1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @birel23, оказывается в Беларуси его не так просто купить... ищу пока что.
    Тосол на -40 стоит 17$ за 20 литров.
    Антифриз на -40 стоит 10$ за 10 литров.
  2. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Ищите фирмы торгующие химией, чистым его не продадут физ. лицу а разведенный с водой пожалуйста
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @birel23, понял спасибо за наводку, буду искать и обзванивать. Накрайняк найду знакомого ИП и куплю
  4. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    А спирт не лучше будет этиленгликоль же чистую воду требует, чтобы соли не выпадали, а спирт и обычной разбавить можно. Я себе изопропиловый наливал, разбавлял водой со скважины. Дороже конечно тосола немножко. Покупал бочку 200л, разбавлял с большим запасом 1:1. Метиловый бы найти! Но запрещен у нас совсем.
  5. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Побойтесь бога и соседей. Этиленгликоль и изопропиловый спирт - сильнейшие яды.
    Только либо этиловый спирт, либо пропиленгликоль. А то утечка и все ваши соседи сдохнут от воды колодце. У нас спирт продают в фуфыриках 70% по 20р за 100мл. Пропиленгликоль 1000р за 10 кг.
  6. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Посчитайте этанол и пропиленгликоль. Разница не сильно большая выйдет (вам ведь не -40 надо -10 край), а с точки зрения безопасности и экологии на две головы лучше.
  7. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Изопропиловый не настолько вреден как метиловый. Его и пить можно в маленьких количествах правда. А так водка - самый отличный раствор, не спорю.
  8. злодей
    злодей
    злодей
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    все неплохо умещается в 2-3 траншеи по 45м.
  10. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    В выходные закопали еще одну траншею, колодец и вводы в котельную.
    Вопрос по заправке:
    Что заливать ?
    Лить всю систему разом или заполнять каждый контур по отдельности ?
    Из чего делать коллектор ?
    Это наверное обсуждалось. Буду благодарен за ссылки.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Зачем пеноплекс?
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Для положительной температуры в колодце, в зимний период.
    Мы еще и крышки утепляем. Полностью.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Артем Малинин, самый адекватный враиант коллектор из полипропилена спаять, из тройников. (имхо)
    Что заливать очень много вариантов: пропиленгликоль, этиленгликоль, спирт... я остановился на изопропиловом спирте.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Ребят, помогайте советом!
    Были сомнения по поводу целостности геоконтура поэтому залил воду. Опасения оправдались, кроме мелочей в виде течи на двух соединениях прошлось перекрыть одну петлю - есть небольшая утечка. Разбираться с ней буду весной наверное.
    Сейчас надо запуститься, в контуре вода. Объём системы около 300 литров (5 петель по 100м пнд32)
    Нужно слить 80 литров воды и долить 80 литров спирта.
    Как это лучше сделать?
    Напрашивается решение: выход из циркуляционника направить в бочку, включить циркуль на первую скорость, он сольет 120-150 литров воды в бочку. Потом залить через воронку спирт и когда весь спирт влезет то добить остатки водой из крана с фильтром + легко создать нужное давление.
    Может для выгонки воды использовать компрессор (надо искать, нету рядом)?
  15. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Насколько я помню из описанного здесь опыта, перемешивания в трубе будет сложным и очень долгим.
    мне видится другое решение: временно врезать в линию бочку, открыть одну ветку, включить циркуляцию. постепенно вливать спирт из расчета объема на одну ветку (N литров). после смешивания ветку перекрыть, открыть новую. слить с новой N литров и запустить циркуляцию через бочку, снова добавлять спирт... и т. д.
