1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Удельная годовая теплопотребность на отопление 80 кВтч/(м2 год)
    В нашей стране это 200 квтч/м2 в год, при тех же 100вт/м2 в -30 за окном.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @cardiosoma, да это я так... для интереса, у меня уже закопано все... будем смотреть в конце зимы...
  3. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @cardiosoma, Спасибо за ответ.
    Зонды подключать через терморезисторные уголки или дугой из одной скважини в другую?
    В скважине вода на 6-7 метрах.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Дугой, если аккуратно засыпаете хорошо и вполне приемлемо, уголками лишнее сопротивление и они существенно дороже - нет тут у них плюсов.
    Посмотрел Вашу схемку, 30 метров вполне и нормально будет, 40м уже более чем достаточно для ТН на 10 кВт...
    обратки из земли в любом случае, не срезайте ближе к дому, лучше сколько возможно совсем рядом, по всей длинне всех камер септика :hello:.
  5. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @cardiosoma, Спасибо.
    Вызвал погрузчик-экскаватор на 1 час.
    Посмотрю как траншея будет стоять.
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Сначало нужно ямобур найти...
    Далее договориться с ним на одну или несколько разведочных скважин или на смену...
    После бурения определитесь с длиной зондов.
    Потом паяем зонды, и сверлим дырки в земле.
    И только после всего этого копаем траншею...
  7. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @iakovlev, Первым этапом делаю многоэтажку вдоль забора.
    Вторым этапом копаю траншею под маленькие зонды. Далее вызываю ямобур и бурим прямо в траншее. Если я все правильно понял по сообщениям @cardiosoma,
    В Санкт-Петербурге очень мало ямобуров с глубиной бурения 12 м. п..У одних бур сломан, другие просто не хотят на такую глубину бурить. А смена стоит 18 т. р.
    Вопрос по наконечникам зондов. Где в Питере купить по нормальным ценам?
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я еще не видел летающего ямобура... Или у Вас места полно.
    Мы с Игорем работаем по разному... Можем и в траншее бурить и наоборот. Сначало бурим, потом копаем вдоль зондов.
    Договариваться нужно не на смену, а на метраж бурения... И техника починиться сразу и увидите приличную скорость...
    У нас есть 2U в наличии в Москве. 1 U можете сделать сами (одна прямая электросварная муфта+отвод электросварной+отвод ПНД 90 град. Сварочник для муфт можете взять в аренду.
  9. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @iakovlev, Ямобурщики у нас на метраж ехать не хотят. Знают что ямобуров на 12 метров очень мало, выпендриваються :mad:
    Если наконечники для зондов не найду, буду делать сам. Электросварной паяльник есть.
    Вопрос: На наконечник надо делать утежелитель или на 12 метров и с водой пойдет?
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    МЫ сверлим шнеком 180мм. Он туда и без воды падает.
    См. в ютубе видео "Ямобуром можно многое"
  11. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    В выходные сделан первый этап.
    Многоэтажка в 4 этажа (3м, 2.4м, 1.8м, 1.3м) 75м.п.
    Траншея обваливалась, а большие ступени делать не могли так как копали вдоль соседских участков.
    По этому шли медленно по 3 метра. Как только откопали укладывали трубу первого этажа присыпали и следующий этаж.
  12. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Над контуром положили дренажную трубу.
    Концы труб вывел к углам будующего дома.
  13. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Артем, а зачем дренаж?
    Ведь лучше, если контур будет обводнен?
  14. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Я так думаю, что он в обратную сторону планирует использовать эту трубу. Сливать в нее ливневку, например.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Интересное решение, один форумчанин уже делал, но в РБ к примеру осенью геоконтур рахогрет до 16с а дожди ледяные будут его выхолаживать..ИИХО дренаж над геоконтуром хорол только когда угв глубоко.
