1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    дождевая вода пришла)
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Нормальных дождей не было уже 2-3 недели.
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    У нас В Москве и области пару потопов было.
    Из грунта у меня 12-13 град идет ТН работает уже неделю, холодно...
    Ливневка рулит...
  4. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Здравствуйте! Под ТН 10Квт нужен грунтовый коллектор. Участок позволяет разместить только многоэтажку. Есть возможность уложить двумя лучами по 50м. Вода в метре от поверхности. Подскажите пожалуйста на какую глубину и сколько надо петель уложить. Труба уже есть 32 (500м) в бухтах по 100м. г. Псков (Северо-запад)
    Спасибо!
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Барой попробуйте.
    Не думали, как оно, на глубину 3метра, когда два в воде?
  6. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Если грунтовые воды так высоко и решите делать многоэтажку, то делайте траншеи с откосами, даже при откосах лезть в траншею, которую затапливает не советую, попробуйте сделать поэтажную засыпку, при таких влажных грунтах возможно вам хватит для 10 кВт 2 траншеи по 50 м даже с 3 этажами 3м, 2,3м, 1,6м. Нижние петли, которые окажутся в воде, перед опусканием в траншею заполните водой (для веса, чтобы утонули, можно добавить грузы, если необходимо, потом после засыпки, воду выдавите компрессором, заместите спиртовым раствором). Нижние пели просто растягиваете вдоль траншеи и аккуратно опускаете с края траншеи. При поэтажной засыпке крепить трубы к стенкам траншеи не надо, многое зависит от мастерства машиниста экскаватора, ему необходимо равномерно присыпать петлю трубы по всей длине траншеи и задним ковшом разровнять грунт для укладки следующего уровня, а верхние уровни где воды уже не будет можете и вручную после экскаватора подправить, спустившись в траншею, при большом откосе и малой глубине это уже безопасно. послойная засыпка.jpg послойная засыпка1.jpg послойная засыпка2.jpg послойная засыпка3.jpg послойная засыпка4.jpg послойная засыпка6.jpg
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С высоким УГВ достаточно и 3х ярусов трубой бОльшего диаметра - т. е. 32я петлями по 100 метров в три яруса - обеспечит тот же теплосьем что и 4 яруса в стандартных условиях.
  8. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Спасибо за ответы! Тоже думаю хватит и пяти пеьель. Планировал на один луч две петли на второй 3. т. к. трубы 500м. Но так и не понял на какую глубину разместить три яруса. думал 1,2/1,7/2,2. Подскажите по этому вопросу
    Спасибо!
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня тоже вода близко...
    От шнека вчера отговорили - будет просто схлопываться нижняя=самая сладкая часть.
    Широкую траншею...Потом на чернозем разоришься.
    Решил пилить барой и одеть кожух на верхнюю трубу - доливать воды=тепла из скважины.
    На 1-2м высоты столба - можно поставить любой циркуль.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если снег не будет чиститься над траншеей и вода стоИт на 1,0м, то для Пскова достаточно - 1,0-1,4-1,8.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я бы на вашем месте вначале где-нибудь копнул яму, хотя бы 1,5-2м.
    Ваша ситуация аналогична моей, только мне нужен ТН на 8,5кВт. Взял 700 м. п. трубы на ГК - при условии 10Вт/м.п.
    Сосед давал (10м от моего дома) геологию, где перечислялось все и УГВ был указан 1м. Когда копнули под кессон - вода началась с 2-х м., когда рыли траншеи ее было чуть-чуть и то местами на глубине 2,5 м. Глина о которой мне говорили все соседи (у них она от 1-1,5 м начинается) были удивлены что у меня она ниже, один (через участок) сказал -"мне б такой УГВ".
    О чем хотел сказать:
    - пока не копнешь - не узнаешь всей ситуации;
    - брать 500м.п. трубы для ТН 10 кВт - может не хватить, если условия окажутся другими.
  12. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Нужно еще учесть что УГВ может не отличаться постоянством, сейчас он в метре, а зимой кто его знает где, понятно что грунт все равно будет влажный, но может все-же есть возможность заглубиться до 3 м или 2,5м и сделать 3 этажа с шагом 60-70 см.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да 3 этажа во влажном грунте отличный вариант...
    Я вот закопал две траншеи в 3 этажа с шагом 70см по 45 метров (ибо бухта 100м, а нужно было еще петлю в конце сделать и концы в дом завести)
    Нижняя примерно -2.7...2.5метра, средняя -1.9...1.8 метра, верхняя -1.3...1.2 метра.
    НО УГВ у меня четко на уровне не ниже 1.2м в любую пору года ибо сделана мелириативная система на глубине 1.2м и мой участок в низинке... Фото я выкладывал в моей теме...
  14. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Всем мпасибо! Угв по всему участку1-1,2м. Сплошной песок. Раз трубы 500м. Сделаю по одному лучу 3 ветки по второму две. Где три сделаю 2/1,5/1. А со второй траншеей как быть? 2/1,5 или 1'5/1
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Александр048, какой регион у вас? / глубина промерзания?
    Если первая 2...1.5...1 то вторую надо делать 2...1.2 наверное... но лучше б докупить 100м трубы. И гидравлика будет лучше и теплосъем...
