1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @Bob_qwert, Я его и собираюсь обводнять водой с кровли и отмостки.
    Докопались до 3 метров, воду не нашли.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А самые умные"суслики" в морозные пики, сливают туда воду из скважины с температурой около +10.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @iakovlev, тоже правильно! хотя не у всех есть халявная скважина с +10... у меня вот нету.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если сливать воду, то на 3+ метра лезть не обязательно;)
  6. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    В Санкт-Петербурге и дождей хватает.
    Что мне воду перед сливом еще подогревать? :faq:
    Тогда я пошел еще и траву в черный цвет покрашу, :)] Что бы соллнышко получше прогревало.
    Если долго отвечать не буду я в "дурке". Соседи точно вызовут.
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Зимой?
    У меня скважины тампонированны песком. Очень прекрасно поглощают воду.
  8. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @iakovlev, Я третий новый год питарду в собачее "гуано" втыкаю. :)]
    На снег посмотреть в финку ездим.
    ЭВРИКА: Надо кровлю не утеплять и теплая водичка польеться в трубы. ;)
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Зимы разные бывают... Нужно быть готовым ко всему.
  10. злодей
    злодей
    злодей
    Про гуано это рацуха)
    Если делать многоэтажный коллектор все таки какая толщина трубы оптимальна, чтобы реально можно было согнуть? Планируется закопаться на северо- западе Московской области глину/суглинок...
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Или загнуть? Можно не париться особо. Все зависит от радиуса. В стандартную траншею при копке экскаватором или JCB пойдет и 2 мм и 2,5мм. Главное, чтобы цена не кусалась за более толстую стенку трубы.
  12. злодей
    злодей
    злодей
    По стоимости не особо большая разница для меня, интересует больше диаметр и толщина для оптимальной работы коллектора...32 или 40
    Хотел копать миниэкскаватором и в траншею опустить на " закладных" или типа того...
    Большим трактором некуда землю откинуть
  13. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    А почему бы не делать 200м (или даже больше) бухтами? Неужели всё так плохо с завоздушиванием?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Сергей7799, без проблем, хоть километр, главное что б вас гидравлика устраивала.
    по гидравлике, равно как и по рекомендациям nibe/bosch
    32 диаметр - до 100 метров (ровно бухта)
    40 диаметр - до 200 метров
    Можно в онлайн калькулятор гидравлического расчета труб вбивать свои диаметры и длины труб и смотреть как меняются гидравлические потери. Важно что б циркуляционный насос прокачал ваш коллектор и трубы до него и геоконтур и ПТО теплового насоса и грязевик... примерно так.
    Конечно можно взять циркуль мощнее и он прокачает даже километр ПНД32 но при этом будет сам жрать 500вт ... оно надо?
    Ребят мне завтра покупать теплоноситель в геоконтур. Из дешевых вариантов антифриз -40 красный и тосол -40.
    Кто нибудь лил тосол? Хочу его взять да разбавить...
  15. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Дешевле купить этиленгликоль и размешать самому
