1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    вопрос стоял можно ли перпендикулярно пройти, не обмотать вокруг :)
  2. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Для перемерзания и пересечения достаточно, к тому же далее была мысль о поле фильтрации...
    Решить можно любую проблему, но лучше их не создавать ;)
  3. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @Ewgen333,
    там где поперек, просто доп. доутепли каналью.
    А поле фильтрации сам собираюсь расположить над одним из лучей ГК.
    Только развязать по высоте, мин. 0,5-0,7м думаю.
  4. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Очень хорошая тема. Перечитал с интересом. Много тезисов закопипастил.
    Спасибо автору и активным участникам,
    очень доходчиво разжевывающим материал.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Какой общий объем теплоносителя у вас в контуре? Какой % от объема эти 18 литров и хватает ли их?
    Не забывайте, что поле фильтрации не вечное и, в зависимости от грунта, его нужно через сколько-то лет рекультивировать. Плюс требования к грунту для поля фильтрации и для геоколлектора разные. Фильтровать лучше через песок, а для геоколлектора, насколько я понимаю, лучше обводненный суглинок. Вариант с высоким УГВ не рассматриваем, т. к. у вас поле фильтрации.
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    В контуре порядка 350 литров, температура носителя от +8 до -4 при плохом сценарии, я думаю с запасом.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я сделал свой выбор.
    ТП 12 литров, ГЕО 25, Холодная вода 12 (синяя коробка).
  8. Azarow1964vit
    Azarow1964vit
    Azarow1964vit
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Посмотрел, стандартный JCB может копать до 5м, сколько этажей ПНД 32 допускается делать при такой глубине и какое минимальное расстояние до поверхности?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В основном количество этажей -исходить из устойчивости грунта, хотя раньше опасались за нижние если более 4х- что не оттают, не успеют за лето:)оказалось зря переживали, переживание только для Северян вероятно. Верхний этаж обычно 1,2м.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ага, т. е., по сути можно сделать 5 этажей с расстоянием около метра.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верхний от поверхности 1,2м, а далее меж этажами достаточно 0,7м
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Дальше 3-х метров не лезут. Завалит на раз...
    На 3х метрах спокойно укладываем 4 этажа.
    Если есть возможность (участок), то заказываете полноповоротный эксковатор и копаете в 4-ре ковша в ширину.
    Т. е. котлованить.
    вот:
  14. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    то еще удовольствие делать на глубине 3м, а уж 5м это для садомазахистов.
  15. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @Крестик, имеем следующие условия:
    1. Мощность на выдаче в районе 30 кВт.
    2. Грунт ниже 0.8 м - мокрый песок+плывун. Стандартно ниже 0.7 м не промерзает (даже в прошедшую суровую зиму). особенность в том, что при выкапывании есть только 20 минут на закладку трубы. Потом все осыпается. Соответственно опрессовка под вопросом.
    3. Длина контуров - любая по необходимости.
    Сам думаю попробовать сделать двухэтажный контур на 1.1 и 1.6 м (узким ковшом) либо одноэтажный на 1.2 м широким с расстоянием 50 см между трубами. Земля есть.
    Как думаете, каким образом лучше работать? Как избежать заломов (с учетом того, что трубу будет заваливать почти сразу?) Какой ТН выбрать - я так понял, контур гликолевый?
