1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Боюсь при обратной засыпке, камнями трубу повредить или мои опасения напрасны?
    По бокам траншеи ложбинки для трубы сделать не получится, придётся укладывать по слойно?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    как считать в 1м.п. траншеи 4 трубы туда, 4 обратно = 9,4Вт/м.п? Или делить на 4, тогда 18,75Вт/м.п?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вероятно да и песком пользоваться придется возможно, чтоб не повредить трубу - в теме было про такие варианты.
    Одно и то же же ;) квадратный метр или погонный тока.
  4. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Думаю, вопрос был о том, считать ли, что каждые 4 метра трубы дадут 75вт, или же каждые 8 метров (4 яруса по метру на одной стороне траншеи, и столько же на другой).
    Но кажется я понял Ваш ответ, и это 75вт/8м трубы.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Звучит вроде как - труба туда\обратно т. е. для классического горизонтального контура как 1м2э
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @дед марос, вот теперь я вообще перестал понимать :) Проще будет так: теплоотдача с 1м трубы=?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Звиняюсь, вероятно я не так понимаю-голова другим забита:|:. с м. п. трубы = 75\8
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Теперь вопрос а хватит ли мне ГК https://www.forumhouse.ru/posts/16482105/ под ТН 8,5кВт (брал с небольшим запасом). 7 петель по 100м минус концы.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Shadow31, грунт сухой?
    я сейчас снимаю 12квт с 500 метров трубы (одна петля не герметична, весной исправлю) и дом не утеплен.
    из земли идет 0...-0.3, в землю -2.5, пока так... но у меня влажная глина.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вода близко. Судя по геологии соседа (за забором) 1-1,5м. Но у меня такое ощущение, что участок находится в другом месте. Перед копкой ГК установили кессон, за сутки воды набежало в яму около 10см, соседи копали под септики-кессоны - постоянно откачивали. Но это в конце Июля - начале Августа.
    А так думаю вода набегает. Когда надо было проверить соединение в кессоне, копал яму около 1м - вода стояла на этой отметке в Сентябре. Другой соседний участок - частично стоит вода, он немного ниже и кмк глина там ближе.
    Когда планировал укладку вначале хотел меньше трубы уложить, т. к. думал глина, вода близко. Потом решил перезаложиться и делал с расчетом 10Вт/м.п. - думаю что не зря, т. к. глина оказалась глубже.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Shadow31, хватит вам на 8.5кило, не переживайте, у вас условия схожи с моими...
    я вот сейчас снимаю получается 24вт с м. п... мне надо переживать... еще февраль впереди.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Должно быть в самый раз, особенно если под инвертор.
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А что инвертору нужно меньше контур? Т. е. как бы за счет равномерности работы экономится контур? Как сие возможно?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Терминологией одного бренда это звучит как: отсутствие импульсного отбора меньше жрет контура.
  15. 812
    812
    И на сколько меньше?
