1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Не всё так однозначно. Нужно понимать, что произойдёт с 15-20 тоннами воды в дальнейшем. Если грунт с приличным водоупором и нет уклона и канав, есть опасность превратить участок в болото, возрозите почему, ведь такое количество осадков прокатывает? Ну вы же будете воду лить плюсом к этим осадкам, а не вместо них. Если вода будет просачиваться и уходить дальше в грунт (грунт конкретный песок, с хорошим поглощением), то можно немного получить с охлаждения пролитой со скважины воды, предположим охладив с +8 до +2 градусов, нужно прикинуть, оно того стоит?
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    В моем предложении речь идет о дренаже, который выполнен в соответствии с проектом, с соответствующими подземными коммуникациями.
    Нет большого смысла лить воду сверху, на поверхность земли, в отопительный период.
    Дренаж находится под землей, но над ГК и справляется с гораздо большим количеством осадков во время дождей, в сравнении с моим предложением.
    Даже в случаях отсутствия дренажа, в теплый период года, дождевая вода в гораздо больших количествах, во время например недельных осадков поглощается грунтом, если поверхность грунта не заморожена. Весной, день-два-три и поверхность размораживается, после "застоя" воды на поверхности, после обильных дождей. Это далеко не 5мм в сутки в дренаж. И значительное количество энергии.
    У меня во дворе дома иногда происходят такие ситуации. Вода в некоторых частях участка скапливается весной, сотка-две уровень 200-300мм, и спустя несколько дней, куда то девается. Не у меня одного на участке такое происходит, весной иногда. В болото не превратился. УГВ у меня достаточно высокий.
    Тонна в сутки на 1 сотку, это слой воды 10 мм высотой. Т. е. за месяц 15-20 тонн на 1 сотку, это 150-200 мм.
  3. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    ...ниже глубины промерзания?
    И расчет от обратного:
    это грубо, 5 кВт*ч при полном усвоении тепла. Если у Вас хороший грунт, УГВ низко, то вода пройдет горизонт ГК не задерживаясь. Плюс, часть пройдет просто мимо. Итого, например, усвоится процентов 50, оптимистично. 2.5 кВт*ч. с тонны воды. За это стОит бороться?
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Попутно получим большУю площадь ГК за счет передачи/переноса энергии водой "между слоями" грунта. Не говоря о большей теплоемкости, увеличенного за счет воды, объема ГК.
    Возможно и не на столько однозначно интересно, мое предложение.
    У кого есть желание, сможет просчитать примерно ожидаемые теплопоступления в ГК и затраты.
    2.5 кВт*ч. с тонны воды, полагаю стоит. При затратах на тонну ватт 100 примерно.
    Возможно ошибаюсь или Вы не учитываете, та часть воды, которая "просто пройдет мимо" заберет с собой, часть "отрицательной" температуры ГК. А это уже не "просто прошла", а нагрела грунт ГК с +2 до +4 или +6 например. Проходя сквозь ГК вниз, вода насыщает энергией ГК.
    ТН при чем выше + в ГК дает прибавку к СОР.
    Возможно мои соображения ошибочны, поправьте если так и в чем ошибаюсь.
  5. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Как я понял, заинтересованное лицо это Вы и считать и тратить деньги на реализацию Вам, равно как и экономическую целесообразность данного мероприятия. Здесь только происходит обсуждение и обмен опытом.
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Ваша позиция не совсем конструктивна, если Вы меня не поняли, указал лишь на то, тот кто "давно в теме", предварительно подсчитает гораздо быстрее и корректней, что бы не вводить в заблуждение общественность, своими дилетантскими в этой области расчетами.
    Да интерес у меня к теме есть, но в случае если мое предложение, сочтут приемлемым более опытные форумчане, мне в случае реализации ГК будет немного проще, использовать или нет, дренаж и воду из скважины для подогрева ГК.
    Какие деньги ? Скважина есть, дренаж есть вероятней всего, в случае наличия ГК.
    Мною предлагается путь, а идти этим путем или нет, каждый решает самостоятельно.
    Вот уже и некоторые цифры начали вырисовываться. :)
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @sasha2014, Для себя, делайте лучше обычный перелив, две-три скважины и тема закрыта. Ничего эффективней в природе нет.
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Тема скважин, в моем частном случае, конечно меня заинтересовала и интересует больше.
    Но все же решил поделиться с общественностью предложением с возможным вариантом реализации, добавки эффективности ГК.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Игорь сделал геоконтур, с доливом тепла из скважины. Молчит, что да как.
    Если уже и доливать, то следует делать ДХ контур.
    Мало того, если грунт способен принять нужное количество воды...а это куб на на 5-7квт в час...
    То самый лучший вариант - просто совместить ДХ контур, т. е. трубу, с кожухом, т. е. дренаж...
    И получить кожухотруб. Часть голой трубы в земле - это инерция испарителя. Что резко увеличивает надежность переливной схемы, без использования датчика давления и т. д. Достаточно обычного термостата.
