1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @filipe, вот мнения разошлись.
    Вы пишите
    А некоторые говорят что пачками будет месяцами ходить...
    думаю уже перемешалось, два дня циркуль гоняет на третей скорости а я проходя мимо поигрываю вентилями на обратках, что б перемешивалось в разных контурах.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    именно, в геребнках, я думаю очень активно оно там перемешивается.
    инетерсный момет, приупало на 1 десятубю бара за два дня, я думал воздух ушел...
  3. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Причина та же, что и в увеличении воды в объёме при замораживании: за счёт "водородных связей" жидкость упаковывается плотнее, а при твердении эти связи разрушаются. В самих спиртах этот эффект почти не проявляется (низкая электроотрицательность), а вот в смесях с водой работает на всю.
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Вы немного путаете исходные данные для таких разных заявлений.
    Я писал про классическую ситуацию нескольких контуров с гребенками. У меня например некоторые ветки короче других на 2-3 метра. Если входящий поток, котором спирт и вода идут "пачками" распределяется по этим немного разным контурам, то, даже при одинаковой скорости движения, на принимающем коллекторе они будут приходить с разной "фазой", т. е через несколько оборотов эти пачки уже достаточно перемешаются.
    А kir102 писал об одной трубе в которой 70 метров воды и 30 спирта, которая смешиваться будет только за счет микрозавихрений у стенок трубы и в крыльчатке насоса. Тут я с ним согласен, процесс будет не столь быстрым.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @filipe, дак тогда у меня уже перемешалось давно значит ибо геоконтур гоняю уже несколько дней, и хоть петли одинаковые по длине - я их регулярно дергал прикрывая некоторые контура. Кстати Давление упало за это время с 1.5атм до 1атм и держится...
  6. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @dobrinia, а расширительный бак в геоконтуре есть? какой объем?
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kir102, есть его подобие, 0,3л примерно =) валялся "под ногами. думаю что он не нужен большой, по моим расчетам пока так, дальше будем смотреть, купить всегда успею.
  8. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    У меня для 20% этанола выходит (расчетно) дельта 5,6л при разности температур +/- 10С (для объема 0,6 м3). просто это же жидкость, которая как известно не сжимается. температура гуляет - меняется давление в контуре. для контроля утечек не очень хорошо, наверное...
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kir102, сколько выходит? у меня чет мало выходило...
    не сжимаема жидкость да... зато сжимамы видимо трубы. Я когда спускал воду из контура то с 2 до 1 атмосфер вылилось 30 литров воды. Что скажете на это?)
  10. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Лучше расширительный. Расширяясь труба будет в грунте зазор создавать вокруг трубы.
  11. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Прочитал интересную тему, часто упоминается про измерение температуры на разной глубине. А кто-нибудь реально мзмерял? Может есть рекомендации по термометрам и прочему?
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У тебя завоздушен гео-контур, причем это теперь понятно на 100% (приблизительно до 60 литров воздуха в нем)
    Прокачивай и развоздушивай...его, только после этого можно будет заниматся отладкой ТН-а
    (это и есть причина сваливания испарителя в "глубокий" холод...):hello:.
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Согласен. У меня давление было 2.1 атм, при открытии крана слива (предварительно перекрыв расширительный бак) я тоже ведро подставил, но вылилось в него что-то около 1-го литра, а то и меньше.
  14. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Добрый день.
    Есть желание закопать трубу в землю. Зачем пока не решил, скоркк всего на подогрев приточного воздуха (как у СтасНН), возможно в перспективе и на отопление (газ есть).
    Пока на участтке только баня и забор по 3м сторонам, т. е геоконтур можно куда угодно зарыть. Чтобы не пересекать пятно застройки и магистрали воды и канализации придумал примерно такое расположение.
    Пока не очень нравится, что между домом и забором 6 метров, и отступая 2м от дома и 1м от забора (чтобы он в канаву не сполз) остается 3м, т. е. 2 петли впритык. И много канавы идет "лишней" (вокруг дома).
    Подскажите, может быть можно как-то оптимальнее проложить? Или может рыть гибридную в глубину?
    Это все в подмосковье, есть результаты геологии. 5 и 9 скважины наиболее близки к моему участку.
    Если коротко, Подземные воды на глубине примерно 4.5 - 5 м. Воды безнапорные. Водовмещающие грунты – пески мелкие и суглинки, обводненные по прослоям песка. Водоупором являются глины тугопластичные верхнеюрские.
    Подземные воды сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-магниевые, пресные, умеренно жесткие и жесткие, жесткость карбонатная.
  15. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Так труба будет для воздуха или жидкости? дело в том, что если у вас ТН и жидкостный грунтовый теплообменник, то для 95м петли нужно брать трубу ~200м. а это уже 40й диаметр. если же просто грунтовый воздушный, то вариант с двухстенной гофрированной... но 110й диаметр идет бухтой 50м.
    я бы советовал:
    1) понять сколько длины теплообменника нужно
    2) укоротить петли до ~100м (длина петли ~45м)
