1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    впринципе ответы понял, и еще вопросец.. что никто не пишет про сопутствующие затраты при заправке коллектора смесью гликоля с водой,
    пропорция гликоля с водой 1:2 на 100м траншеи кладете 800мп пвд-32, сколько нужно гликоля брать - бочку?
    дешевле ли будет заправить незамерзайкой из автомага (-20с)?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    этот вопрос тоже обсуждали в соседней теме,возможно стоит открыть отдельную тему по данному вопросу? Сами мы заправляли раствором водовки с местного винзавода,с заднего двора-дешевле выходило чем гликоль.а сейчас там же обнаружили денатурат ,еще выгодней..
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    ДЕД. :hello:
    Про наконечник что на заключительном фото?
    Железную трубу крепите к пнд? Каким образом?
    Нагрели, натянули и хомуты? Или я не прав:close:
  4. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Дед Марос так какова минимально-необходимая ширина траншеи?
    А то в начале темы мелькает цифра в 1.2м а сейчас смотрю на фотках у мужиков плечи поперёк траншеи еле влазят...:faq:
  5. flameai
    flameai
    flameai
    Вот такие вот суровые мужики там живут :)]
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    80 см, меньше не попадались ковши пока)
    вот-вот именно))
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На паре обьектов в России споткнулись о грунт "слабой плотности". Смысл вот в чем: глина как глина, сухая, при креплении ярусов подозрительно легко входили в нее крепежные скобы. Сейчас при работающей машинке ощутимо не додает тепла контур многоэтажки. Вместо должного перепада +4\+1гр.С. имеет место +1\-2гр.С.ВЫВОД: Имеем с данным грунтом вместо расчетных 100Вт\метр всего 75Вт за счет "плотности грунта". Данный пост для того чтобы другие не наступали на мои грабли, а поправочную таблицу создадим по окончании отопительного сезона. :hello:
  8. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Т.е. при таком режиме заморозка не происходит?
    При такой "воздушности" грунта добавляем 30% к общей длинне многоэтажки?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Замораживание,обмерзание грунта вряд ли, главное что мощность по теплу ниже расчетной получается. По 30% надбавке правильно. Сами когда крепили,закралось подозрение что грунт "левый", но не сообразили сразу,теперь оперативно будем добивать зондами).
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Вот ломаю голову.;) Ачто если вместо пнд трубы протянуть нержавейку гофрированную 22 мм внутр. диаметр?
    Длина петель (или зондов) должна уменьшится? Или я не прав?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    правильно мыслите, если устраивает такой вариант и не пугает стоимость, то нормально работать будет. Мы гофронержавейкой вертикальные зонды иногда выполняем когда есть смысл.
  12. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Еще момент,
    при вводе в дом петель на коллектор, зачастую нет возможности подкопать дыру под пол и наверняка приходилось делать ввод дом со стороны улицы... это обстоятельство критично по обмерзанию или же подстраховывайтесь как либо? (типа греющим кабелем)
    Кстать по весне заметно визуально по теплолюбимым растениям... как им такие траншеи?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    делается подьем в теплоизолированном коробе,постараюсь сделать фото с последнего обьекта.
    да никак))у меня сад над такой траншеей и давно уже, лет десять.:hello:
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..еще до кучи - 4и яруса готовы, 5й в процессе,
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Наберусь наглости и еще спрошу:|:ВАС ?
    Если зонды "колотить"из 20диам. нерж. глубиной по 20-25 метров, то на
    SDW - 03+ГВС сколько зондов необходимо?
    дом Московская обл от водохранилища 100 метров. Грунт с 2-ух метров песчанник, далее с 5-ти вода (видимо верховодка). далее песчанник и с 20-ти метров постоянный водоносный слой. Темп воды в скважине круглый год +11.
    Заранее извиняюсь за флуд в Вашей теме. Не знаю у кого спросить т.к. планирую систему установить самостоятельно:hello:.
