1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Стоимость бурения под геотермалку значительно дешевле бурения на воду. Полагаю, что стоимость 1 метра не должна превышать 500 рублей вместе с зондом. На 10кВт, при условии 50Вт с метра, получается 100000 рублей. Полагаю, что многоэтажка не будет сильно дешевле...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Главное в ТН - возможность получить адекватное обслуживание.
    Газовщики, в морозы, должны отреагировать за 4 часа.
    Тут на весь юг Башкирии, размером со Швейцарию, пол-человека на город наберется.
    Это и есть главная проблема.
    Цена инсталяции вторична. Кому-то сотня деньги, кому и лям по щиколотку.
    Ну и эффективность - прикручивать солнышко надо. Правдами и неправдами.
    Геоконтур - всего лишь страховка.
  3. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    800 - реально. 500 - на одну соляру и з/п мужикам работать. Одна ПНДха на зонд от 150 (32х4) рэ за метр. Расход по горючке от 10 круб на смену. Плюс 200 метров - приличный пробег для долота, а оно не три копейки. А если камень попадётся - всё умножаем на два.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Мой будущий участок находится на перекрестии двух проселочных дорог, по этому планирую бульдозером сгрести верхний плодородный слой в стороны границ участка и так образовать непреодолимый вал, чтоб перенаправить автолюбителей в другом направлении, где и должна проходить улица по градостроительному плану. Потом капать, укладывать и сразу закапывать.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Макартех, в общем был на участке... снял показания температуры воды из местного водопровода.
    +17С стабильно!
    Сливал долго, думал что может будет меньше... минут 20 сливал.
    Нет все четко, 17С.
    От моего дома, напомню, до скважины (водонапорной башни) около 1км.
    До ближайшей точки водоразбора уложена общая 110я пнд труба. Грунт суглинки, зарыта год назад.
    Неужели на глубине 2.5м у меня будут тебе 15-16С...
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    а гунты какие?
    уклоны есть?
    Будущий это еще не куплен что ли?
  7. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    @dobrinia, да скорее всего 16-17 будет, еще на нашем onlinere один пользователь ТН измерил пару дней назад грунт, тоже 16-17. Окрестности Минска -3 одинаковых результата замеров на начало августа.
  8. Palladin
    Palladin
    Palladin
    деревня Назарово
    Читаю это и тихо грущу - ТН не работает на нагрев с мая, пару раз включал на сутки на охлаждение, т. е. еще и подогревал грунт, а он нагрелся всего до 4 градусов... И это при том, что нынешнее лето самое теплое за последние несколько лет. Правда живу я в Красноярском крае, 200 км к юго-западу от Красноярска. Заканчивал зиму с входящей температурой из грунта -2С.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Попробуйте на недельку принудительно включить насосик геоконтура- посмотрим общую картину.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    @Palladin, сейчас обчался с нашим товарищем, дилером по НСК - вот что творится у него в многоэтажке:
    по возрасту она как и ваша, 3 года. Он скоро будет по основной работе в вашем регионе- свяжитесь если необходимо: +7 913 916-32-12 Александр.
  11. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @Palladin, а для чего выставляете защиту по температуре рассола +60 гр. С ?
  12. Palladin
    Palladin
    Palladin
    деревня Назарово
    Насос включал на трое суток перед тем, как сделать фото. Когда насос остановлен, на дисплее показывается температура подвала 16/16.
    А вообще ТН отработал уже 2 зимы, и я ни разу не видел входящей температуры из грунта выше +5.
  13. Palladin
    Palladin
    Palladin
    деревня Назарово
    Я изменил только одно значение - максимально понизил FEED, чтобы ТН максимально долго работал непрерывно, иначе тактовал. Все остальные значения изменились автоматически при выборе режима работы COOL.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В нашем сибирском регионе выше +5 бывает только первую неделю, пока идет стабилизация грунта:), далее в основном +2\-2 и конец зимы 0\-4гр.С.
    чтоб не тактовал - необходимо в меню INTEGRAL надо просто увеличить значение к примеру с -30 до -60. И не забыть ограничить МИН и МАКС в настройках:hello:
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Градус еще наберет, значит динамика геоконтура не меняется. А вообще я смотрел Ваши зимы, конечно понравилось минимум -40С, почти 240суток отпит. период:super:.
