1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. ALK
    ALK
    ALK
    А сама идея глубокова заложения контура реальна?
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Реальна только надо не ошибиться с длинной контура.
  3. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Есть риск подвижки, может трубу порвать. Особенно, если скалу сыпанут вместо мусора.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @ALK, контур в насыпном дерьме сложно предсказуемо сделать, если попутно и бесплатно конечно можно пробовать, но может не прижится, пнд ползает туда сюда чуть из за температурного расширения ...
    Если попадется острое и напряженное место, петля выйдет из работы в первый год-два.
    Т. е пробовать конечно можно если попутно, но лучше тогда с хорошим запасом контур закладывать изначально ...
  5. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Для расчета длины многоэтажки при её периодическом использовании ориентироваться на 75 Вт/п.м.?Потребность в тепле 6кВт.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @ultimativvictor, многое зависит от грунтов, сухой, глина, суглинок, вода...
    Но... 75 Вт на метр четырехэтажной траншеи заложить очень неплохо при любом грунте...,
    Только делайте надежно и аккуратнее... завалило, сломало погнуло... это со временем просто полная переделка геоконтура и дороже в два раза от изначальных затрат если делать сразу надежно...
    и даже много более иногда выходит ...
  7. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Т. е. лучше в расчете длины брать менее 75 Вт?
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    10 вт теплосбора на метр трубы оптимально... т. е 75вт на метр четырехэтажки это уже чуть с запасом...
  9. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @cardiosoma, все время путаюсь - считается м. п. трубы (туда/обратно) или траншеи?
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    10 ватт с метра трубы, с траншеи 80 ватт/м
  11. аликс06
    аликс06
    аликс06
    Владимир
    Подскажите.
    Какой лучше диаметр пнд трубы взять для петель 80 метровых (длиннее не получается, участок маленький) - d32 или d25.
    Грунт глина, планирую классическую многоэтажку.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    32 оптимальнее конечно если исходить из площади контакта, если удобно разворачивать в торце траншеи. 25я тоже неплоха для таких коротеньких петель.
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Я закапывал под землю на глубину 15 метров контур. Минимально живет 75 пнд или 90. Я делал коаксиальы. Хотя можно оба конца наружу сделать.
    32-40 рвут когда летит скала из самосвала.
    В теории если закапывать чистой глиной можно и 32
    Самый геморрой крепить конец трубы, который должен остаться снаружи.
    Я делал так - забивал арматурину насквозь через 4 трубы и на метр в землю. И замерял рулеткой от трёх точек расстояние.
    Трубы раскладывал на дне отвала. И все засыпал вместе с горловиной. Потом горловину откапывал и сувал внутрь 90 труб 32 - получался коаксиал в колодце. Культурно и красиво
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    По эффективности близко к вертикальной скважине.
    У меня было 4 гнёзда- колодца по 4 трубы. Каждая по 35 метров
  15. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Мне одному в этом описании ничего непонятно?
    И сколько кВт можно снять с 4*35 м?
