1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Теплоемкость ниже.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    И вязкость больше...
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Иными словами более мощный насос - прокачать больший объем для компенсации более низкой теплоемкости раз и больший расход энергии за счёт большей вязкости... Ещё цифры конкретные посмотреть, допустим для условий раствор с кристаллизацией -10 градусов, и допустим две рабочие точки +5 и 0 градусов. Естественно все это с оглядкой на стоимость готовой смеси. Возможно насос всего на 5-10% мощнее нужен.
    В нашем современном мире до смешного доходит - народ в системы отопления ставит циркуляционники на которые даже смотреть страшно, на петли теплого пола ставят насосы по 80-100 ватт, и таких штук 6-7 на весь дом, а потом говорят что ИБП на систему отопления какой-то дорогой получается:aga:
  4. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Метиловый спирт ищите, да это яд но вам же не пить...
    P. S. в Европе омывайка делается из метилового спирта и все живы...
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    настолько, что пол не различают :)
    C ядами обращение другое. Если протечка - земля на моем кровном участке испорчена?
    https://tehtab.ru/Guide/GuideMedias/Antifreeze/GuideEPAntifreesesAndWater/
    Сильно вязкость отличается у пропиленгликоля и этиленгликоля, почти в 2 раза.
    У спирта же почти как у воды, т. е. в 1,6 раза меньше, чем у этиленгликоля.
    http://tehtab.ru/guide/guidephysics/vicosityreynolds/guidephysicsviscosity/
  6. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Интересное видео, и многоэтажка своеобразная...
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Правильный и обдуманный подход к строительству своего дома.
    Ушп под теплый каркасник абсолютно со всеми комуникациями и низкотемпературной Со и конечно же с геоконтуром под самого слабенького инверторного Дроида.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ща спецы сделают замечание что паучок должен смотреть ножками вверх;) но ответ будет что для реверсивной схемы это не имеет значения, да и для прямой ..не ощутимо практически:)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чего-то совсем меня смущаете.
    Вместо термосифона - могу залить металлопластиковый контур изобутаном. И компрессор под это дело есть.
    Весь извелся.
    Голосовалка:
    положительная оценка сообщения - собираю термосифон.
    отрицательная - ДХ на изобутане + скрол.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Леха братан, твое эсперанто я последнее время понимаю только благодаря воображению:aga::)];)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Закопал 400 метров 20 металлопластиковой перт трубы - под сварку. Могу сконфигурировать 8*50 под термосифон, могу 4*100 под ДХ.
    Для ДХ контура есть копланд зр72. Заливаю изобутаном + частотник и радуюсь запредельному КОП при 20С конденсации. Это баня + бассейн в перспективе.
    Для термосифона - есть частотник, который имеет все нужные функции...чтобы запитать от солнечных панелей ДСротор. Кипеть будет -2-3К ниже ДХ.
    Заложил 4 трубы по дну траншеи, соответственно разворот в конце траншеи, и обратно уже по стенам - двумя этажами.
    Т. е. каждая ветка начинается внизу траншеи, заканчивается выше. Т. е. работает гравитация.
    Проблемой оказалось прикупить фракцию изобутана, бутана, пропана...
    Можно отработать чего-то там пентан - но тот при нормальных условиях жидкость. Будет небольшой вакуум - если залить.
    Но, не покидает мысль залить всё это дело аммиаком. Надо 200 баксов на ПТО паянное никелем. Это вообще будет бомба, в плане эффективности термосифона. Потери не превысят 2К при максимальной нагрузке.
  12. 707
    707
    оба варианта и особенно описание опыта и результатов использования по весне будут интересны всем
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вязкость водного раствора 30-40% при 0 сильно больше, чем у воды. А теплоемкость ниже.
    Но в любом случае, из относительно безвредных жидкостей, раствор этилового спирта лучше по свойствам и дешевле.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А что скажете насчет раствора изопропилового спирта?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
