1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    4 яруса: 1,2-1,6-2,0-2,4
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А бурение "кустом" не рассматривается?
  3. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Ну, во-первых, зачем, если можно кинуть пнд под поле, и будет плюсик к кпд.
    А во-вторых, ради 2квт вызывать бурильщиков, и отдавать тыщ 200... никогда не отобъётся. Думаю, что трактор+самостоятельная укладка и засыпка грунтом выйдет намного дешевле. И главное - ремонтопригоднее и качественно-прозрачнее, чем "хз чо они там мне намутят в скважине".
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Насколько большой плюсик?
    Ну если так считать, то действительно можно разориться :)
    На самом деле вам надо пробурить всего 60 метров. А это 60 т. руб уже с зондом. Не 200.
  5. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @molodec, это где такие цены, по 1000р/мп? Причём, я так понимаю - это 4 пндэшки, а не две?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    В организации "ДоМ инженерных систем"
    Они устанавливают коаксиальные зонды, а не ПНД-шки.
  7. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @molodec, Станислав на 70 метров скважины ехать не хочет.
    А я тем временем закончил изучать тему септиков, и пришёл к удручающему заключению - либо по закону, либо по здоровью. Решил от поля фильтрации отказаться, ибо это прямой путь к заражению нашей с соседями питьевой воды. Слив сделать в лесной овраг. Надо заметить, овраг этот как по спецзаказу создан, опоясывает посёлок на оптимальном удалении от участков. И уклон как раз. Ну может насыпь на выходе сделаю, чтобы лучше разлагалось. Да и что там разлагать-то, от одного человека наездами.
    Под септик решил сделать либо бетонный погребок, либо пару колодезных колец посадить. Чтобы была возможность лёгкой ревизии (откинул крышку - всё видно). А в случае протечки септика - дополнительная защита, позволяющая до следующей ревизии не отравить себя и окружающих, не разрушить фундамент, забор, и т. д. Думаю, в таком варианте его можно поставить в 2м от гаража, и спокойно прокладывать рядом с ним трубы от колодца и геоконтура.
    Колодец сегодня копать начали - переменных стало ещё меньше.
    Значит, если ковшом шириной 30см копать на 2.5м - получается 0.75м3 земли/мп трубы. Если с трубы снимается 20вт (весной и осенью явно больше, т. к. глина воду от осадков раздаёт на многие метры), то 100мп за глаза. Местный тракторист берёт по 300р/м3 земли - выходит 23 тыщи. Кинуть одинарную трубу и закидать землю обратно - вроде не сложно и самому.
    Сумма небольшая, и возникает идея заапгрейдить траншею, например углубив до грунтовых вод. Сейчас у соседа в колодце вода примерно метрах на трёх. Думаю, у меня будет примерно так же.
    Может, ТНщики ещё какие идеи подкинут? Или покритикуют :)
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я вообще ничего не понял из Ваших вопросов.
    Зачем для 10 кВт ного Тн покупать соседний участок под геоконтур?
    Почвенная доочистка из классического трехкамерного септика, не портит питьевую воду, такое возможно только если питьевая у Вас практически верховодка...
    Зачем заказывать экскаватор за 300 р/м3 и потом ещё закапывать траншею самому вручную?
  9. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    3квт.
    Соседний участок был упомянут в связи с плотным расположением объектов на моём участке. Например, если успею купить второй участок - на нём можно было бы поставить колодец, и реально хоть метрах в 40-50 от септика.
    А как Вы узнаЁте, что поле пора почистить? Делаете анализ воды еженедельно? :)
    Сказки продавцов про 98% - давайте обсуждать не будем. Тем более нет таких септиков, которые могли бы даже теоретически выдать подобную степень очистки в режиме наездов.
    А почему нет? Экономия + несложная физкультура.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Для Тн на 3 кВт тепла в глине достаточно траншеи длинной 25 метров, и трубы в ней в четыре этажа.
    Заказывать экскаватор ценой смены в 12-14 т. р на такую траншею будет недешево по себестоимости...
    Потому что с учётом выкопать и закопать, большую часть из этих денег заплатите за его простой...
  11. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @cardiosoma, а в объёме, охватываемом этими 25 метрами - хватит тепла на зиму?
    Эскаватор работает 12тыр/смена или 2тыр/час неполная смена. Чем за простой платить - не лучше одну трубу кинуть, зато в 4 раза длиннее?
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Знаете что я Вам посоветую, копайте контур как Вы хотите в четыре раза длинней, но трубу в четыре этажа.
    Это Вы сейчас наездами и отопление дома Вам не первостепенно в таком режиме, один раз сделаете и пока забудете, а потом в случае чего ближе к пенсии и с ростом тарифов может захотите жить постоянно и Вам тогда его хватит отопить Весь дом.
    Альтернативы при снижении доходов или если жить на две пенсии - другой по отоплению просто нет.
    P. s. Гараж отапливать совсем не обязательно, машина без перепадов температур т. е в холоде зимой даже лучше сохраняется...
  13. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @cardiosoma, согласен со всем, только вот с перспективой покупки соседнего участка - совершенно не хочется делать каких-то вложений, которые потом станут поводом для головой боли. Например, дом захочу построить в другом месте, пассивный, и т. д.
    Плюс, чтобы кинуть 4 трубы - надо делать траншею намного шире, чтобы человек пролез. А это в пару раз дороже. И насос мощнее/дороже. И кто-то должен рисковать жизнью, спускаясь туда.
    Поэтому задача у меня стоит для ближайшей перспективы - гарантированно обогреть здание 6*6 тепловым насосом. При этом потратив минимум нервов и времени. И места под пнд - с запасом.
    Так как Вам идея докопаться до грунтовых вод?
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Поставьте воздушный ТН и не парьтесь.
  15. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Ммм... нет, спасибо. Если бы я жил в стране, где зимой не ниже -10, тогда конечно.
    Мне вот интересно стало, а кто-нибудь выдвигал идею о закачке тепла в грунт тупо из воздуха? В первой прикидке должно быть раз в 5 эффективнее, и раз в 10 дешевле по э/э, чем за счёт кондиционирования помещений. ПНД ф100 порядка 100р/м - кидаем в середину траншеи, плюс простой канальный вентилятор за 4 тыщи, и весь неотапливаемый сезон отдаём примерно столько же, сколько забираем зимой. При небольшом наращивании трубы на пм траншеи, теоретически можно уходить в зиму с Т грунта на глубине 4м - близкой к Т грунта на поверхности.
