1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А что скажите насчет СК + линзы Френеля? Как-то смотрел передачу - там камень плавили такой линзой.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я бы не стал делать чистый СК. Только ГСК на южную стену.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Что скажете по конструктиву СК+линза Френеля?
    Вот, нашел сейчас похожий принцип
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Shadow31, Участок слишком мал, чтобы затенять его СК.
    Для стены, слишком большая линза понадобится.
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Стена коллектор + солнце - это интересно в межсезонье, а летом проблема утилизации тепла (геоконт много не накопит), если расчитвать на солнце разумней сделать солнечный концентратр (в отличии от линз можно сделать самому и эффективность больше из-за площади), который на лето можно просто разбирать (плавно регулируя мощность СК). Кстати там же в роликах автор приводит в пример данные теплового аккумулятора, если в землю вкопать бетонные кольца для колодца и внутреннюю поверхность сделать зеркальной или утеплить получше получится своего рода термос с минимальными теплопотерями в который можно осенью нагреть воду для частичного отопления зимой (плюс этого варианта в том, что теплопотери через землю будут минимальными и места на участке не занимает, по сути для тех кто планирует земляной контр с коллекторами можно обустроить и тепловой аккумулятор за пару часов).
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ему и не надо "копить", ему нужно или поднять КОП, или укоротить контур до разумных значений.
    Сейчас нет солнца, за окном -27С. Зато днем было ясно.
    То бишь в сумме, равносильно перехать в Ростов.
    Это и есть задача СК.
    СБ - это готовая фабричная основа для СК.
    При этом, приход от неё утилизируется на 70-80%, если учитывать бесплатный кондиционер летом.
    У нас, натуральная летняя погода, может месяц-полтора. В год, когда познакомился с супругой - практически всё лето в куртках проходили. И включить отопление в июне - это вполне обыденно.
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    А, что вы считаете разумным значением (солнечная активность различная по сезонам) и когда больше всего необходимо отопление, зимой эта солнечная активность минимальна (запросто пару дней может не быть солнца, да и солнечный день короткий в целом). Прибавку в СОР (причем стабильно прогнозируемую) можно получить просто используя ночной тариф или используя утилизацию сточных вод (это те же четверть затрат, что вы планируете получить от солнца, причем также более стабильные и менее затраты чем СК) :).
    Если планируете использовать СБ небольшой мощности есть интересное решение с трекером (пишут, что можно увеличить КПД батарей в половину).
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У нас отопительный сезон до мая - при любом раскладе.
    Вы поймите, СК для отопления и СК для низкой стороны ТН - две абсолютно разные вещи.
    Нет солнца днем - тучи, значит ночью не будет -30С.
    Есть солнышко днем - значит ночью будет -30С.
    СК как раз "устаканит" среднюю температуру до -10.
    И на этом спасибо.
    Нынче, покупка СБ, действительно баловство, если пытаться сохранить приход.
    Вы бы купили СБ, если бы СБ производили золотые монеты 9 месяцев в году? И месяц лета - когда нужно кондиционирование?
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Интересная мысль, боюсь с электромеханикой будут проблемы.
    Из славного коротковолнового прошлого помню вращающиеся антенны на крышах.
    Самодельные привода толком не работали.
    Точнее работали но недолго, вода, лед, снег убивали их.
    Вот военные от локаторов П10 это да.
    Может от какой автомобильной шняги подобрать можно.
    Интересно.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Камин с водяным контуром- это ты собираешься дёготь в промышленных масштабах производить? А жена у тебя права, печь лучше, но только кирпичная. :)
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Шведку в каркасном доме не потяну.
    Дополнительную сваю сделал под углом гостиной на всякий печной случай, это максимум в пределах 1т можно нагрузить.
    Больше никак.
    Да мне собственно по теплу там что-то на 3-5кВт нужно наверное.
    Для дотапливания в морозы.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Тодыть камин кирпичный.
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ну типа того.
    Наверное водяной контур не нужен.
    В морозы нужно гостиную сильнее топить, там народ тусутся, там двери хлопают в прихожую выпуская тепло, там вентиляция.
  14. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    а если делать СК на вакуумных трубках? по идее, если трубки расположить достаточно редко, то полного затенения не будет, по мере движения солнца свет достанется всем растениям за СК...
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Сильно увеличится длинна труб и размер манифольда, да и общая площадь приличная получится.
