1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    ага- вижу 40 труба. но довольно часто встречал что делают 32
    как по науке то делать? или это уже все нюансы будут которые не будут принципиально влиять?
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Можно и 32.
    Нюансов полно:
    1. Какой мощности ТН.
    2. Какой грунт.
    3. Какой УГВ.
    4. Длина контуров.
    Считать все надо. :(
    Общее правило одно! Чем больше задействовано кубов земли, тем лучше.
  3. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    1. пока есть место где будем копать траншеи и трубу закопаем типа на всяк случай. какой будет ТН и будет ли именно он- хз
    2. сверху 40-60см чернозем и вниз на многая метры вниз глина
    3. УГВ нет. есть талые воды и ливневые. но от них делаем дренаж. в эту же канаву думаю закладывать и трубу для ГТО. также думаются солонечные коллекторы. и летом тепло от них думаю скидывать туда же. то есть сейчас проложить две трубы- одна для съема тепла и другая для скидывания избытков
    4. сейчас копаем канавы порядка 150 метров (итоговая глубина при вводе в эксплуатацию дома около 70-80см). в будущем еще около 100м глубиной около 3 метра, но это уже будет вокруг дома
  4. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Как лучше разбить трубу? могу по 50-60 метров сделать 3 петли или одну на 150-160метров.
    лучше все таки брать 40мм чтобы сопротивление было меньше?
    как грамотней поступить?
  5. гонжо
    гонжо
    гонжо
    dobrinia, чем в итоге закончилась история с непроходимым контуром?
    Чем делалась продувка завоздушенных контуров, насколько проблематична эта операция?
  6. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    прикинуть тепло потери дома и посчитать необходимый геоконтур, исходя из видимо 75вт/м четырех этажки
  7. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Мда...
    пока плана дома нет, соответственно нет и теплопотерь, но буду рыть траншеи для дренажа. думал в них и проложить трубу. видимо прийдется на авось делать)
  8. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Теплопотери можно оценить на калькуляторах, если известны габариты по цоколю и материалы стен/пола/потолка. Навскидку https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html.
    Оценка зависит, кроме материала, ещё от температуры наружней и внутренней.
    Совсем-совсем грубо можно оценить "100Вт/м2/час * площадь дома" и считать наихудшими условиями по теплопотреблению.
  9. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Я не про теплопотери дома
    вот есть траншея глубиной около 0,8-1 метра, ротяженость около 150 метров. как грамотней сделать для геоколлектора:
    одну петлю на 150 метров?
    или 3 по 50-60метров?
    что будет легче прокачивать циркуляционнику- одну на 150 метров или три по 50-60 метров?
    какую трубу лучше ставить - 40мм или 32?
    я так понимаю лучше брать на 10 атмосфер?
    труба ПНД непищевая?
  10. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Труба ПНД - питьевая. Только она с нормальным содержанием первичного полиэтилена.
    Петли 3 по 60. А если ещё и в разные траншеи, вообще цены не будет.
    А по факту если есть всего одна траншея, то 2 по 75 и будет отлично.
  11. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Взяли ПНД пищевую на 10 атм диаметром 40мм
    в траншею просто проложить и закопать? а то вот только что вычитал что надо ее опресовать и надуть воздухом.
    какие то дополнительные мероприятия еще нужны перед закопкой? или просто проложить, песком немного обсыпать и все?
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    если нет соединений то чего там прессовать?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А если есть все-же утечка, или при укладке появится, потом раскапывать и искать?)
  14. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Для защиты при закопке. Без давления может замять.
  15. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    У меня глубина закапывания около 0,6 метра
    но мысль про проверку на дырки здравая все таки конечно
