1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    На теплообменнике потери по рассол-вода будут больше. Смотря конечно какой теплообменник, но обычно 12-20кПа, т. е потеря напора циркуляционного насоса на теплообменнике 1.2-2м на рассоле.
    Ставьте насос 32-80, на меньшую скорость перевести никогда не поздно. Именно 32, у него объемные характеристики лучше, чем у 25.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Они у меня практически одинаковые. Регулировать нечем, на коллекторах просто краны стоят.
    Калькулятор учитывает это.
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    У меня несколько другое мнение, проверенное на практике.
    Балансировка примерно одинаковых петлей (с разбросом по длине 20%) нужна только в случае теплоотдачи (теплый пол), а не в случае сбора тепла из грунта. В последнем случае происходит саморегуляция потоков из-за:
    1) как упоминал @Tawman зависимость от скорости квадратичная и поэтому вода с коллектора просто не захочет идти только через одну из параллельных труб, когда в соседних сопротивление гораздо меньше. Тут полная аналогия с электричеством, где мощность выделяемая на сопротивлении P = I^2 * R. Причем это правило будет так же помогать самобалансироваться и теплому полу.
    2) вязкость теплоносителя (воды+спирт) возрастает с понижением температуры, причем в наших околонулевых температурах уже далеко не линейно. Поэтому если предположить что какая-та из веток теплее другой на 2 градуса из-за малого протока, то ее сопротивление резко уменьшится и холодный гликоль с удовольствием этим воспользуется. То есть этот фактор тоже способствует саморегуляции, в теплом полу он наоборот картину портит. Аналогии с электричеством тут уже нет, электросопротивление снижается по мере приближения к нулю Кельвина.
    Оба этих правила действуют совместно, так что не стоит тратить денег на балансировочные краны. Обычные краны поставить все же стоит - они позволяют выгнать воздух из каждой ветки в отдельности при заливке теплоносителя, а также отсекать прохудившийся контур если такое случится.
    У меня есть краны на каждой ветке, все открыты на 100% и пирометр показывает примерно одинаковые (разброс в рамках погрешности) перепады температур на входе-выходе каждой параллельной трубы, хотя их длина колеблется от 90 до 105 метров.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @filipe, А если использовать дома в ТП не воду, а смесь изопропила и воды? Чтоб при аварии или нежелании жить зимой - не порвало все? Не получится тут саморегуляции?
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, в геоконтуре спирт используется при низких температурах. А в отоплении они не низкие... Спирт может локально начать испаряться. Поэтому лучше этиленгликоль, либо другой аналогичный.
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Для саморегуляции в ТП точно не поможет.
    А на случай аварии у меня не вода, а обычная водка (40%) залита. Заливал 4 года назад, недавно ТН отключал - попробовал, вроде градус не потеряла, привкуса и запаха никакого не появилось. Да и куда там спирту испариться - закрытая же система, и температура максимум 37 градусов.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Просто мне нужно в ТП залить и в контур. Водки не напасусь. Если на дом еще можно, но на гео - нужно литров 500 жижи. А достать могу только изопропил.
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @dimex2015, в грунт водку не обязательно, там теплее чем в доме в случае аварии.
  9. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Лейте изопропил и голову не забивайте. Точно говорю, разницы не увидите.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А в систему отопления до +60С что лучше заливать - раствор изопропила или специальные наземерзайки на основе пропиленгликоля? Просто если буду брать бочками изопропил, то останется, скорее всего, и на дом (теплые полы и теплые стены). И раствор спирта (даже 50%) получится дешевле гликолей.
    Вот в солнечный коллектор его не зальешь, там температуры -30...+130С. Там без вариантов, нужен специальный теплоноситель.
  11. Tawman
    Tawman
    Tawman
    До +60 в систему отопления тоже изопропил. У меня залит. На солнечный коллектор только специальный.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Посмотрел цены на изопропил...от 60 руб за кг - если брать вагонами.
    Обычный почти альфа, спирт 120-200руб за литр. И нафига козе баян, когда есть фортепиан?
  13. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Это конечно здорово, но по факту если у @Leo2, есть изопропил зачем ему чего-то ещё покупать.
    Мы покупаем изопропиловый спирт бочками. Проблем с покупкой нет, а вот если этиловый начнём покупать точно милиционеры придут:aga:
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В систему отопления. хватит одной бочки.
    Я уже знаком с "нашинским" ценообразованием. Как раз спирт - весьма рыночный ценник, ибо в тендерах идет на особых условиях.
    Лить или не лить изопропил - вопрос. Достаточно вонючая жидкость, чтобы пускать её в дом.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Кто в какой пропорции разводил изопропил?
