1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я укладывал в глине в один ярус. С глубины 1м водонасыщенный песок, копал на 2 м. Проблема была в том, что песок подмывало, и он не выдерживал вес глины над собой и куски этой глины падали в котлован, придавливая трубу. Было пару раз, когда трубу сминало и приходилось ее менять.
    Расширения котлована у меня не было- нельзя было сделать из-за ограничений по месту копки.
    Ехать трактору/экскаватору по свежезакопанному котловану в моем случае было нереально. Закопать частично тоже не мог, т. к. грунт преграждал дорогу экскаватору для продвижения вперед. о у меня котлован, а не траншея.
    Перед началом работ составлял "карту", где было показано откуда начинает, куда кладет грунт, куда переезжает, как идет обратная засыпка.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    тут как бы не пришлось тупо поле откапывать, потом трубу укладывать, а потом засыпать, следующий этаж положили и засыпали и т. д. Т. е. не траншеи копать, а полем. Думаю эти вопросы лучше с местными трактористами обсудить.
    Да и трубы потребуется больше, т. к. сухие пески - самые плохие условия для теплосъема.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Это учтено, да.
    Ещё, подскажите, каким давлением опрессовывать трубы (ПНД под гликоль и PERt под фреон) перед засыпкой?
    Прессовать буду воздухом, компрессор есть
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    В общем, процесс идёт. Траншеи копаем с расширением, укладываем трубы послойно и так же послойно закапываем. Это прилично увеличивает земляные работы, зато позволяет увеличить количество трубы и, соответственно, используемый объем земли:
    Например здесь (это уже третий снизу ярус, глубина 1.5), ширина траншеи 1.5-1.7м, что позволило разместить аж 5 линий, с горизонтальным расстоянием между трубами ~40см (не идеально, но всё же...)
    Все линии здесь по 100м, но уложены хитро. И да, некоторые линии будут гликолевые - для подогрева вентиляции.
  5. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Скажите, а вот трубы красного цвета это pex? а черного это пнд-гликоль?
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Под фреон - PERT 16мм
    Под гликоль - ПНД 32мм
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Зачем, dx-су не доверяете?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это я так предложил обозвать;)чтоб не втыкать рекламу типа:hello:
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тогда поподробнее, на чём контур?
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Не, ТН у меня будет Дроид от деда, там DX.
    Гликолевый контур нужен для подогрева вентиляции зимой (ну и охлаждения пассивного летом), там всего 200м трубы ПНД под него (на расчётные 2кВт подогрева).
    Вентиляция у меня замороченная, там ещё и теплообменник для ТН приготовлен (летнее активное охлаждение всего воздуха):
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Возвращаясь к теме - завершили геоконтур!
    Вторую траншею прокопать на 2,5м не получилось - песок за последние дни прогрелся и стал дико сыпаться. В итоге, накопали на 1,5м вниз, но шириной 3-3,5м и уложили много трубы в двух уровнях.
    Итого, получилось в сумме всего лишь 50м траншей, но 800м трубы! Это всё равно не много, но у меня дом с прицелом на стандарт пассивного жилья. И Дроид самый мелкий
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Какие расчётные теплопотери?
    И вроде солнечные батареи планировались, не передумали?
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Расчётные - около 2,5кВт*ч в январе. Это для дома 140 м2.
    Т. е. тепловой насос в основном будет работать на ГВС и только чуть-чуть на отопление.
    Солнечные батареи (~11 кВт) в планах, но пока не знаю, смогу ли в этом году их поставить (бюджет...)
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
