1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Все уже придумали до вас, можно пользоваться.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Неее грабли то остались! :);)
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну да, циркуль то как электрокотёл потребляет;)
  4. dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    Ярославль
    Здравствуйте! Спасибо за тему! Дед Марос, другие уважаемые авторы, подскажите, пожалуйста! Дом из керамоблока 44 площадью 250 кв. с плоской крышей и тремя панорамными окнами - 7000х2000, 6000х2000, 5000х2000, будет ещё бассейн внутри этих 250 кв.- 2500х9000. Участок у реки, рядом с домом пойма часто подтапливаемая, где будет многоэтажка-три луча по 50 метров, всего 1200 метров (12 по 100 м) 32 трубы. Над геоконтуром будут: фильтрационное поле канализации, аварийный слив бассейна, дренажные трубы и сбор с крыши. Вопрос: со всем этим хозяйством я смогу взлететь отопить дом тёплыми полами и бассейн? Или для бассейна копать отдельный, дополнительный контур? Спасибо!
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :hello:Приветствую, басу необходимо только 12кВт на вскидку, а еще витражи по ...дцать киловат;) На вскидку и трети метража не покроете- надо считать неспеша и как вариант- витражи с 2мя рамами заложить для снижения потерь тепла:nono: В общем чтоб меньше копать-снижайте теплопотери:):hello:
  6. dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    Ярославль
    Спасибо! Предупреждён - значит, вооружён :)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы сначала рассчитайте свои теплопотери. А уже исходя из них, можно думать о размере геоконтура.
    Геоконтур, не рассчитывается по площади дома, а только по теплопотерям.
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    В этом варианте интересно то, что 12 кВт теплопотерь из бассейна пойдут на обогрев дома, а если витражи смотрят на юг, то в солнечный день отопление вообще придётся отключать :)
    Проект с изюминкой.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так же, нужно учесть, что помещение с бассейном, придется усиленно вентилировать, дабы, избежать повышенной влажности. Возможно, для этого будет эффективно использовать дедовский рекуператор.
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Дед Морос, видно из скромности, в ответе умолчал про сдар.
    Да, я тоже подумал, что в данной ситуации он просто необходим. Ещё и для того, чтобы перераспределять тепло из помещений с окнами на юг на весь дом.
    Тогда при выборе ТН, нужно принять во внимание тепло от сдара.
    Кстати, не все дилеры знают о возможности рециркуляции на сдаре и не предлагают клиентам эту опцию. Дилер в С-Пб с удивлением узнал от меня о такой возможности :)
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зачем ставить сдар? Дорогое решение получится. Проще поставить воздушный испаритель в разрыв геоконтура. Будет рекуперация. На ДХ тоже будет работать
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Бассейн- сразу подразумевает необходимость осушителя, а какой- простейший рециркуляционный либо полноценный. с подачей свежего воздуха в помещение бассейна- это уже на выбор.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Испаритель и будет как раз работать как осушитель.
  14. dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    Ярославль
    Всем спасибо! Попробую найти адекватный калькулятор для расчёта теплопотерь. Одно панорамное на юг, остальные на запад. ПВВ тоже курю:) Блин, забыл о четвёртом панорамном из баса на террасу-короче, мне метров 300 трубы как минимум закапывать:)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее, метров 300 многоэтажки. То есть, с учётом, туда-обратно, да в 4 этажа, то считайте 2.5 километра трубы.
