1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Ровность стенок траншеи зависит исключительно от наличия "ножей" на гранях ковша.
    P. S. И сколько вышло по деньгам?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    @Palladin, если что - Александр некоторое время (обьект строится) будет в Красноярске, -контакт я озвучил выше. В обчем если есть вопросики по Красноярску:hello:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    12 000 рублей. Начали копать в 2 часа дня, до 6 вечера, как уже писал, откопал 40 метров и потов присыпал одну ветку, в которой успел медь разложить, потом еще на пару часов приехал, до конца все засыпал, и спланировал участок ковшом:ogo:
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    CASE 695ST, как я писал в моей теме, выкопал мою траншею шириной 90см и глубиной 2.5м и длинной 90м за 5 часов. Грунты - глина/суглинки.
    Потом еще 3 часа копал другие коммуникации мне и яму нам с соседом под станцию биоочистки и ливневку.
  5. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Трактора а-ля JCB 3 или 4 хорошо справляются с траншеями и их проще найти. Мне под воду (ширина 0.6 ,глубина 2 метра и длинна 25 м) в глине выкопал за час примерно.
    И еще вопрос, понимаю что уже писалось, но уже запутался немного от объема информации:
    Что лучше (при dx-геоконтуре из меди 3/8) 12 петель по 50м трубы или 6 петель по 100 м?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Все правильно. Кто за рулем - такой и результат.
  7. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Измерил температуру непотревоженного, свежевыкапанного грунта, состав: сверху плодородка 30 см, глиняная прослойка до 0,5 м, дальше пошла смесь супеси, песка. На глубине 3 м температура оказалась 12 град, на 1,5м 14 град. Сравнив прошлые данные (16-17 град, измерял месяц назад) с засыпанных траншей можно предположить, что глиняный водоупор уменьшает инфильтрацию дождевой воды и тепло плохо переносится вглубь. После копки траншей водоупор нарушается, а грунт перемешивается и вода хорошо проникает вглубь и переносит тепло, поэтому после засыпки траншей там грунт более теплый. Ну и это все для условий Минска. т 3м.jpg т 1,5 м.jpg
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Макартех, да текущая погода в РБ делает своё дело... То жара +28 то ливень... Я вчера откапывал кусочек своего контура, грунт уже уплотнен, труба замылась песочком... но у меня долго траншеи были засыпаны не до верху и туда вода стекала с крыши... месяца полтора. Ливневку делал... Может надо было вместо ливневки дренажную трубу... проливался б контур сильнее.
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Для Этого дядя Саша и распинается на форуме по поводу "дружбы" ливневки с ГК контуром.
    Что происходит. Глина "стоит" до последнего кака бетон, сопротивляясь осадкам сверху. А под ней песок, в моем случае мокрый...
    Дружит с ливневкой. И по песку вода распостраняется не только вниз, но и вверх...
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @iakovlev, а как у вас ливневка сделана? дренажной трубой?
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  12. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Многие путают ливневку (отвод больших объемов воды с поверхности зданий и/или земли) с дренажем (отвод грунтовых вод от зданий и сооружений. Некоторые даже объединяют, переводя первый вид воды во второй.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @badgy, продолжайте мысль.
    Вообще конечно объединять нельзя... иначе можно затопить свой же фундамент.
    Но автор и не предлагает объединять. Он предлагает делать ливневку над траншеей перфорированной трубой...
  14. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Мысль была о точных формулировках. Т. е. если человек собрал ливневые воды ливневой канализацией (лотки, трубы, желоба, канавы и т. п.), отвел их от дома, вместо дренажной ямы/канавы устроил из перфорированной трубы дренажное поле и совместил его с ГТ, то это правильно. Только это симбиоз ГТ с дренажем, а не с ливневкой. А вот если он ливневую канализацию перфорироованной трубой сделал (как можно понять из его слов), то это фигня полная.
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Неделю гонял ТН в режиме охлаждения и заметил странный парадокс.
    Изначально из земли возвращался раствор температурой 21 градус, после нескольких часов работы 24 и так держалось несколько дней. А потом вдруг на обратке стало 22, хотя на улице было по прежнему жарко. Что там под землей происходит...
    А вообще ТНом как-то существенно нагреть ГК не получается, он слишком редко и ненадолго включается, иначе дома будет слишком холодно.
    Попутно радаюсь, сколько денег сэкономил на кондиционерах на весь дом, и электричестве. На охлаждение всего дома в сутки уходит примерно 10-12 кВт, т. е. 35-40 рублей. К тому же очень удобно заниматься консервации, прямо на пол можно расставлять банки.
