1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. chksp
    chksp
    chksp
    если бы залом, он бы и внешним насосом не дул, а так потергейст какой то ...
    внешний насос то слабее чем в ТН стоит
  2. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    День добрый.
    Назрел такой вопрос, есть необходимость закопать 1000 метров трубы под геоконтур. Участок земли под контур 25 на 10 метров. И есть 2 варианта:
    1) 4 траншеи по 5 "этажей" (3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5) с шагом между траншеями в 1.5 метра. Закопать на 3.5 возможно, т. к. это от планировочной отметки. Грунт будет подсыпаться сверху. Глубина траншеи при копании в этом случае будет 2.5 метра.
    2) 5 траншей по 4 этажа (3 - 2,5 - 2 - 1) но с шагом между траншеями уже в 1,2 метра.
    Первый вариант кажется более оптимальным с точки зрения удобства, а значит и стоимости земленых работ. Но не получится ли так, что нижний этаж выморозит грунт вокруг себя и тепло от центра земли до верхнего этажа попросту не дойдет? Кто что думает, какой вариант будет оптимальней с точки зрения отбора тепла? Закапывал ли кто-то 5 этажей?
  3. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Может быть начать с 3.5 и до метра, но увеличить интервал и сделать 4 этажа :)
  4. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Lekarb, между траншеями не меньше 3х метров при такой глубине копаем. Меньше можно только на определенных грунтах и этапами, что увеличивает стоимость геоконтура. Насчет вымораживания - считайте хорошо теплопотери дома и ГВС, и на 10-15% переразмеряйте- и все будет ок и в плюсах весь сезон.
  5. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    К сожалению, есть только такой кусочек земли под геоконтур. А распихать надо будет 1 км трубы. Поэтому придется копать поэтапно, надеюсь что получиться. Грунты суглинок/глина. Песка совсем нет. Планирую пока так, копаем 1-ую траншею с одного края. Потом, пока мы раскладываем контур в нее, экскаватор копает траншею с другого края поля. Потом засыпаем первую и так далее.
    А когда экскаватору нечего будет копать, займется планировкой остального участка.
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Сейчас уже зима, может быть для себя уже вывели какое количество петель в траншеи оптимально (для новостроющихся актуально)?
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @irekl, пока изучаю, самому интересно.
    есть один момент который хотелось бы обсудить со всеми...
    чем больеш петель тем медленнее бежит теплоноситель и тем лучше отогревается, сравниться бы циферками с кем-то...
    Что до количества петель то тут больше опыта у @дед марос и @cardiosoma
    Я все ж при наличии инвертора за шаг не менее 50см между петлями, думаю даже 70см как у меня норма.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно Жек, ближе 0,5 м не стоит, а больше не оч рационально исходя из компактности. Количество рядов -уже от устойчивасти грунта и региона - успеть оттаить за лето;)если не пользуем кондиционирование. Делаем и до 8 рядов в регионах потеплее:)
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, а есть опыт перехода обратки из геоконтура через ноль зимой?
    есть мысль что перейти через ноль тяжело, а если уже перешло то быстро улетит в минуса глубже...
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Улетать бысто не улетает вниз, а перешагивает нолика да, подлиннее:) А опыт...есть - у себя :aga:- никак все не доходят руки докопать контур т. к. домик достроил увеличил уже раза два:)]поэтому киплю в минусах -4\+2:aga::)] Да и машинку хочется на Дроида заменить, пока что самая древняя пыхтит более 10 лет безсменно:)
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Ага про домик помню, ты говорил =)
    сапожник без сапог.
  12. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @dobrinia, все как раз наоборот. Высокие температуры в начале сезона быстро переходят в +4-+6С, а затем движение вниз замедляется тем сильнее, чем ниже идет из грунта. Это касается многоэтажек нормально рассчитанных
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Так может быть 2 траншеи по 4 ряда лучше в плане теплосъема будут (@dobrinia, ранее графики выкладывал, где оптимальная глубина из расчета 20 Вт на метр, около 2,3 м. приходится)?
    @dobrinia, а не пробовали топиться периодически (например только ночью), интересует как быстро земля восполняет тепло?
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @дед марос, какой теплосъем порекомендуете с такой почвой?
    Участок с уклоном 10%, УГВ ниже трех метров, есть транзитная верховодка. Плодородный слой 10-15см, далее глина с камнями (бывший берег реки). Выделил участок земли шириной 10м и длинной по склону 70м. ТН Грунт/вода по мощности (тепла) не более 8-10 кВт.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Стандартных 75Вт\м.п.\4 яруса получите смело.
