1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А как же приключения?
  2. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @iakovlev, может туплю. Имею компрессор и трубу. Как заглушить трубу, с одной стороны, и присоединить к компрессору, с другой?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Уточните, что за труба. А так то, с одной стороны запаять, с другой шредер припаять.
  4. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @Dimastik25, пнд на 40. И еще, как коллектор сделать?
  5. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @dijdom, я купил две заглушки на ПНД. одну просверлил и втянул автомобильный нипель в комплекте (искать в магазине типа "все для шиномонтажа", стоят копейки - 1/4 $)
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Пнд запаивается копеечной заглушкой Ппр, с другой стороны ставится такая же заглушка, но с просверленным отверстием под нипель от безкамерной резины который вставляется в нее изнутри.
    P. S.
    Если разнообразная фасонина Ппр не наводит Вас ни на какие мысли и идеи вообще...тогда будет сложно что либо подсказать Вам по пайке общего коллектора ...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще не вопрос, даже без пайки, два крана на концах ставите, в один через футорки скручивание штуцер по шланг. Шланг от компрессора надели, хомутом затянули, кран открыли, накачали, кран закрыли. С в другой кран через те же футорки установить манометр. В чем проблема то?
    Коллектор для чего? Вы если задаёте вопрос, то полностью раскрывайте условия задачи. За вас никто не будет шарады разгадывать, вы уж извините.
  8. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @Dimastik25, другими словами, как воедино соединить 4 трубы по 100, если общая длина 400 метров. В домашней СО я брал Meibes и гидрострелку) А тут как это делается?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тройниками?
  10. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @cardiosoma, есть плохой опыт спайки пнд+ппр. при не самом сильном воздействии они просто расходятся по месту спайки. в общем, эти два материала не липнут друг к другу абсолютно, агдезия = 0.
  11. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @Dimastik25, там разве не создаются какие-то гидравлические эффекты? Не случайно же коллекторы делают обычно?
  12. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Только хотел написать это, а уже написано:)
    Полипропилен и полиэтилен совсем разные материалы, даже с разной точкой плавления. Паяться в настоящем смысле этого слова - не будут!
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dijdom, ПНД и ПП, прекрасно соединяются компрессионной муфтой от ПНД.
    После перехода на ПП, лепи чего хочешь.
    Второй вариант - использовать сварные фитинги PE-RT
    Это тот же ПНД 80-100, только цифра больше, скажем ПНД150.
    Материалы именно свариваются. Проверено.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сразу не получится, верно, но у спецов получается и с хорошей адгезией- если отлистать годика четыре-пять - были фоточкии даже видео обкатки такого спая)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Они не смачиваются. Смочить можно, но при помощи химии. Не о какой сварке речи нет.
    Для страждущих, погуглите трубы биопайп и фитинги к ним.
