1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Именно так.
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    блин это я лошара когда 350 мм за 3,5 м посчитал. Тогда все, не парюсь и ставлю 32 магистральную и моя 6 спокойно продавит
  3. Tawman
    Tawman
    Tawman
    :hndshk:
  4. rzimin
    rzimin
    rzimin
    Подскажите пожалуйста, есть возможность либо перекопать весь участок, либо уйти в лес по прямой (лесной участок). Как контур отогревается в лесу? Какая вероятность повреждения контура корнями в будущем?
    Копаю 3 траншеи по 100 метров в два этажа (-2,5 | -1,5), итого 1200 метров трубы 40 мм*2,3мм
  5. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Добрый день, уважаемые коллеги, участники форума и посетители столь замечательной узконаправленной темы.
    Долго не решался поделиться. Хочу вынести на обозрение мой вариант коллектора:
    4 траншеи по ~24 метра, в каждой по 100 метров ПНД 25мм в 4 этажа: 2 этажа один контур, два этажа другой контур. Итого 8 контуров.
    Почему 25 диаметр, ведь все используют где 32-40мм! В каком то сообщении уважаемого автора темы читал рекомендацию, что можно и 25мм в грунт класть, ведь все равно передача тепла в грунте медленнее происходит, чем его отбор трубой. Кроме того, контур планируется для преднагрева входящего в рекуператор свежего воздуха. Для этих целей контур с лихвой, но Сделал впрок, перед отсыпной песком, что бы потом весь участок снова не перепахивать.
    В настоящий момент для эксперимента подключил грунтовый коллектор к тёплому полу (ушп) утеплённого гаража. Морозов ниже температуры грунта ещё не было (только ночные заморозки -1). Для меня будет победой, если я смогу "отапливать" гараж до +4+5 в легкий мороз, и хотя бы поддерживать температуру чуть выше "0" в холодную пятидневку, и тратить на это какие то 40-50 ватт энергии на работу циркуляционного насоса, а то слишком много скептиков вокруг собралось. У виска пальцем не крутят, но по их взгляду хорошо все видно
    P. S. Уважаемые гуру. Прошу примерно посчитать мощность моего контура: 800 метров ПНД25 закопаны на 3.0, 2.5, 2.0 и 1.5 метра в 4 траншеи. Грунт - глина (летом была чуть увлажнённая). Угв ниже контура это точно. Нужно дать соседям ответ по газу: или я подписываюсь под это дело, или я посылаю куда подальше всю эту бюрократию и нацеливаюсь на установку ТН. Заранее благодарю, с уважением, Петр, г. Сыктывкар IMG_5439.JPG IMG_5439.JPG IMG_5446.JPG
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Интересно, сальник ЦН сколько выдержит по времени? В прошлом году хотел на один контур поставить такой ЦН, но поставил обычный с мокрым ротором.
  7. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Скорее всего это "закачка" для заполнения контура:)
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Контур приблизительно 6-8 квт. Т. е. смело можете ставить ТН на 10-12 квт.
    Вы их похоже уже послали...
    Ставьте инвертор 5-12 кВт. Можно и 8-20 кВт, т. к. инверторные ТН "плавно отбирают тепло от среды"...
    По гидро -пневмо испытаниям системы... Применяем коэфф 1,25 + к рабочему по жидкостям, 1,15+ по газам. Более давить нет смысла... Деградация материалов и прочих уплотнений...
  9. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Вы верно указали: обычным поверхностным вихревым насосом закачивал рассол в систему и опрессовывал до 3,5 бар.
    Не совсем понял про коэффициенты?
    Вообще: у кого какое рабочее давление системы? 0.3, 1, 2, 3 бара!
    Так же не понял логику: пишите, что контур 7-8 кВт, а насос ставить можно аж 20!
    Пока дома нет и покупка дроида запланирована аж лет через 4-5. Может дед морос и ко опять что то новое придумают (десептикона какого нибудь)
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А какой состав рассола получился?
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    7-8 это по холоду от системы, то есть 10 по теплу. если ставить тн 8-20 квт, то это значит кратковременно будете снимать больше чем дает земля непромораживаясь, с расчетом на то что потом контур будет восстанавливаться.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    "Импульсный" отбор тепла:aga: как пишут некоторые и делают недоразмеренный ГК.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Холод\Тепло и рабочая точка - вот и все делы:aga:плюс способность инверторных моделей ужиматься до необходимой тепловой мощности;)
  14. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    30 литров dixxis -65 развёл 220-240 литров дождевого дистиллята. Это в контур.
    Плюс к этому, когда контур связал с ушп, в систему ещё добавилось dixxis -65, 20 литров. Надеюсь саморазмешается.
    Итого: 1/6 по частям и -10 по температуре. Если насос не выключать, плита не должна замёрзнуть.
    По ТН буду вопросы решать по мере их возникновения, не раньше чем через 2-3 года. Пока зиму бы пережить в таком режиме.
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Для горизонта мы как правило больше 2-х кг не давим. В вертикали под зонды не более 1 кг.
    Отэтого и пляшем...
