1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @дед марос, Был сегодня на заводе по изготовлению труб, там выяснилось, что делают они ПВД трубы (не ПНД), толщина стенки 2.7мм и давление 6 атмосфер по 25р и еще нюанс есть, длина на заказ дороже выходит по 30р, есть в наличии по 100м. Допустимо ли делать из ПВД и например стык на развороте, длина 2х траншей по 95м будет.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ПВД верно да, ПНД-обобщающее название. Стык конечно не лучший вариант, но если то с ЭСМ.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот тут не согласен. Отопление для бедных - дрова и другие деревоматериалы со свалки.
    А ТН под ключ даже сейчас очень не бюджетно стоит.
    Особенно это заметно на каких автомобилях приезжают продавцы/установшики ТН.
    А если человек собрал/смонтировал ТН сам, то он уж точно не бедный, так как такие знания дорого стоят...
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вы говорите о грунтовых ТН, там больше половины стоимости составляет геоконтур. Воздушные ТН от ста тыс стоят. И кстати езжу на автомобиле отечественного производства) Вот такой парадокс
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @kmvtgn, грубо говоря "от" ста, тоже не мало.
    И еще нужно определиться, кто есть "бедные".
    А то может быть, как в известном изречении: "у кого нет миллиарда, ..."
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну это даже дешевле чем у китайцев...Б/у оборудование еще дешевле.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вы посчитайте, что потребуется для магистрального газа, даже если подключение всего 50-70тыр...т.е. труба под забором. Одни декорации для выполнения "условий" на несколько дней работы потянут.
    То, что Санташ и прочие не делают мелких грунтовых ТН, это не говорит об дороговизне ТН. Если раскинуть мозгами, то ТН очень просто делается из обычного сплита. Достаточно прикрутить два ПТО и несколько перенести нужные датчики.
    Возьмите на таобао, через посредника в Маньчжурии - доставка одного кг выйдет всего 4-5 баксов.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, а чего считать, у меня труба как раз у забора. Разрешение на подключение 300 тыр.
    Дальше еще столько же за монтаж и еще сколько-то за оборудование.
    Получается почти столько же, сколько я уже отдал за ТН.
    И по своему опыту, я бы сейчас уже не сказал бы, что лучше. ТН то у меня нормально пока не работает. А газ - он и в африке газ!
    Единственное, мне котел не куда было ставить, а так даже бы и не заморачивался с выбором.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ваши выводы от неполного понимания...
    Политика газпрома " хочешь бери хочешь не бери, но платить будешь столько сколько мы скажем..."
    С газом конечно проще, тут не о чем спорить... Раскочегарил теплоноситель до 80С, и раздавай его хоть по чайной ложке в час, любой СО.
    В М. О уже давно ТН выводится на максимальный КОП при желании... и такое отопление беспроблемнее, лучше и самое главное уже может дешевле газа...
    Но ТН нельзя просто поставить заместо электрокотла...
    Высокий Коп и действительно самые минимальные расходы, может дать только комплекс мер в связке геоконтур -ТН - СО под ТН.
    P. S. От этого недопонимания и Ваш и какие либо другие - отрицательные отзывы о ТН...
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Многоэтажка под гибридный Droid с проливом водой из ливневки дома.
    P. s. Вообще для всех кто себе делает геоконтура, не стесняйтесь в него воду со скатов крыши запускать...
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да уж, участок несколько лет будет в себя приходить после такого объема земляных работ.
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Это перфорированная дренажная труба в геотекстиле?
  14. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @cardiosoma, сделано откровенно на от*сь. дренажка по сути похоронена.
    предложу альтернативу (снизу вверх): геоконтур, сверху отсыпка 0,5м грунта, геотекстиль, песок, дренажная труба с уклоном (обмотка геотекстилем трубы не эффективна), еще песок, геотекстиль, обратная отсыпка грунтом. в этом варианте вода без заиливания растекается по большой площади контакта с грунтом геоконтура. в вашем варианте грунт будет увлажнятся по площади дренажной трубы.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @molodec, к весне почти все практически усядется и можно будет подсыпать плодородный грунт и сделать ландшафтную планировку.
    @Крестик, Да, это она.
    @kir102, суглинок не является полным водоупором, это не дренаж участка и это попутно с геоконтуром и практически бесплатно, а предложенная Вами конструкция:
    хороша конечно я с этим и не спорю... но только лишь в теории, на практике на нее просто нет желающих т. к она обходится оч. намного дороже... попутного варианта ...:hello:.
