1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Филл17, с возвращением =) блудный сын.
    Я вот колодец смонтировал на выходных где выходят центры контуров многоэтажки.
    всего 6 конутров по 3 штуки в 1 траншее.
    Сделаю эксперемент. Подключу контура в 1 траншее как обычно, горизонтально.
    А во второй подача сверху, обратка снизу...
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
  3. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Уважаемые форумчане, долго читал форум, решил вставить свои 5 копеек в тему «Многоэтажка» про технологию выполнения работ по устройству грунтового теплообменника. Зачастую, те кто выполняет данные работы, не осознают опасности которую представляют земляные работы. Часто можно увидеть, что траншеи выполняются с вертикальными стенками, что чревато обрушениями и сползанием грунта, со всеми вытекающими последствиями, особенно во влажных грунтах, после дождей. В нормативных документах по строительству, которые писались еще во времена Советского Союза и действовали на территории СССР были четко прописаны размеры откосов, которые необходимо было делать при разработке траншей и котлованов. Данные правила и нормативы с небольшими переработками перекочевали в нормативные документы стран таможенного союза и действительны и обязательны к исполнению при выполнении земляных работ. Ширина траншеи на уровне плоскости планировки подсчитывается, учитывая допустимую крутизну откосов, которую определяют в зависимости от вида грунта по таблице
  4. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
  5. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Здесь в - ширина траншеи по низу; В – ширина траншеи по верху; H - глубина траншеи; m- заложение откоса, m=ctga.
    Таким образом ширина траншеи по верху В=в+2*m*H.
    Например, для отрывки траншеи по глине экскаватором с ковшом шириной 1м нам необходимо заложить откосы таким образом, чтобы ширина траншеи по верху была В=1+2*0,25*3=2,5м.
    При этом объем выемки грунта с 1 погонного метра траншеи будет: W=(1+2,5)/2*3*1=5,25 м3, против объема в 3 м3, для траншеи с отвесными стенками. Таким образом объем извлекаемого грунта может быть в 2 и более раз выше по сравнению с вариантом для траншеи без откосов, соответственно и время работы экскаватора увеличивается вдвое. Это обстоятельство необходимо учитывать при планировании работ. За один рабочий день экскаватором типа JCB или CASE и т. п. возможно выкопать примерно 50 м. траншеи с откосами, конечно с поправкой на тип грунта. Также необходимо учесть, что грунт, как правило, неоднороден и если при отрывке траншеи есть слой глины и слой супеси, то крутизну откосов необходимо закладывать по более слабому грунту, т. е. по супеси. А вот определять, где супесь, а где суглинок, если на участке не проводились геологические изыскания, придется самостоятельно. Еще хотелось бы сказать, что при отрывки траншеи с откосами, на стенках можно делать небольшие горизонтальные полки-бермы и при монтаже размещать на них один из уровней прокладываемых труб. Это достаточно удобно, т. к. под трубой остается плотный слежавшийся грунт и трубу не срывает со стенок траншеи при обратной засыпке .
  6. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
  7. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Еще сделал замеры температуры грунта с разных глубин «многоэтажки». Месяц назад в конце июня-начале июля температура была из контура 12 гр С. Сейчас темп 3м.jpg замер сделал отдельно на нижних петлях с глубины 3 м и с верхних петель на глубине 1,5 м. На глубине 3 м температура составила 16 град С
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  9. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Да Дмитрий, добрый день, как и обещался написал про "многоэтажку"
  10. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    дак что там с температурой на глубине 1.5м когда на 3м было 16С?
  12. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Градиент всего градус. Так что вариант перекачки тепла из верхних контуров в нижние мне кажется малоэффективным. Получается, что вариант фрикуллинга теряет актуальность у нас (в Минске) к концу июня и даже с нижних петель «многоэтажки» холода уже не взять. А замороженный грунт в любом случае (даже если сильно ошиблись с размерами контура) отойдет к середине лета.
  13. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Привет, Женя, всего градус разница, перекачивать не получиться.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Макартех, этот ТН не работал летом? Или были включены насосы?
  15. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Нет запустил только циркуляционник, ТН не работал, циркулю дал время для пробега, потом снял показания.
