1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    См. рекомендации (от практиков) выше. ВАЖНО охватить максимально большой объем грунта., а не напихать в одну траншею.
    Про букву Т:
    У такой конфигурации контура какая то часть этой "буквы" должна быть шире обычной траншеи для возврата обратки труб в колодец (коллектор). Рисуйте, выкладывайте, мы посмотрим.
    СК выгоднее греть ГВС, а не землю. При правильном контуре температура грунта самостоятельно регенерируется за лето.
    Лучше ливневку с крыши "подружить" с ГК на глубине 1м закапываете перфорированную трубу в геотекстиле.
  2. аликс06
    аликс06
    аликс06
    Владимир
    Ливневку буду пускать позже, после просадки грунта... сразу всего не охватить.
    Вот такой вариант наверное оставлю, т. к. септик уже связан с фундаментом трубами.
    2 контура соединяю в коллекторе (сборном колодце) и от коллектора под фундамент к котельной вывожу провода.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы вначале посмотрите какими кусками продаются трубы, я что-то не нашел в свое время длиннее 100м
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А на прямоугольном разве рольставни нет?
  5. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    на заказ любую длину сделают
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Рольставни есть на всех окнах первого этажа, поэтому только нижняя половина большого окна закрыта, но там за роллетой уличный воздух, там ведь есть зазор сверху.
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Ответ не правильный. Укладывать ливневку сразу надо на глубине 0,5-1 иона с естественной просадкой грунта опустится.
    Потом как копать будете? Руками, экскаватором? трубы не порвете?
    Трубы септика как пересекать планируете? Порвете трубы септика...
  8. аликс06
    аликс06
    аликс06
    Владимир
    ГК нарисовала синим (2 линии, колодец, штриховая линия - прямая\обратка ГК)
    Септик и трубы - обведены красным
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    я тоже вместе с контуром уложил, проблем нет.
    но у меня в два этапа было:
    1) сделал контур, засыпал чуть выше планируемой ливневки.
    2) закопал ливневку, подождал пару месяцев + дожди
    3) засыпал окончательно
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Скажите пожалуйста, ПНД труба 40 мм какой нужно толщиной стенки закапывать?
    3 или 3.7 ?
    И если трубу не закапывать, а в воде будет заглублена, то какая толщина стенки достаточно?
    Спасибо
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    а зачем 40мм, 32 трубы в большинстве случаев за глаза, толщину тоже нет необходимости большую брать, закапывают под давлением, что бы не заламывало.
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Закапывал ПНД32 стенка толи 2мм, толи 2.4мм - самая дешевая труба.
  13. hjk75
    hjk75
    hjk75
    Хочу на всякий случай заложить контур под дом, вдруг пригодится для охлаждения воздуха (рекуператор будет). Я так думаю под домом будет 12-14 градусов летом (утепленная плита)
    Подскажите какой длинны и из какого материала. Посмотрел на ютубе - противоречивые данные. Кто-то заложил 400м. трубы от теплого пола и мало...
    Спасибо
  14. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Добрый день. Теплопотери планируемого дома 6,5 кВт, грунт - плотные суглинок.
    Экскаваторщик посмотрел схему, говорит, работы на 5 смен. Не слишком ли он пессимистично настроен? Так ли оно получается в реале, как планируется с многоэтажкой? Хочу понять шансы на реализацию такого геоконтура на на 6 сотках.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    мне за одну смену вырыли яму под кессон и установили его - 20мин. И пошли копать - в первый день закопали одну многоэтажку - с учетом обвалов и заваленного по пояс подсобника и пришлось за трактором идти и укладывать, потом присыпать, потом последнюю петлю. На второй день еще одну петлю уложили + сняли плодородку и выравнили ею половину участка - как раз над ГК. С картинками здесь.
    Для 6,5 кВт можно уложить контур в одну петлю. А это даже водила - соплежуй максимум за 1,5 смены уложится.
