1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Псков 1,2. на деле 0,5
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Александр048, Вы не шибко далеко от Беларуси... у нас тоже 1.2 а на деле полметра...
    И я все равно закопал на 1.2 метра верхний контур!
    Мерял зимой температуру воды из водопровода на глубине 1.5 метра, прямой участок перед моим домом около 250 метров без потребителей. Дак вот температура была +2С примерно ... в феврале. Это будет минимум возможный...
    Чем мельче, тем ниже температура. Хотите кипеть пониже=> иметь КОП похуже - зарывайте помельче... но зачем мне не понятно
  3. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Спасибо всем! может добавлю 100 метров
  4. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    А кто нибудь в реальности закапывал геоконтур под дренажным полем с септика? Есть реальный опыт работы? Насколько велик рис заморозки земли под дренажным полем? (Грунты-глина)
    Просто единственное место где можно закопать геоконтур, это площадка 10х30 метров. Но на ней же необходимо разместить дренажное поле (примерно 45 м2) с классического переливного септика. Т. е. все дренажное поле септика гарантированного получается над контуром. Площадка с уклоном, поэтому сверху будет засыпаться грунтом. Думаю на установкой теплового насоса и размещением dx-геоконтура многоэтажкой: 4 траншеи (по 25 метров) в три этажа с шагом траншей в 2 м. Но боюсь как бы не заморозило дренажное поле в итоге.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Lekarb, это же отлично... дренажное поле будет теплее грунта вокруг... значит кипеть будите повыше...
    Заморозить есть риск если собрались делать сильно недоразмеренный контур, иначе не заморозите...
    Если планировать снимать 10вт/м.п трубы то температура будет всегда плюсовой во всем объеме грунта геоконтура.
  6. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Вот в том то и незадача, если это будет 03 дроид (10 кВт), то контур будет недоразмеренный (общая длинна 600 м трубы). Если сделать шаг между траншеями в 1.5 метра, вместо планируемых 2, то можно впихнуть еще 1 траншею и сделать контур 750 м. Еще один вариант использовать б/у наружний блок в качестве доп источника на плюсовой период (У отца фирма по промышленной вентиляции, так что такая возможность есть). Отчасти, из-за специфики работы отца и интересен ТН.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Lekarb, проблема заморозки будет именно в пик морозов и чутка после него. Обычно февраль-март. В это время наружный блок не спасёт...
    Вы боитесь что поле не будет впитывать если замерзнет?
  8. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Да, именно это и настрораживает.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если грунт устойчив до можно попробовать добавить еще этаж .
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    меня бы глина внизу настораживала... с чего решили что она обязана вообще что-то впитывать?
    если б пгс или смесь песка и глины.,.. а так глина в чистом виде будет держать воду...
  11. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Ну многолетний опыт показывает что очень плохо, но впитывает. Да и выбора у нас тут нет, почти по всей области только глина. На самом деле сначала суглинки метра 4-5 идут, дальше глина/суглинок и примерно до 50-70 м обычно идет. Песка обычно нет вообще. Поэтому и дренажные поля рассчитываются с многократным запасом по площади впитывания. У меня вот получается минимальное 45 м2, рекомендованое - 60 м2. Мне еще повезло, грунт все же суглинок в верхних слоях, а у людей встречается и чистая глина. Да и кроме апреля-мая у меня УГВ на участке 9 метров.
    Энергозависимые ЛОС со сбросом стоков на поверхность, ну их нафиг. ИМХО.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нарезка штроб под ДХ многоэтажку;)
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Крутяк...
    Я так циркуляркой аккумуляторной пробовал...
    По влажной глине самое то.
  14. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Покритикуйте плиз, а то остатки мозга выкипают :)
    У соседа ребята рыли колодец - я главного выцепил, попросил полозосенсить - он сначала левее, чем синий кружок на картинке, нашёл место, типа "неплохо". А потом дошёл туда, где кружок, и такой "вооо! вот тут ваще супер!".
    А я хочу ещё септик сделать, хотя бы небольшой (первые 2-3 года 1-2 человека 1-2 раза в неделю максимум), и желательно его не переносить потом, когда дом построю.
    И хочу ещё брать 2-2.3квт из земли для ТН, чтобы отапливать гараж без дров. Поскольку с моего крошечного кусочка Родины полноценное отопление дома за счёт ТН не сделать, то думал шикануть, проложив однотрубную змейку на глубину 2.5, соблюдая также 2.5м расстояния между любыми точками соседних линий. И снимать по 20-25Вт с погонного метра, итого вышло бы как раз порядка 110м.п.
    Как это всё расположить на моих 9 сотках, соблюдая санпины? Или только как все (включая соседей), вместо поля фильтрации - слив в овраг? Овраг крутой, широкий и с хорошим уклоном, но не хочется приезжая на участок, первым делом задувать свечки местным экологам.
    ПС. Очень стараюсь успеть купить соседний участок, но пока никак :(
  15. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    А какая глубина траншеи и сколько этажей планируется?
