1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Пластинчатые ТО под ваш фреон, желательно с запасом по мощности этак 25%
  2. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Добрый день, уважаемые знатоки ТН и многоэтажки. Прочитал эту тему от корки до корки, выписал информацию, сделал схему на свой проект дома. В этом году планировал начать строительство, но обстоятельства не дали (ковид и отсутствие электричества на участке внесли свои коррективы), планы перенесли на следующий год.
    Посчитал теплопотери своего дома, получилось около 7-8 кВт+ГВС.
    По случаю приобрел ТН грунт-вода на 10 кВт Ochsner, немного бу, но в хорошем состоянии с баками-аккумуляторами в комплекте.
    На участке закладываю многоэтажку около 800 м. п. трубы d32 мм. На участке грунтовая вода начинается на глубине 2,1-2,2 м. Траншею хочу копать 2,5 м и шириной 1,6 м, чтобы в воду уложить 4 трубы (см. схему).
    По глубинам заложения трубы я все прочитал, знаю что крайняя труба должна залегать на 1 м от уровня земли. Но тк летом планирую подогревать ТН бассейн, то хочу заложить пару летних петель на 0,5 от уровня земли, которые на зиму буду перекрывать. А летом перекрывать нижние петли в воде. Коллектор будет находиться в подвале дома, выше верхней петли. Посоветуйте нужны ли на лето эти дополнительные петли, хочется больше тепла.
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    летом можно легко воздух использовать
  4. dbug44
    dbug44
    dbug44
    И еще назрел вопрос относительно измерения температуры в земле рядом с контурами. Какие датчики для этого можно использовать, какая длина провода до датчика может быть и какой экран сделать для отображения информации с 3-4 датчиков. Может кто-то поделится схемой на ардуино, сам еще не добрался до этого вопроса.
  5. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Чтобы использовать воздух, это значит докупать доп. оборудование. Если уже есть ТН, я хочу попробовать реализовать его возможности, тем более контура мне все равно закапывать
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    https://ekits.ru/catalog/modules/thermometers/sth0034_v1/
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А смысл такого измерения? Именно грунта? Просто в познавательных целях? Так это и температура рассола покажет, какая температура окружающей среды.
  8. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Я выложил картинку с контурами. Нижний ряд контуров будет "лежать" в грунтовой воде, там температура летом и зимой не будет сильно меняться (3-7 градусов). Смысл летом отключить холодные контура и включить теплые-верхние (14-16 градусов), когда в начале лета прогреется верх толщи земли; и отключить верхние контура, когда осенью начнет остывать земля. Но это в теории, поэтому и выложил сюда для совета. Температура верха и низа должна отличаться на 7-10 градусов, что в среднем даст 4-6 градусов тепла на температуре рассола. Для бассейна, ради которого это все затевается, это может иметь смысл. Сбор данных думаю будет полезен в ходе зимней эксплуатации ТН.
  9. baseckiy
    baseckiy
    baseckiy
    Посоветуйте пожалуйста по какой схеме сделать многоэтажку в краснодарском крае?
    Место для грунтового контура особо не ограничено, но раз уж копать траншею в ширину ковша (60мм) то можно уложить по нижним углам траншеи по трубе. Вопрос на каких глубинах делать нижний и 2-й ярусы?
    с одной стороны надо заглубиться, а другой обеспечить летний отогрев. Почва - суглинок. Нормативная глубина промерзания 0,8м, но по факту максимум 30см.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    По моему в Краснодаре летом наоборот может быть перегрев)
    Да и еще с учетом того, что многие в летний период используют теплый пол для охлаждения.
    Тут наверное лучше закопаться поглубже, метра на 4.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Соглашусь, в южных регионах если грунт позволяет, можно копать по максимуму т. е. ближе к влаге и компактнее по длине в итоге;)
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Многоэтажка в январе...
    Под инверторный Дроид 16Квт и она DX ...
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не страшно мерзлой землей присыпать?
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Сами трубки присыпали не мерзлой.
    Мерзлая только сверху...
  15. Валентиныч2012
    Валентиныч2012
    Валентиныч2012
    Тепло вам надо забирать после теплового насоса. Вот и думайте.
