1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. driller
    driller
    driller
    Тюмень/Канада
    Вам не кажется, что такой вариант дороже зондов из полиэтилена?
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я нашел на рынке нерж.гофр шданг 22 мм диам. по 153 руб за метр.
    Бухта 50 м-7650 рупий:hello: Тут мне кажется целесообразно посчитать разницу пнд и нержи по теплосъему на погонный метр:)
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если U-образные из НЖ20..хотя бы 25я дабы улучшить гидравлику. Исходя из ваших данных, 3и по 25 метров под радиаторы или 4и по 25 под ТП.
    Бурение 130м диаметром вам встанет не дешево, ну и само железо тож..Если уж железом то сделайте коаксиалы д50 внешняя и ППР32 внутренняя, зато бурение встанет в копейки если привлечете "Drillera"-Василия и в целом нормально по затратам.:hello:
    эта труба насколько я знаю,если про нее думаю) что то между нержавейкой и еще чем то..)
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А купить такие коаксиалы где нибудь возможно?
    Что то я вряд ли смогу сам их изготовить. Думал что можно просто нерж. трубку согнуть,вот и весь коаксиал. Или я не прав? И нужно ли ответную трубку в зонде изолировать и все это хозяйство заливать раствором м-150
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    поройте форум, про это уже обсуждалось и про гофрокоаксиал и как и чем заполнять шурф.:hello:
  6. driller
    driller
    driller
    Тюмень/Канада
    Гляньте на вот такой вариант для 63 мм коаксиала.
  7. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    А на какой глубине 5й то будет?
    Почему по левой стене 3 всего?
    Глубина траншеи?
    Диаметр труб?
    :faq::faq::faq::|:
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    5й будет вверху в 0,7м от поверхности. Глубина траншеи 3,5метра из расчета инсоляции и климата. Левая сторона в процессе. Диаметр труб д40.:hello:
  9. Samara72
    Samara72
    Samara72
    Челябинск
    Господа , пожалуйста у кого есть, выложите схему оттайки испарителя горячим паром тн воздух вода.
    С уважением Николай.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    а не прокатит перевод ТН в режим охлаждения как в обычном кондюке? На непродолжительное время.
  11. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    А чё если с таким грунтом левым. чтоб больше не рыть, один слой например нижний, трубу уложить витками, диаметром и шагом в ширину траншеи, скрепляя каждый предыдущий с последующим, ну как пружину которую катком переехали::
  12. Samara72
    Samara72
    Samara72
    Челябинск
    Что то не подумал:hello:Спасибо
    С уважением Николай
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    еще от Алматинских инсталляторов..))
  14. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    наткнулся на редкость дельную для изучающих что такое ТН статью: (cцалка)
    esto-ural.ru/uploadedFiles/files/Geoterm_TN.pdf
    Выводы Полухина 2007г. совпадают с вашими по эксплуатации, но есть моменты
    1) Дед как прокоментируете выводы что наиболее приемлим в РФ применение ПНД 40мм в грунотовом коллекторе?
    2) ширина траншеи приемлима 80см, у вас как бы метр..выходит можно сэкономить?
    3) только в статье нашел что при радиаторном отоплении важно расчитать мощность радиаторов. Рекомендуют дельту 10-20С между входом и выходом.
    4) Буферный накопитель (который может выступать как ТА) вообще использовали? имеет ли смысл ставить. или это для больших зданий
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    д40 - нормальный вариант, но лишний дороговатый гликоль то же как бы.
    Ошибочка,-для ТН максимум дельта приемлемая 10гр.С, но и это уже не экономичный режим выходит, начинается теряться смысл ТН
    Буферный бак необходим когда литраж СО мал, биметалл, сталь,люминий радиаторы. Из расчета 1кВт выходной мощности =15 литров теплоносителя. В противном случае ТН будет цикловать, часто включаться, а то что первые 4 минуты ТН выходит в режим никто не упоминает. Поэтому при частом включении..-сообразили?ТН будет работать вхолостую (жрать ток) ..далее все понятно? ;):hello:
