1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Подводящая труба 40 мм. Со стрелками это манометры. Краны шаровые. Сверху это пока заглушки. Будут вкручены развоздушники.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Увидеть что? Да это манометры.
  3. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Может это я не правильно понял зачем эти манометры.
    Если для опрессовка отдельной петли, то да, конечно работать будут.
    Если для балансировки протока, то увидеть перепад давления связанный с увеличенным гидравлическим сопротивлением петли - будет сложно.
  4. Tawman
    Tawman
    Tawman
    По протоку можно несколько проще и точнее отбалансировать.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Собственно, 25 атмосфер при 25С, это уже за гранью понимания.
    Ещё один камень в пользу ПНД в полах.
    Всё становится с ног на голову: ПНД в дом (теплый пол), метапол в землю (термосифон).
    Самое интересное, и там и там - оптимально 10вт с метра трубы.
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @Tawman, если смысл подводящую трубу делать сороковкой если у меня по колоду будет 3,5 кВт и хватит прокачивать около 1 куба рассола?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не забывайте меж делом правило Тихельмана, проще будет;)
  8. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Да, диагональное подключение никогда не повредит. Это точно.
  9. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Всё зависит от длины теплотрассы и желаемого цирк насоса.
    Если теплотрасса 5 метров, то ставьте 32 и голову не забивайте.
    А проще открыть номограмму потерь давления для конкретной трубы. Это не сложно, прямо в Яндекс забить и вылезет ГОСТ по трубам - в нём есть.
    Номограмма покажет потери на 1метр при Вашем расходе теплоносителя (например 1м3), дальше умножаем на суммарную длину теплотрассы (подача+обратка) и видим потери в бар. Потери в 0.1бар это потери в 1м напора цирк насоса.
    А дальше посмотреть график зависимости для этого циркуля. Например насос 25х80 Макс напор 8м или для удобства 0.8 бар. При напоре 8 м он уже ничего не качает. При напоре 0м качает около 8м3. Зависимость почти линейная, но удобней пользоваться графиком. Для проверки - подходит насос или нет. Если нет - меняем труду на след размер и проверяем:)
  10. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Чуть не забыл:aga: не забываем добавить потери в самом контуре.
  11. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Потери в контуре считаются так же.
    Найти самую длинную петлю, запомнить её длину и сечение трубы, разделить общий проток на количество петель (узнать сколько конкретно потечёт в этой петле) и тем же методом найти потери на трение от расхода.
    Таблицы и номограммы даны на воду, но если уж и по воде не проходит, то точно менять насос или сечение теплотрассы.
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    пытался понять потери при своем расходе по этой номограмме из СП http: /docs.cntd. ru/picture/get?id=P0277&doc_id=1200007490&size=small
    При 32 трубе и расходе 1 куб в час (0,27 л/с) последний столбец говорит что потери 9. Но в каких единицах=) Если паскали, то это копейки и на мои 25 метров подвод и отвод 0,22 метра это считаю не существенно для моего насоса шестерки, если бары или метры то слишком много.
    Аналогично с зондом, самый длинный с подводом 50 м туда и обратно, расход через него 0,04 л. с в номограмму вообще не влазит.
    Правильно ли я посчитал)
    Линейка валтек почем то гораздо больше потери выдает
  13. Tawman
    Tawman
    Tawman
    У ПНД трубы 32х3 при скорости 0.27 потери на метр будут 12мм напора. На 25 метров - потери 300мм напора. Для зонда с таким расходом потери на 1мм/м, т. е. 50мм. Итого: 350мм потери напора. Это очень хорошо! Для рассола будут чуть больше (прибл. на 25%), для этого нужно найти поправоч. коэфф, и не забыть добавить сопротивление теплообменника, ну пускай 1.5м. Ориентировочно смотреть на насос который при 2.25 метрах напора даёт 1 м3 расхода. Пройдёт 25/60, даже на 2-й скорости. На второй около 1.2 м3 на рассоле.
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Ну вот данные такие же как на линейке валтека почти
    Это хорошо значит наверно не стоит ради 3,5 кВт по холоду заморачиваться 40 трубой. И дороже и найти сложнее.
    Правильно я понял что рассол меньше теряет напора чем вода? Просто не понял как из 350 мм плюс 1,5 м получилось 2,25
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Просто @Tawman, прибавил 25% на сопротивление для более вязкой среды. Он об этом и написал.
