1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Зачем уменьшать обороты ?
    1. Можно включать мотор НС от датчика температуры и/или других необходимых датчиков, три-четыре раза в час ориентировочно, в целом не думаю что чаще 10 раз в час это будет необходимо, хотя это только вопрос решения автоматики.
    2. Можно уменьшить производительность насоса при текущих оборотах, но немного возрастут расходы на ЭЭ. А возможно и не серьезно возрастут, проверять необходимо.
    Проверить потребление мотора НС с меньшей производительностью, не вижу сложностей.
    Не быстро конечно, но можно решить этот вопрос, запасные моторы у меня есть, где измерить, тоже есть.
    В самом удачном случае, может получиться измерить потребление и подачу мотора с имеющейся выработкой в крыльчатке, следствие меньшее давление и производительность.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это можно.
    Поехали дальше:)
    Контур гликоль или ДХ?
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Отличный вопрос.
    Вы похоже меня не полностью поняли ход моих мыслей, постараюсь исправить.
    Или Не правильно Вас понял.
    Ваш вопрос гликоль или ДХ в ГК который "подогреваем" из скважины ? - В этом вопросе мне не принципиально.
    Инвертор и модифицированный "конденсатор" внешнего блока, через петлю в котором, фреон/вода, лучше конечно возможно Ваше предложение с промежуточным контуром, между водой и фреоном.
    Т. е. гликоль/фреон.
    Если же использовать дополнительный контур между водой и фреоном, в моей схеме со скважинами, который будет с гликолем например, какие Вы видите сложности ?
    Добавляем насос для прокачки гликоля. Какие еще вопросы ? Или это лишнее ?
    Можно использовать схему в моем случае со скважинами, и модифицированный конденсатор вода/фреон ?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @sasha2014, Пока курите форум.
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Почти скурил. :)
    В моем случае получается контур с фреоном, т. е. ДХ.
    В концепции темы ГК мне не принципиально, какой контур будет подогреваться водой из скважины.
    Но подозреваю что лучше гликолевый, чтоб не замерзала вода которая будет подаваться из скважины для "подогрева" в дренаж.
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Нашел, при 900 литров в час, кипеть будет при какой температуре, подскажите пожалуйста ?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Понятия не имею.
    Вы хотите тратить 400вт только насос ...из 2 необходимых квт?
    Поймите, кушать будет насос, контроллер, частотник...
    Если делать однофазник...тут я пас.
    Эффективность любого ТО зависит от площади и протока. Сказать сложно, что да как.
    Хотите поиграться с самостоятельным изготовлением - это один вопрос.
    Имейте ввиду, это дорого и заразно.
    Хотите закрыть тему отопления - возьмите фабричный "воздух-воздух" и не ломайте себе голову.
    ну 2квт*ч ...О чем разговор? У меня плазма (монитор)+комп почти квт хавают - пока вам пост пишу.
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Но вы же указали, что при +8 вода из скважины 200-300литров в час, кипеть будет при +1, на какие цифры опирались, исходя из каких данных посчитали ?
    При +7 сплит воздух-воздух кипит +1 ?
    СОР который заявлен для +7, для сплитов воздух-воздух, в моей реализации достижим ?
    При условии модификации конденсатора наружного блока.
    Рассматриваю вопрос со своей точки зрения и моих потребностей а так же привел пример умножить на 3.
    Укажите Ваши потребности в расходе, чтоб понять с какой точки зрения Вы рассматриваете возможность применения, моего предложения в концепции подогрева ГК или двух скважин.
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    2кВт/ч это если работать 24 часа в сутки, в холодный месяц, такое мало кто из фабричного долго выдержит на 100% мощности. Т. е. необходимо как минимум работать на оптимальной мощности, это не выше 50% примерно, а возможно и 30-40%, итого сплит по теплу должен на 100% выдавать 8-10кВт.
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Перепаять конденсатор наружного блока дорого ? - Сомневаюсь.
    Не вижу сложности, потренироваться и самому перепаять, если холодильщики озвучат негуманный ценник.
    Включать проток, можно например электромагнитным клапаном от стиральной машинки, вместо или вместе с включением вентилятора, наружного блока.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если есть инструмент и материал - то даже в удовольствие.
    Поинтересуйтесь ценниками на всякие холодильные приблуды. Один фреон чего стоит.
    Всякие приборы по воде - исключайте сразу. Либо вкл/выкл, либо датчик давления на низкой стороне.
    Вода не идеального качества.
    Испытайте, сколько дает долговременно ваша скважина. Сколько берет грунт - в песке проблем быть не должно.
    Дальше уже можно говорить об ТН. В принципе, с вашими теплопотерями, можно сделать переливной ТН + десяток пластиковых бочек под высокотемпературный ТА. И гонять ночью.
    Но, можно потратить деньги на солнечные коллектора и панели. С 2 квт, ещё вопрос, что будет интересней в итоге.
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Скважина, насосом для вечернего полива типа "Харьков" в течении 3-4 часов и параллельно с использованием НС, не "проседает". Два дюйма, труба скважины. Дебет в пределах диаметра трубы - безлимитный.
    Коллектора и панели, не стоят потраченных на их изготовление и приобретение средств.
    Мне досконально известно, что использование солнечных панелей и СК - неэффективно, экономически и технически, в "наших" широтах. Это тема для распила "зеленого тарифа" и обоснование для увеличения стоимости ЭЭ.
    Сказка для электората...как выгодно использовать солнечную энергию.
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Не смешите мои подковы. (с) "Конь Юлий."
    Фреон стоит "копейки" если приобретать его "баллонами".
    Меня такие мелочи вообще не беспокоят.
    Нормальные ценники, на приблуды. Меня стоимость мелочей не смущает.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    410 - 8 тыр. 22-5 тыр.
    Это копейки?
    Заводская запчасть - поставил и забыл.
    С вашей мощностью, либо заморочится переливной схемой, для работы чисто в ночной тариф. Это вполне взрослая мощность от ТН.
    Либо делать ДХ контур + долив тепла. С доливом - разобрались.
    ДХ, на 4квт, это 4 трубы 3/8, метров по 30 хотя бы.
    Это отделитель масла и взрослый, по количеству масла, компрессор. С мелким, где его всего стакан - это рулетка. Ровно поэтому не советую метапол вместо меди. Хотите испытать - без моего участия.
    В общем, что 2 квт, что 20, придется делать взрослый ТН. И ценник 2 и 20 квт будет различаться всего в 2 раза, а не 10.
    Обычная переливная схема требует в разы меньше фреона, позволяет обойтись только компрессором и двумя ТО. Для первой самоделки - оптимальна.
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Это реально мой вариант. Спасибо за конструктив.
    Не подскажите как оптимальней реализовать схему с двумя теплообменниками ?
    Стоит ли заморачиваться с переделкой теплообменника, или просто использовать заводские но два, один под воду, другой под фреон ?