    Собственно, укорачивать геокунтур бесконечно нельзя. Год на год не приходится. Можно получить локальный кусок вечной мерзлоты. Всякие ливневки и т. д., есть способ поднять эффективность, не более...если бог пошлет.
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Gaunt Подскажите пожалуйста, есть упрощенная методика расчета для скважин ?
    Для получения 5кВт тепла необходим один куб воды, например 1000/24=41.7 литр в час, если взять с запасом, литр в минуту. Но нам же необходим запас, чтоб вода не замерзала, пусть будет 2 литра в минуту и 3 тонны в сутки.
    Для этого необходимо две-три скважины, из одной качаем в две другие сливаем.
    Достаточно двух скважин при таком расходе ? Сливная скважина делается как то иначе ?
    В целом логика моего расчета верна ?
    Возможно можете поделиться ссылкой или направлением для поиска ?
    Например, мне необходимо, в сутки 5 кубов газа в межсезонье, в сутки 10 кубов газа в два холодных зимних месяца, соответственно примерно 5*9,5кВт и максимально 10*9,5кВт в сутки. В среднем за отопительный период в час примерно 2.23кВт. Максимальный расход 4кВт в холодные месяцы.
    Температура теплоносителя в СО у меня всегда в районе 40-42 градуса.
    Отапливать необходимо два отдельно стоящих здания, т. е. использовать лучше в таком случае два ТН по 4-5кВт или один 8-10кВт ? С точки зрения надежности, лучше конечно два использовать.
    Возможно уже где то обсуждалось, как использовать инверторный кондиционер, в качестве ТН, как необходимо переделать внешний блок чтоб охлаждать его водой ?
    Видел двухрядные радиаторы во внешних блоках, некоторых моделей, если один ряд переделать под циркуляцию воды, получилось бы очень интересно, с моей точки зрения.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    2 или 4 квт, это не те мощности, чтобы заморачиваться ТН. Купите сплит систему, способную работать в морозы.
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    В моем случае, имея в наличии уже используемую скважину, цена еще одной 100$, можно и посчитать.
    На газ за сезон расходуется ~400$ или ~15000кВт за сезон, если отапливать сплитом, наружный блок которого "охлаждать" водой с температурой около +7 и СОР будет не меньше 4, то затраты на отопление, на ЭЭ составят всего ~125$, возможно меньше, учитывая ночной тариф.
    Да, со сплитом есть некоторые неудобства, в организации воздушных потоков. Но в долгосрочной перспективе, учитывая работу на охлаждение летом, видны достоинства и привлекательность такого варианта.
    Учитывая интересный СОР при +7, можно рассматривать сплит не космической стоимости, который за год-два-три отобьется в ноль.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если на входе в ТО вода из скважины, это 8С.
    Допустим, вы найдете насос, который сможет вам качать ДЕШЕВО 200-300 литров в час. Кипеть будет +1.
    Допустим, удачно переделаете сплит.
    Вопрос - как долго будет всё это дело работать?
    Не спорю, сам сторонник нескольких мелких ТН, вместо одного большого. Но пока такого насоса нет.
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    C этим на первый взгляд, не вижу сложностей, насосная станция у меня pkm60, мощность 380Вт/ч зеркало не уверен точно, но думаю зимой не больше 2-3 метров.
    Способность текущей НС, выдавать 40л/мин, но меня устроит и 30л/мин 30*10минут=300Литров.
    10минут*24раза=4часа*0.38=1.52кВт/сутки*30=45.6кВт в месяц, примерно.
    Конечно же использовать ГА литров на 100 не меньше, если от основной НС использовать отвод.
    НС будет включаться чаще чем раз в час но все же не слишком часто.
    Можем увеличить эту цифру вдвое или втрое, если необходимо для более высокого СОР.
    Можно посчитать почти куб в час, для приемлемого СОР, 900литров=30минут...45.6*3=136.8кВт/ч в месяц. 150кВт в месяц это дорого или приемлемо ?
    При 900 литров в час, при какой температуре будем кипеть ?
    Сколько литров воды необходимо пропускать через конденсатор для кипения +5 или +7 ?
    Автоматику для включения насоса, используя термостат для включения отдельного от основной НС мотора, который только на сплит будет работать.
    Раз в год минимум обслуживать НС под сплит обязательно.
    Да, смешал основную и отдельную НС, лучше наверное, отдельную НС под сплит использовать.
    Переделку конденсатора сплита, вижу таким образом, выпаять часть "U" образных соединений в "шахматном порядке"(т.е. через одну петлю), и соединить трубки блока под фреон "через петлю", между петлями, чем то вроде "паука", соединить оставшиеся петли под воду, для увеличения количества протока воды, полагаю поднимется температура кипения.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это два куба в час. Как вы собираетесь уменьшить обороты в 2-4раза?
