1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    так правильно ж мыслите- выделяемое тепло ТНом, из него вычитаете потребляемое электричество, остается то что надо с грунта снять. Ну и КОП как делитель применяйте. :hello:
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Дедмарос, покритикуйте (фото). Колодец три метра, ввод делаю на 1-1,5м (ниже вода), ввожу трубы в изоляции.
    ПС: И где (когда) мой коллектор? :)]::
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    сходу вопрос: у Вас вход в колодец случайно не ниже рядов.-т.е. не создадите слепую кишку,которую потом не развоздушите?
    коллектор ждет прибытие клапана,что бы тронуться в путь;)
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Не должно быть ниже: верхний ряд труб на 1,5 метрах заложен, а самый низкий уровень прорези ввода труб в колодец как раз примерно на 1,5 метрах, ну может случиться так, что сантимов на 10 ниже... А вообще спасибо, прослежу за этим моментом!
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..Еще ацтана: сам коттедж, траншея из под Беларуськи и та же траншея через 2а часа но уже с нашим монтажером без акваланга:aga:
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    А зачем Володька сбрил усы?
    Т.е. зачем там столько воды?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так вышло же))не мы водички налили..зато прикинь какой теплосьем:ogo:
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    как, интересно, они фундамент делали :faq:
  9. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Мой вариант "многоэтажки": две траншеи по 25м. Есть уклон рельефа от дома примерно 1м на траншею.
    Хочется использовать 100-метровые трубы на 2 яруса, но есть опасения что поворот возле колодца будет завоздушиваться. Что посоветуете?
    И ещё. Нужен ли уклон труб между домом и колодцем (10 метров)?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нормальный вариант, часто так делать приходиться. Если одной петлей пройти 2а яруса, то дабы не завоздушить, не путайте подачу с обраткой, т. к. в ту сторону разворот будет восходящий а в обратную-аппендикс. Уклон не нужен, т. к. это в любом случае борьба с воздушными пузырями и к тому же длительная).С раствором спирта это легко а вот с гликолем это становиться творческим процессом. :hello:
  11. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    То есть, если подачу пускать в нижний ярус, непреодолимых проблем быть не должно?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    точно так. Я правильно понял что у Вас одна петля проходит 2а яруса,итого 2е петли на 4и яруса?
  13. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Да, всё правильно. Спасибо.:hello:
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не сильно хорошая идея, так как чаша бассейна хорошо утепляется и это блокирует доступ тепла к коллектору. Другое дело если по краевой зоне коллектор проложить,т.е. по периметру. По принципу ленточного фундамента-в него можно замонолитить трубы теплосборника при условии правильно рассчитанного значения тепловой нагрузки.:hello:
