1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вполне в данном регионе, если грунт устойчив то можно сделать и 5 ярусов, а то и 6;)
    Верхний ярус делайте 0,7 от поверхности - меньше вероятно можно повредить, сковырнуть случайно.
    Проще вероятно сделать двумя или тремя Г-лучами, чтоб вершины получились в верхней точке.
  2. BNR34V
    BNR34V
    BNR34V
    А расстояние между ярусами вглубь? 0.5м или более? Чтобы исключить интерференцию.
    Тоже об этом подумалось. Но вопрос завоздушивания не дает покоя. Не будет его из-за уклона?
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Коллектор делайте в верху участка
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Достаточно 0,5
    :super:т.е. в цоколе здания, в теплоузле в идеале.
  5. BNR34V
    BNR34V
    BNR34V
    Там дом сверху участка :) Или вы имеете ввиду гребенку вверху?
    Вы о гребенке, а не о трубах? Просто совокупность труб по участку тоже называют коллектором.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Да, а там воздухоотводчики
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @BNR34V, 10 метров перепад на каком расстоянии?
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Тему почитал начало тщательно дальше кусками, вроде в целом понятно, но за годы с начала темы может что-то уточнилось изменилось, поэтому вопросы есть.
    Челябинск глубина промерзания по снипу 180.
    Есть возможность расположить траншею так что всю зиму под снегом будет, место есть.
    Я так понимаю что 150 до первой петли будет достаточно?
    Длина петли не более 100м (по гидросопротивлению да и бухты по 100м), те одна траншея не длиннее 50м.
    Как быть если надо 7-8кВт?
    Точно не знаю сколько, достраиваю каркасник с прицелом топить только первый этаж 100кв.
    Грунт красная глина, в июле на 2м чуток влажная была, на 2.5-3м начинается суглинок-песок.
    УГВ далеко, рядом котлован метра 3-4 глубиной, воды в нем не видел даже весной.
    Точно с необходимостью ТН не определился, рядом газ проходит и электричество есть 15кВт по 2р.
    Но темой ТН заинтересовался, прикидываю что к чему, может сделаю.
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @wer_fdbr,
    У меня первая ветка на 1.5м, этого достаточно, вы еще немного южнее)
    Если контур в 500-1000м не пугает, дерзайте)
    Скважина на воду есть, какая динамика?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У нас по СНиПу - 2,2м, -верхний ярус укладываем на 1,0-1,2 если снег лежит.
    Калькулятор Валтэк - просто выберите подходящий диаметр трубы и длину и т. д.
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Скважины еще нет, у соседей глубина 50-60м, динамику не знаю.
    Контур прикидываю 500м трубы, а че там страшного.
    Цельные петли, все концы с проблемами торчат наружу, под землей никаких паек-сварок.
    Петель несколько, даже сдохнет одна это не катастрофа.
    Главное чтоб местные бомжи весь спирт из ГК не выпили.
    Сейчас решаю делать теплые полы или нет.
    Под ТН однозначно надо, да я и сам вроде хотел ТП раньше, потом остыл к этой теме, текучка стройки заела.
    Видимо сделаю.
  12. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Не думали несчет кибенематического адаптивного подхода?
    Кинуть лишних петель повыше, в межсезонье использовать верхние петли конкурируя с наружной погодой за отбор тепла у грунта.
    Один фиг зима выстудит, а так можно у нее из под носа пару джоулей выхватить.
    По мере похолодания добавлять/переходить на нижние петли.
    На первый взгляд дилетанта тут можно что-то сэкономить.
    Полностью автоматизировать процесс сильно дорого выйдет, проще в ручном режиме.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Периодически этот вариант здесь предлагает народ- вполне, согласен.
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Подумал и понял что вы уже все это сделали.
    Ближе 1м к поверхности располагать что-то не стоит, те реально можно добавить одну петлю.
    И у вас уже 1м фигурирует.
    Буду на 1м ориентироваться, пошел изучать калькулятор.
    А да еще вопрос.
    Есть небольшой наклон участка 1.5м на 50м длинны.
    Дом посредине, копать удобнее в сторону повышения уровня, но я так понимаю это не очень хорошо.
    Уклон труб должен быть такой чтоб к точке сбора был подъем, обратный наклон наверное недопустим?
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Мы не рекомендуем воздухоотводчики ставить в колодце. Ставьте в котельной.
