1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Да, труба 200метров удобно ложится.
    Пока планирую жидкость.
    Насчет укоротить, вот как раз и интересуюсь мнения форума, просто как видно по картинке, первые метров 25-30 проходят в "неудачном" месте - заезд и заход в дом - будет хотя бы частично чиститься снег, т. е. надо класть трубы ниже 1.5 метров.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    не надо так заморачиватся... у меня тоже проходит под парковкой и заездом, ну будет в этом месте чуть меньше теплосъем в морозы когда снега много... и что?
    Трубы в принципе надо класть не мельче глубины промерзания, имхо... для МО и РБ это не так и глубоко...
  3. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Меня немного настораживают эти загадочные "обводненные пески". Вот и думаю, не получится ли из них извлечь какой-нибудь бонус...
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Получится, если сделать гибридный геоконтур (многоэтажка + скважины в той же канаве). Вам нужно будет выкопать траншею в вашем суглинке (3м) и в дне этой траншеи набурить скважин до обводненного песка. И получится нижний контур скважины, а верхние по стенкам траншеи пойдут. Считайте теплопотери, примеряйте теплонасос, определяйтесь с длинной труб геоконтура. 1 п. м. горизонтального ГК 10 Вт, 1 п. м. вертикального ГК 15 Вт.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Крышки понятно, а зачем стенки? От земли больше тепла будет, чем внутри колодца.
    Ну и плюс колодец у меня почти всегда с водой стоит (талая или дождевая). Вы говорили, у вас тоже колодцы внутри с водой почти всегда. На глубине почти метр и более она не замерзает, тем более с утепленной крышкой и под снегом. Вокруг крышки тоже желательно утеплить хотя бы на полметра, но у меня пока без утепления, не замерзает, только тонкая корка льда бывает вверху в сильные морозы.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ладога, Питер, -песок+валуны- минус 10, Многоэтажка...;)
  7. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    К чему может привести образование микротрещин при деформации полиэтилена при -10°С ?
  8. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Ни к чему. Нормальный ПНД при -10 не трескается.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    При разматывании - разворотах желательно греть фэном просто. Или до этого бухты как правило отлеживаются в теплой палатке или помещении.
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Может приспособу для таких случаев сделать установщикам, например быстро прогоняя воздух горячий из теплопушки.
    Зато зимой, наверное, легче работать с обводненными грунтами. Померзнут - меньше обсыпаться будут.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Точник:super:
  12. chksp
    chksp
    chksp
    Взываю к коллективному разуму, сам уже голову сломал.
    Есть два дома рядом стоящих (см. схему). В обоих стоят одинаковые ТН Viessman.
    Скважины вертикальные. 1-2-3 подключены к правому дому, 4-5-6 соответственно к левому.
    Зонды ПНД 40 в скважине и ПНД 25 горизонтальные участки от домов до скважин.
    Так вот, в правом доме расход равномерный, литров по 12 на каждую.
    В левом доме расход 4-0л, 5-8л, 6-20л. При подключении отдельного внешнего насоса на 4-ю скважину поток 18л. При включении ТН опять 0. Грязевики чистые. Насоса точно должно хватать, на правом доме хватает, да и по документации там с запасом стоит. Если зажать 5 и 6 ветки, в 4-й не появляется ничего. Коллектора уже перебирал. На коллекторе скважины включены в порядке 5-4-6. Если включать ТН и внешний насос - поток есть. Изначально потока вообще не было и с внешним насосом, потом часа через 3 что то щёлкнуло и появился расход 8л, ещё часа через 4 появился расход 18л, видимо воздух был. Пытался опресовывать, ничего не закачивается, значит воздуха нет.
    Куда девается поток?
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @chksp, залом? у меня аналогично только не скважины, 1 контур тоже "не дуется"
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    вы главное попробуйте прорыть эти обводненные пески. У нас не получилось. затягивает/осыпается
  15. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Понял, наверно буду делать "нормальную" многоэтажку. Пески глубоко (от 4м как я понимаю), их бы рыли бы укладчики зондов в скважины :) т. е. не моя боль...
    И еще, я так понимаю, тут присутствуют люди, которые занимаются копанием... Интересно узнать цену копания и укладки в МО. Спасибо.
