1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вот если бы вы жили в доме постоянно, то есть смысл заморочек с ТН. Я еще не видел любителей в мороз потусить на даче. И все время нужно поддерживать положительную температуру в доме, а к приезду прогревать дом, а значит нужен насос мощнее. Уж лучше буржуйку поставить.
  2. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Shadow31, пусть на мои 30м2 мне нужно 3квт в -30. Тогда при отоплении э/э за отопительный сезон у меня уйдёт 0.06 кВт*100000 градусочасов*4.75р=28500р. Плюс 2 маленьких насоса.
    Если сделать ТН с сор=3, будет уходить ~10 тысяч. Не те деньги, чтобы кроить, ожидая по нескольку часов в морозе прогрева 65 тонн. Да и для здания такие перепады с полным замерзанием и оттаиванием - не полезны. И находиться там хочу даже зимой, т. к. Москва в печёнках. А может и фундамент дома залью зимой. Для гаража залил в начале марта, очень доволен. В феврале оставался раза 3 на ночь в бытовке - кайф. Внутри надо оштукатурить, сделать санузел, и т. д.
    Так что это не дача, а стройка+дом активного отдыха.
    ТН у меня на базе данфоса SC21G_R134a_220V, должно хватить.
  3. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Ура! Прочитал всю тему с первой страницы.
    Понял что все расчеты индивидульны.
    Прошу помощи специалистов.
    Санкт-Петербург, участок 8 соток, построен гараж-котельная на УШП, септик. Дома нет.
    Грунты: 40-50см земля, 70-80см рассыпчатый и сухой песок, дальще плотный увлажненый песок (как халва), грунтовые воды-где то далеко. В этом году много дождей у соседа в трехметровой канаве стала появляться на дне.
    С геоконтура надо снять 10 квт.
    Многоэтажки получаеться 77 м. п. в четыре этажа (3м;2.4м;1.8м;1.2м) вдоль забора.
    Вторую канаву хочеться сделать "гибрид" с неглубокими скважинами по 10 метров.(но как их просчитать не понятно)
    Вопросы:
    1) Сколько можно снять с многоэтажки?
    2) Как расчитать количество зондов?
    3) Как выглядит схема подключения зондов?
    4) Где лучше ставить коллектор? (в котельной или в колодце, что бы завести в котельную придеться алмазными коронками сверлить УШП.
    5) Как сбалансировать многоэтажку и маленькие зонды?
    Схема: ааа 123246.jpg
  4. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Я конечно не специалист, но затея вызывает сразу ряд вопросов:
    1) Планируемый теплоноситель в геоконтуре гликоль или фреон? С учетом длины и разного типа петель (со скважинами и без) напрашивается гликоль, правильно? В таком случае балансировка возможна.
    2) Затея выкопать 3м вглубь в песке вызывает большие сомнения, врядли держаться канава будет.
    Посмотрим что спецы скажут.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Артем Малинин, с многоэтажки если 4 этажа и песок то не более 70ватт с 1м.п. многоэтажки.
    зонды обычно считают по 50ватт с м. п. если грунт обводненные но мелкие по 10м... видимо будут меньше
    https://www.bosch-climate.by/files/PD_Bosch_Compress_BY. pdf
    советую почитать для начала, особенно страницу 9 про зонды
  6. zabirov_r
    zabirov_r
    zabirov_r
    Доброго дня всем участникам данного форму, персональный вопрос Дедушке, был ли у Вас опыт установки коллектора многоэтажки в Костанайской области? если да то в плане грунтов на какой теплосьем с м. п траншеи можно расчитывать у нас? на какую глубину можно копать траншею безбоязненно?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    День добрый) в Костанае пока глухо, но грунты почти уверен что устойчивые:) Теплосьем считайте стандартно 75Вт\п.м. при 4 ярусах.
  8. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @Lekarb,
    1. Контур планирую гликолевый из 32 или 40 трубы.
    2. В канаву не полезу. Есть мысль накупить рейки по 3 метра, закрепить трубы к ней хомутами и опускать в канаву.
  9. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @dobrinia, Если с моего грунта снять 70 ватт с метра, будет очень хорошо.
    Ссылка не открываеться.
    Гибридную схему с маленькими зондами видел у @cardiosoma,.
    Но никаких подробностей не смог найти. Наверное корпоративная тайна. ;)
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да нет там никаких тайн- уже года четыре такой гибридный вариант применяют Карди-Команда, и довольно подробно изначально все расписали насколько помню:)
  11. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Да чего их искать, в информационной брошюрке по дроиду есть информация. Целесообразны при наличии близкозалегающих грунтовых вод.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    особенность форума, уберите пробел до. pdf
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Артем Малинин, тайны нет, мы давно такие гибридные контура делаем когда места совсем мало.
    Дешевые скважины ямобуром (150-200р/м в песке, если нет плывуна, нормально будут держатся).
    бурим их обычно на 10 метров, в дне основной траншеи через каждые два метра.
    Образно теплосьем всегда считаем по общему метражу трубы или если Вам так проще как траншею, но уже глубиной 12 метров.
    Гидравлику конечно тоже по общему метражу петель нужно сводить по длинне петель, ориентируясь по так же по углам и разворотам...
    без балансировки вообще то всегда обходимся.
    Последовательное подключение двухтрубных зондов, для лета и вообще лучше если в этом участвуют и верхние трубы начальной траншеи.
    Как то так ... если кратко ... Дерзайте...
    P. S. По наблюдениям за температурой таких контуров в зондах глубже 10-15 метров вообще не вижу никакого смысла...
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @cardiosoma, а от них есть смысл ради большей температуры кипени в конце зимы?
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @dobrinia, если переразмерянный то прибавка небольшая будет, и есть плюс в большей стабильности и температуре при сильных морозах при одновременном отсутствии снежного покрова зимой,
    В вашем теплом климате и при наличии места - можно не морочится, траншея просто проще, дешевле и оправданее...
    Там эсм сварки достаточно прилично выходит ... она этот контур удорожает и для единичного случая форумчанина достаточно сильная проблема будет с развоздушиванием и начальной прокачкой такого контура.
