1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Если не ошибаюсь, зимой. Конденсатор - греет воздух/воду внутри помещения. Испаритель - фреон на улице.
    Исходя из советов и изученной информации, в моем случае получается можно использовать обычный сплит на 22/410 фреоне, не внося кардинальных изменений, заменив/изменив воздушный испаритель наружного блока, на кожухотруб, добавить РТО в случае отсутствия.
    Таким образом в морозы поднимется СОР.
    По крайней мере такой вариант выглядит очень привлекательно.
    Из опыта в соседних ветках, можно сделать вывод что использовать последовательно воздушный испаритель последовательно с кожухотрубом можно, но необходимо решать вопрос с вентилятором наружного блока, выключать или снимать крыльчатку.
    В конденсатор, рассматриваю два варианта ППТО и внутренний блок кондея.
    Если учесть работу на охлаждение в летний период, внутренний блок выглядит привлекательней.
    Конденсатор - внутренний блок кондиционера, который будет нагревать/охлаждать воздух.
    Кроме ограничения по месторасположению, одна точка нагрева, какие минусы этого варианта ?
    В плюсах выше КОП за счет более низкой температуры теплообмена.
    Только на обогрев, как вариант, можно использовать небольшой ПТО и воздушный теплообменник, подключив последовательно.
    Испаритель воздушный (наружный блок) заменяем на кожухотруб.
    Или последовательно воздушный с кожухотрубом соединить ?
    Как правильней, подскажите пожалуйста, кожухотруб-воздушный или воздушный-кожухотруб ?
    Чтоб при плюсе на улице не гонять водяной контур.
    Какая площадь теплообменника испарителя необходима под мощность 4-5кВт ?
    На трубе 1/4 при длинне 25 метров площадь получается около 0.475м2.
    Кожухотруб какой диаметр наружной трубы лучше использовать 1 дюйм, 3/4 или 1/2 ?
    Смысл использовать меньший диаметр, для использования двух кондиционеров и соответственно двух испарителей.
    Например использовать две трубы 3/4 на воду, соединив параллельно, для двух кожухотрубов.
    При необходимости применить обратный клапан на каждой ветке.
    Минус - будет гоняться вода, при включении каждого.
    Плюс - уменьшение гидравлического сопротивления.
    Такая реализация, подойдет например для отопления двух разных зданий, находящихся недалеко друг от друга.
    Воду на подачу в кожухотруб можно пустить под землей, с минимальными теплопотерями.
    Читал, что использование трубы меньшего диаметра, положительно влияет на теплообмен.
    Расчет проведен для стандартных условий: скорость воды в трубах и межтрубном пространстве w =1м/с, температурный напор ∆ Т=10K, средних температур горячей и холодной воды соответственно 75С и 65С. Как видно из таблицы, выпускаемый трубчатый аппарат примерно в 2 раза менее эффективен, чем пластинчатый.
  2. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Подскажите, запутался в обьеме информации. Всеволожск Ленинградской области.
    Дано: грунт водонасыщенный песок на неограниченную глубину, с вкраплениями мелкого и глины (без торфа). Начинается от уровня 70 см под поверхностью, уровень воды практически никогда не падает ниже 1м. Все это в лесу, площади много (0.6 га), есть возможность по одной длине участка, по забору (80 м) провести геоконтур (придется правда деревья убрать). Учитывая то, что экскаватор может пройти только в одну сторону, то, что мокрый песок не держит стены более 30 минут (осыпается так, что даже закапывать не надо, при этом проседают боковины. Электричество есть трехфазное (ограничено 15 кВт). Готовлюсь к строительству двух каркасных домов - 200 и 300 м3 по разные стороны участка. В середине сейчас вырыт небольшой болотного типа пруд. Вода там стоячая, при выкачивании набегает за 2 часа, со временем темнеет и железится.
    Какой геоконтур и ТН выбрать и как оптимально их расположить в таких реалиях? Дайте путь, куда копать!)
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @dijdom, нужно оттолкнуться от расчетных теплопотерь планируемых каркасных домов. Если не хватит места под геоконтур - для межсезонья справится воздушный ТН
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В проблемном грунте лучший выбор- ДХ инверторный ТН, другое дело - кто будет инсталлировать? Хотя лучше сразу рассмотрите модельки типа DROID. поиск рулит.
  5. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @дед марос, везде пишут, что мокрый песок как раз идеален для ТН. Копать горизонтальный геоконтур буду сам. В этом и вопрос, как его копать - спиралями, многоэтажкой или как то по-другому. Никаких воздушных даже не рассматриваю. Исхожу из общей мощности системы 15 и 25 кВт. Возможно 2 отдельных контура. Мне нужен в идеале готовый ТН, который просто подключаешь к торчащим трубам и все.
    @kmvtgn, места хватит. только земля-вода.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Грамотные каркасники если то должны получиться в итоге 10 и 15кВт. Геоконтур если САМ, то гликоль, а раз грунт не устойчивый то вероятно послойная засыпка -тогда без разницы почти спирали или прямые ярусы, но диаметр потолще берите д32-д40.
  7. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    @дед марос,
    имею пока не занятый участок 20х25м, который хочу использовать под ГК, пока не засажено/не застроено. Сколько смогу снять мощности по теплу?
    Спасибо.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Исходите из "многоэтажки"- 75Вт\м.п. при 4 ярусах укладки и 1,5м меж траншеями если кратко, А подробнее - в той же темке много практических вариантов, полистав от корки до корки предполагаю вопросов не останется.
  9. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @дед марос, если прямые контура делать, сколько между ними расстояние горизонтальное и вертикальное? То есть несколько траншей копать или можно одну? Мне бы в идеале несколько. Грунт даёт минут 15-20 на укладку трубы
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Стандартно - 0,5м по вертикали и в ковш по ширине, т. е. 0,8. Несколько оптимально.
  11. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @дед марос, а мин. глубина? (с учетом, что ниже 40 см вода и только вода с песком?)
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вероятно 40-50, в начале темы такой вариант озвучивали с фото "заплыв..." называется:aga:
  13. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @дед марос, да, мы уже плавали весной, знаем:) Если посоветуете еще, что к этому замечательному контуру в виде оборудования прикупить - вообще буду благодарен:)
  14. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Подскажите какую трубу закапывать? в начале темы фигурирует 63мм внутренний диаметр
    планируется под дом.
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Спецификацию смотрите.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/385804/
