1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    1 спирт/2воды. По объёму.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    И какая температура замерзания?
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Изопропиловый бочками по 85 р., канистрами 20л по 130 р. Этиловый нашёл только по 5л минимум 180 р. Спрашиваю тут, где брать бочками - все молчат. Ответил только 1 человек ссылкой на "технический спирт" который по факту и оказался изопропилом.
    Изопропил не нюхал. Он настолько вонюч, что лучше с ним не связываться и заплатить в 2 раза дороже за антисептический спирт?
    пока ещё нет, ищу. Мне нужно 2 бочки примерно.
    Милиционеры может и не придут, а вот желающие попить могут. Потому покупать этиловый можно только непосредственно перед заливкой.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @дед марос советует 1/3, т. е 25% почти. Принципиальная ли разница по температуре замерзания ?
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    День добрый господа, добуриваю свой контур, выйдет 7 скважин. Теперь ломаю голову какой и где достать коллектор под это?
    Единственное что приходит на ум, сварить из тройников и труб пропиленовых диаметром 40
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Тоже интересует
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    1\3 рекомендовал исходя из минус 15гр кристаллизации раствора. Циферка -15 принята из практики - если вдруг встанет насос испарителя, оптимальная плотность раствора и т. п. Пропорцию подбирайте сами опираясь на озвученное значение- спиритус спиритусу рознь же, а рефпактометр можно позаимствовать у продавцов антифриза;)
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Водный раствор изопропилового спирта в различной концентрации понижает температуру замерзания жидкости. На этом свойстве изопропанола работают незамерзающие жидкости для стекл автомобиля, смазка wd 40.
    Концентрация спирта об % Концентрация спирта вес % Температура замерзания °C
    0 0 0
    10 8 −4
    20 17 −7
    30 26 −15
    40 34 −18
    50 44 −21
    60 54 −23
    70 65 −29
    80 76 −37
    90 88 −57
    100 100 −90
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вонючий.
    Две бочки в дом? Не ошиблись в расчетах?
    Как бы, сегодняшние клиенты, тоже "очкуют". Сошлись на том, что даже слабый раствор, по аналогии с кашей в системе охлаждения двигателя...Позволит избежать проблем с разморозкой системы.
    Ну а старт системы отопления из глубокого минуса - всё равно под присмотром.
    В общем, заливаем водой, считаем теорию практикой, сливаем энное количество и добавляем спирта - куда, это решим на месте:)]
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Всего геотермальный контур с раствором спирта до -15С - 800+34+71+77=982 л. При 25% (1/3) нужно 250 л спирта 99%. Контур в дренаже и ТО на входе вентиляции на чердаке - еще около 65 л, там концентрация 50%, т. е. нужно еще 33 л. На обвязке и оборудовании набежит еще сколько-то, поэтому получается спирта нужно примерно 300 л.
    Останутся 100 л, которые можно залить в теплые полы.
    Насколько слабый должен быть раствор для каши по всему объему? Я заливал водку в омыватель, так она вроде каша, но с довольно крупными кристаллами, и точно не течет. И это при 40%, а что будет при 25%?
    Как с "кашей" запускать систему?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    При минус 5 в доме, хватит 2квт обогревателя, чтобы отогреть систему.
    Один знакомый, вообще не топил хорошо утепленный дом с мансардой и подобием подвала. До февраля - вода в ведрах не замерзла.
    В феврале - включил двух квт маслянный радиатор и через два дня, температура поднялась с около нулевой, до 7С (днем).
    Чем ниже температура в доме, тем больше в процентах приход от солнышка, и земля начинает греть дом.
    Заморозить сегодняшний утепленный дом - нужно очень сильно постараться.
    Если все же дом топить лишь периодически, то нужно поддерживать температуру 10-12С. Иначе возникают проблемы с влагой=конденсатом. Который охотно выпадает, но вот подняться - особо не желает.
    Итого - незамерзайка в СО, есть элемент аварии. Не более.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Gaunt
    Трудно это сделать на морозе :)
    Допустим, оборудование в котельной отогреем, но ведь в трубах ТС каша. Насос ее не протолкнет. А, понял, сначала отморозить дом чем-нибудь, потом запускать. Делов на недельку.
    А вода в СО - это не элемент, а целая авария?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если дом промерзнет, то:
    Не факт, что ваша система водоснабжения будет фунциклировать. Минимум - бойлер - на выброс.
    Не факт, что плитка, обои, краска - останутся на месте.
    Про плесень и прочую живность - промолчу.
    Т. е. единственный смысл озаботится возможным размораживанием СО, это пережить аварийную ситуацию с минимальными потерями.
    Наши предки, вымораживали избы- дохли тараканы.
    Возможно, для вас это будет аргумент
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха! Сурово! Тараканов, морозом! :) :) :)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сурово - это оклад 300 баксов.
    Деды умнее нас были. Простое и эффективное решение.
