1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @dobrinia, длина и диаметр веток известны. Считаете объем. В бочку наливаете спирт, чтобы покрыть насос. Замеряете уровень. Затем добавляете спирта по объему ветки и качаете до замеренного уровня.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @RubberBigPepper, отлично значит врезаю вход циркуля в бочку, покрываю вход циркуля спиртом и ставлю отметку. Потом сверху доливаю столько, сколько нужно на одну ветку (а нужно 15 литров) и включаю циркуль, держу руку на пульсе.
    Когда выкачало до отметки то перехожу к следующему контуру.
    И так поочередно доливаю спирт во все контура... потом оставлю погонять на несколько часов что б перемешалось... Хотя у меня сейчас из геоконтура идет +12С...риска заморозить ПТО нету, поставлю ограничение на температуру кипения 5С и все дела, само размешается в течение пары недель я думаю...
  3. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @dobrinia, я, может не понял, у вас в контуре будет атмосферное давление? прокачка циркулем, как мне кажется, идея странная
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @RubberBigPepper, будет нормальное давление, его легко нагнал из крана вчера.
    закачал циркулем спирт по-контурно без проблем, на второй скорости. спасибо всем за идеи!
  5. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Кстати, какой насос на геоконтуре? на дружбу с изопропилом проверяли или на авось?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kir102, пока взял бушные вилы, дешего (40$ с гайками и кранами с двух сторон), wilo star rs25/6
    брал т. к. wilo заявляет о беспроблемной работе до -10с.
    дружбу не проверял, народ ставит и пользует уже не первый год, смысла перепроверять дружбу нет.
    Дружба крепкая не сломается (с)
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Выдувай воду, для каждой петли по отдельности делай необходимый процент спирта с водой, прокачивай каждую петлю по отдельности мин по 10 и только потом прокачиваешь весь контур.
    Не забываем качнуть и в гидробак.
    Мы так делаем.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @iakovlev, вчера уже запулил, так и делал, все отлично прошло и воздуха не набралось... я доволен.
    вот думаю сколько надо теперь гонять контур (5 петель 100м пнд32) что б перемешался спирт и вода.
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    ПОГОНЯТЬ. Потом спиртомером пробу померить и так до нужной процентовки.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @iakovlev, будем гонять ок... и кипение пока ронять не буду низко пока контур теплый ... думаю за недельку-другую размешается
  11. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Если по-размышлять логически, то перемешивание будет крыльчаткой насоса (в большей степени) и на турбулентностях в трубе (в меньшей степени). если представить 100м трубы диаметром 32 и стенкой 2, то за час насос с прокачкой 1м3/ч прогонит 16 раз жидкость. за день будет 390 проходов, за неделю 2729.
    теперь надо понять как за проход перемешает насос. имхо, перемешивание будет на границе двух жидкостей, но не более диаметра колеса насоса, т. е. около 0,1м. т. е. за неделю насос перемешает 273 метра жидкости или 2,7 раза.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kir102, очень интересная мысль...
    мне кажется перемешивание также будет активно происходить в гребенке обратки а разделение также активно в подающей гребенке.
    Короче в любом случае за ближайшие пару недель перемешается...
  13. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Если представить себе трубу длинной 100м в которой первые, скажем, 70 метров залиты водой, а оставшиеся 30 - спиртом, то, собственно, как скоро литр воды из 35-го метра трубы перемешается с литром спирта из 85-го метра трубы? думаю, только на N-ой сотне "замесов", постепенно размазывая спирт по системе и выравнивая его концентрацию. вот живой пример: https://lifeglobe.net/entry/3056
    жаль что так решили замешивать, а не добавляя постепенно спирт в проточную воду ветки...
  14. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    На турбулентностях активного перемешивания не будет. Спирт с водой у вас ходят "пачками". Активизироваться смешение будет только в зонах увеличения диаметра.
    Контролируйте давление. Ибо литр воды и литр спирта не дают два литра.
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    По-моему, вы сильно преувеличиваете проблему перемешивания. Если у вас несколько контуров, то как бы вы туда спирта не залили все перемешается за несколько часов. Можно вообще в один-два контура спирт залить, а в других воду оставить. Скорость движения в каждом контуре немного разная (где-то лишний поворот трубы и т. п.), поэтому в гребенке постоянно смешивается жидкость из всех контуров.
    А для прокачивания контуров и нагнетания давления отлично подходит насос Малыш за 1500 рублей.
