1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    т. е. на сегодняшний день с поправками порядка 87,5 Ватт/п.м. на 1 п. м. одиночной трубы?
    тогда те 10 км! дадут порядка 875 кВт?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вероятно имеется в виду с одного метра траншеи. В любом случае, это только теория. Практических данных нет.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы меня не путайте, я сначала начал помню тему многоэтажки и себе помню как считал. На 8 Квт по теплу, без учета машинки, получалось 100 м. п. да, 4 кольца... я хотел сделать 5 колец и укоротить до 80 м. п. траншею.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А здесь что тема неподходящая?
    Вот ещё что @Saga делал, 510кВт вроде.
  5. sasa2001
    sasa2001
    sasa2001
    Добрый день, подскажите пожалуйста какой утеплитель лучше использовать для ПНД трубы при вводе в дом и рядом с коллектором?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По фэншую, то красный и синий, если колхоз приветствуется, то серый:|:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  8. sasa2001
    sasa2001
    sasa2001
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вспененный полиэтилен.
  10. MPaul
    MPaul
    MPaul
    А вот поделитесь еще опытом по этапам устройства многоэтажки с коллектором ?
    Я вижу примерно так:
    1. Привозим пару железобетонныз колец (диаметр 1м. высота 1м ?)
    2. Сверлим в них дырки под трубы, обмазываем гидроизоляцией.
    3. Пригоняем JCB, копаем яму под коллекторный колодец.
    4. ей же копаем траншею под геоконтур
    5. опускаем кольца в яму (той же JCB на тросе ?)
    6. Запихиваем концы петли геоконтура в колодец и подключаем их к коллекторной гребенке
    7. Наддуваем петлю компрессором (до 2 атмосфер ?)
    8. Укладываем петлю в траншею
    9. Повторяем пункты 6-8 для каждой петли.
    10 Засыпаем (с проливкой) траншею и зазоры между ямой и кольцами коллекторного колодца
    11. Накрываем колодец крышкой.
    Все правильно описал ?
    Есть какие нюансы для каждого пункта ?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Полноповоротным экскаватором выйдет быстрее и дешевле. JCB, это только кюветы да септики копать. Либо участок планировать
  12. MPaul
    MPaul
    MPaul
    ОК, про экскаватор понял. Спасибо. Еще мнения есть ? Неужели вcе правильно с первого раза описал ? :))
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    На бумаге все красиво и понятно, а когда начнешь делать, Епишкин мандолет! :) ;) :)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    JCB, там номеров немеряно. Также выкопает, что и полноповоротный.
    Последний пригнать - целая история.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Глаза бояться - руки делают.
    @MPaul, Лучше вам экскаваторщика привезти, и с ним порешать, что да как.
    Там уже понятно будет.
    Если плотная глина, лучше разбить работу на два дня. Иначе можно не успеть.
