1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Вариант быстрой одноэтажки от немцев...
  2. golemm
    golemm
    golemm
    Шведку сос своей работой (+инструмент) уложился в 60тыр
    фундамент монолит."камиин" он конечно подешевле но толку от него ...
  3. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Доброе время суток.
    Ни раз в этой теме писалось, что закапывать траншею коллектора нужно с проливкой водой. Вопрос, какое количество воды будет считаться достаточным, чтобы грунт осел достаточно плотно? Закапывать собираюсь эксковатором. Траншея будет 40м длинной, 3,5-4 м глубиной, 1 м шириной. 4 петли.
    Имею в распоряжении скважину 1-1,2 куб в час дебета. Что то подсказывает, что мало этой водички, или я не прав?
  4. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Добрый вечер, господа! Вам не кажется, что тема стала великовата? Пора, по-моему, сделать FAQ по многоэтажке. Я вот попробовал пробежаться по теме и выбрать из сообщений @дед марос самые важные моменты и расположить их в логическом порядке. Вот что у меня вышло.
    Не нашёл только четко сформулированных инструкций по выбору трубы (диаметр, давление) в зависимости от длины и пр. условий. Может быть, ещё чего упустил?
  5. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Почитав данную ветку, соорудил свой коллектор, длинна траншеи 40 метров, глубина 3,8м, ширина от 0,9 до 1,2м
    IMG_20170502_133048_HDR.jpg IMG_20170502_160541_HDR.jpg IMG_20170502_160525_HDR.jpg
    Концы заведены под подушку фундамента в будущую котельную.
    Следующий этап засыпка.
    Вопрос, как правильно засыпать?
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    40м * 50Вт/м=2 кВт. Не мало?
  7. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    не мало для чего? и почему вдруг 50Вт/м?
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Для отопления ТН из геоконтура.
    А вы какую цифирь закладывали?
  9. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Ну если говорить об отоплении, то наверно надо начинать с теплопотерь, но в моем случае задача поддерживать здание баня/котельная в плюсовой температуре.
    А закладывал я от 75 до 120 Вт, грунт - сырая глина.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Задам вопрос модераторам, если одобрят оформлю.
  11. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    действительо откуда 50 Вт/м, ближе к 100 Вт с метра траншеи при 4х ярусной укладке (как указывалось ранее) т. е. где-то ваша плаируемая мощность в 4 кВт и будет.
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Насколько помню, в этой теме остановились на 75 Вт/м.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Для этой зимы - это очень оптимистичная цифра.
    Экономически целесообразно - снимать 7вт с метра трубы. Меньше - очень дорого.
    15вт - отогреется.
    Вот между 7 и 15вт с метра трубы и нужно выбирать...В зависимости от влажности грунта и длительности отопительного сезона.
    Сейчас периодически включаю, ибо ночью холодно...
    Но главное - теплопроводные полы (бетон,полиэтилен,ламинат) достаточно быстро остывают до 23-24С в доме.
    Супруга начинает топать ножкой - включи:)]
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Gaunt, У вас дома ламинат? Какая температура на поверхности его? А на плитке?
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    С 1 п. м трубы или 1 п. м траншеи с 4*2 трубами?
