1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @Leo2, сами выгнать этанол не хотите? да, долго и муторно; зато бесценный опыт и ректификационная установка остается с вами и дарит тепло и уют вашему дому в будущем)
  2. zhykove
    zhykove
    zhykove
    Поосторожней с этиловым спиртом! С 25.08. изменения в УК РФ внесли за нелегальный оборот. ст. 171.3 больше чем на 100 тыс не покупайте (храните, перевозите и тд.)
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну писец! Везде обложили!
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Подскажите имеет место быть вот такой коллектор для зондов свареный из ппр 40 диаметра? Если да то нормально ли цанга для пнд будет держаться на ппр трубе?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    у меня подобным образом организовано водоснабжение. 6 атм держит. ППР трубу нужно подобрать, чтобы плотненько в ПНД фитинг входила
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Меня еще интересует надо ли столько фильтров и кранов. И если краны надо то на обоих коллекторах или нет.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    надо, нужно иметь возможность отсекать контур в случае утечки. На подачу ставь балансировочный кран, на обратку шаровый. Не все пластиковые шаровые краны хорошие, при пайке оставь возможность заменить кран в случае чего (трубу между тройником и краном подлиньше).
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    На каждую ветку? А не прокатит чуть прикрывать обычным шаровым?
    И не будут ли ветки саморегулироваться за счет повышения вязкости с понижением температуры
    И в догонку вопрос, коллектор лучше делать из 40 трубы или 32 достаточно?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На каждую ветку. Шаровым можно регулировать, но неточно. Ветки саморегулироваться не будут в таких широких пределах. Трубу лучше 40 (а может и больше)
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня так. Но еще не заправлено.
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    я так понял подводящая и отводящая 32 труба, а измерители это температура? Я вот планирую сделать примерно то же самое, только без датчиков
    Краны везде шаровые?
    И что это такое на верху коллектора?
  12. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Если эти манометры для балансировки, то скорее всего не получится увидеть.
  13. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Обычная ППР труба прекрасно заходит в фитинг от ПНД. Если труба ф40мм, типа и фитинг ПНД по 40-ю трубу.
    Давление держит до 25 бар. Специально тестировал в лаборатории.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Повторить опыт при температуре 30,40,50,60С - реально?
  15. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Я тестировал свои зонды, что бы получить протокол испытания из аттестованной лаборатории. Мои испытания были при температуре +25 град. Это температура подачи в зонды при режиме кондиционирования здания.
    Так то можно и +60 подать, но это будет за пределами использования ПНД. У полиэтилена темп эксплуатации до +55.
