1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Про импульсный отбор тепла это не к нам, это Вам в броск...
    Когда перейдете на инверторные ТН, тогда и поймете...
    Раздница по сравнению с стартстопниками по контурам + 2-3 градуса в конце отопительного сезона. Т. е. более плавный отбор тепла от грунта
    И это не голословное заключение, это голая практика. Т. к. многие у Деда прошли тюнинг от стартстопников до инверторных ТН...
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Отлично, если это не голословное утверждение, прошу факты разместить здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/394486/
    Желательно в табличном представлении:
    Город
    Модель ТН до апгрейда
    Модель ТН после апгрейда
    Характеристики геоконтура (длина, и т. д.)
    График зависимости Т геоконтура до апгрейда
    График зависимости Т геоконтура после апгрейда
    Другие статистические данные
    Уверен, эта информация будет очень полезна сообществу. Голословными заявлениями весь форум завален
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @iakovlev, это не к вам относилось.
    Просто понять не могу как, например, на ГК на 6 кВт поставить ТН на 15? Получится как у броска) Про периодические сильные выкачки тепла мне понятно, но не на постоянку же.
    Еще хочется понять как два одинаковых ТН по мощности (инвертор и старт-стоп) сделают такую разницу?
    Желательно простыми словами.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тоже интересно. Ведь СОР инверторника больше, в итоге ему нужен контур больше, чем старт-стопнику, иначе где ему брать тепло коли горшок уже меньше тепла даёт. А тут убрали горшок с СОРом 3, поставили с СОРом 5 и на том же контуре получили плюсом 2-3гр в конце сезона.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Откуда такая разница? Ладно еще когда медяха в земле - 1 элемент в системе и СОР повыше, насос эффективней поставят. Но так и не понял преимуществ инвертора.
    Кто-нибудь объяснит не для посвященных?
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Shadow31,
    При раскрутке на полную мощность разница со старстопником будет в более экономичном приводе у dc компрессора.
    Там вроде и немного, но ведь экономия на приводе в ТН перемножается с Сор... Разве не так?
    При реальной работе на геоконтуре сравнивать старстопник с инвертором не совсем корректно просто по точкам...
    Вот этого многие и не понимают, потому что просто нужно включить и попробовать тот и другой Тн, что мало кто из пользователей себе конечно может позволить...
    Старстопник всегда нагрузит контур по полной и соответственно просадит свое кипение максимально ...
    А инвертор не станет раскручиватся и работать на полной мощности, если погода позволяет и дому столько не нужно...
    Соответственно точка кипения реально уползает на 4-5С выше
    1С +5% к Коп, из этого и выползает практически еще одна единица...
    P. s. 800 м Пнд, это (от 10- до 12 вт/м)
    это от 8- до 9,6 кВт по холоду.
    Соответственно можно ставить инвертор 12 или 20 кВт.
    Имелось ввиду конечно ограниченные программно максимальной мощностью 12 кВт,
    второй просто в этом случае, вообще тише мыши будет...
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Следуя этой логике, допустим имеем определенный объем грунта определенной температуры. Так как теплопотери одного и того же дома от ТН и СОР не изменяются, то получается что с с более высоким СОР тепла от геоконтура мы заберем больше, чем в случае с более низким СОР. Но утверждается обратное. У Вас же есть статистика (как минимум на партии ТН с контроллерами Digimark), давайте проанализируем совместно
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Таких нет практически, может пара от силы:)
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Энергия не может из ниоткуда браться и в никуда пропадать.
    Если двигатель старстопного компрессора более жручий на нее, то он дельту энергии, по сравнению, с инвертором, тратит на нагрев себя, увеличивая температуру фреона и греет комнату, в которой стоит.
    То же самое с геоконтуром. Все равно как забирать тепло за определенное время, импульсами или постоянно, но по немногу.
    Если в итоге забирать больше, то геокунтур раньше просядет, не согласны?
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тогда следующий вопрос. Представим 2 одинаковых дома, ГК, но 2 разных ТН. Можно взять конкретные цифры. При каких теплопотерях наступит потребление тепла в обоих случаях быстрее, чем передача его в грунте к трубе? Там. е. постоянно говорится, что инвертор меньше морозить. По моей логике до определенных условий морозить ГК они будут одинаково, потом наступит баланс между отбором тепла из ГК и приходом тепла из недр, когда скорость потребления тепла будет выше, чем приход, то ГК начнет просаживаться. Короче, нужно знать как тепло перемещается в земле.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Нам от компрессора нужна максимально полезная его работа по сжатию фреона, а не прямой нагрев им комнаты...:aga:
    Никто не запрещает Вам и дальше пользоваться старстопником, но не нужно придумывать... что либо новое, в противном случае никто бы не морочился с хорошей прокачкой по СО и гео- контуру, ведь вся мощность циркулей все равно попадет в систему отопления.
    Чтобы не утверждать лишнее, где то были аккуратные данные что КПД АС и ДС движка 83 против 98.
    Давайте просто посчитаем ..
    Пусть старстопник дает в дом 10 кВт и потребляет 2кВт, коп 10/2 = 5
    ДС 10 /(2-15%) = 5,9 ... + тут почти еденица к КОП, разве это мало? :faq:
    Если есть сомнения в экономичности, обратитесь хотя бы к грюндику за разъяснениями, но у них дс циркули ровно в два раза меньше почему то жрут от АС ... т. е мы взяли явно минимум ...
    Глобально для геоконтура...да...
    Вот именно и похоже, что очень слабо ... и еще
    Вы забываете про необходимый тепловой напор, грунт - гликоль - фреон...
    Лишь к примеру:
    У сиб. лаборатории по термостабилизации слабых грунтов, при теплосьеме 100вт с метра зонда, тепловой напор только гликоль- земля доходит до 10К.
    Пусть у нас нормальный контур и под максимальную мощность старстопника... тепловой напор уложится в 5К
    Инвертор крутясь на минимуме явно сможет работать с грунтом на напоре 1-2К, ведь контур в этот момент в пять раз больше...
    Средний пример - норма.
    Первый пример потеряет от него еденицу.
    Последний пример выиграет только на этом две еденицы у первого и еще одну у среднего.
    Что тут непонятного? :faq: Чтобы старстопник вогнать в такой же режим (инвертор 20% от номинала), ему нужно увеличить контур в 5 раз, сделайте это и увидите как существенно изменятся его температуры. :)]
    Образно все и сильно упрощенно конечно:hello:!
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А где мы эту единицу возьмём, если контур короткий под старт-стоп остался?
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @kmvtgn, Вы кстати отлично знаете, какая разница будет при работе инвертора и старстопника с одним и тем же воздушным блоком...(геоконтуром...какая тут разница...):)]:hello:.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Конечно знаю, но воздух - другая среда, количество тепла в ней не ограничено, практически. А вот с геоконтуром - есть нюансы, в которых и пытаемся разобраться. У Вас же есть статистика, зачем на пальцах объясняться?
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @kmvtgn, я не хочу старстопник вот так в лоб и в прямую с инверторными ТН сравнивать.
    Пусть живут еще, отапливают дома и долго работают у людей ...! :hello:
