1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    с мембранным мячиком достаточно 1,5-2,0. С открытым расширителем-бутылкой - давление не нужно;) Подробнее ответы есть в темке здесь же, если полистать.
  2. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Если коллектор выше контура, то любое давление выше ноля - нормальное.
    А так 1.8-2 бар лишь бы воздух выдавить в воздухоотводчик
  3. yourla
    yourla
    yourla
    Да, коллектор выше. В момент закачки спирта (изопропилового) первая петля похоже хапнула воздуха. Проток в ней 1,1 куб. м/час. Во втрой 1,5 куб. м/час. Вместе дают 1,7 куб. м./час. Пытался прокачать проблемный контур дополнительным центробежным насоссом, ничего не получилось. Буду надеяться что протока в 1,7 куб. м/час хватит для корректной работы. Хотя сколько насос сможет прокачать при температуре 0 гр. даже не знаю...
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    не хватит
  5. yourla
    yourla
    yourla
    Так... Мнения разделились. @molodec, пишет что не хватит, @Igoryok, что хватит. Уважаемые практики скажите пожалуйста чтоит ли запускать систему при протоке 1,7 куб. час или переделывать, т. е. менять Grundfos ALPHA2 32-80. Если да то на что? На Grundfos MAGNA 3 (32-120)?
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Что называется корректной работой? Проток влияет на дельту, минимум она должна быть 3-5 градусов, максимум не ограничен (в разумных пределах) влияет только на эффективность системы и зебру ТП.
    Если дельта будет 7гр, то ничего критичного я не вижу.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @yourla, проток изопропила сильно зависит от концентрации его раствора и температуры.
    Можно его водкой (даже где-то 30° раствором) разбавить, получше течь будет при низких температурах.
    Проток будет влиять на температуру кипения и чем проток меньше, чем она тоже будет ниже.
    СОР (эффективность) ТН, соответственно, будет меньше.
    Прежде чем устанавливать более мощный насос, нужно посчитать на сколько он увеличит потребление, чтобы не получился в результате такой же СОР как со старым насосом.
    У меня на 12 кВт ТН и 300м контура (смесь изопропила, этила и воды), насос 32-80 и проток 1.9 м3 на второй скорости и 2.2 м3 на третьей.
    На второй скорости греюсь в межсезонье и летом ГВС.
    Вот так грелся в январе при -14:
  8. yourla
    yourla
    yourla
    @vad711, Концентрацию изопропила довел до 50 гр, могу еще поднять до 60гр. На параметрах протока в контуре при температуре 12,5 гр. С это никак не отразилось. Оставляю значит пока как сделал. После запуска буду смотреть дельту и по результатам принимать решение. Спасибо всем еще раз.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я думаю многовато, я бы наоборот разбавил бы.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5098596/
  10. yourla
    yourla
    yourla
    @vad711, Ориентировался на температуру от -18 до -20 гр. С, т. к. доме пока никто не живет и посещение наездами. Думал что запуск в морозы при высокой концентрации спирта предпочительнее, т. к. часть контура и ТН с обвязкой находятся в неотапливаемом помещении. Разбавлю до 40гр.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Можно включать прокачку контура раз в час или по температуре, тогда не замерзнет.
    Пуск замерзшего ТН не совсем тривиальная задача - может при старте выпадать в ошибку.
  12. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Закапываю сейчас себе коллектор многоэтажку, 25 труба, две траншеи по 32м, 3 яруса: на уровнях -1,3м, -2м, -2,7м. Дополнительно еще будет труба, которой сделаю 3-4 оборота вокруг септика.
    https://www.forumhouse.ru/threads/373065/page-30#post-24473742
    Грунт - суглинок, нижний ярус уже в чистой глине. Глубина промерзания в регионе: Нормативная 60 см, реальная - редко до 40 см доходит.
    Расчитываю снять около 4 кВт. Что скажете?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Снимите. для вашей местности, можно больше снять.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пока ПТО добавите, останется 1.5 куба.
    Ставьте полноценный инвертор, с расстянутым испарителем, и будет вам счастье без всяких РТО.
    Это на круг, кипеть на 1-2К ниже из-за меньшего протока (только в режиме максимальной мощности - 20 дней в году), выйдет дешевле повышенного потребления циркуля испарителя. Зависимость квадратичная: чтобы прокачать в 2 раза больше, надо потратить в 4 раза больше.
  15. yourla
    yourla
    yourla
    @Gaunt, Скажите пожалуйста зачем мне и куда добавлять ПТО? ПТО это пластинчатый теплообменник я так понимаю? Или Вы имеете ввиду что напор упадет при запуске теплового насоса в работу?
