1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Вот этот вывод мне кажется не очевидным, - мотивируйте
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    промерзание если брать СНиП- меряется по участку ,очищенному от снега. Поэтому, когда только примеряли многоэтажку, мерили практическое промерзание и температуру грунта.
  3. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    В первом случае 4,67 во втором 2,87
    Точность только до второго знака, да простит меня SiberiaAnt :)]
  4. dima_S
    dima_S
    dima_S
    Что то не много дискуссий в этой интересной ветке.
    Считается что ТН по капитальным вложениям, дорогое хоть и комфортное отопление. Хотя для МО другие альтернативные системы отопления по кап затратам практически не уступают ТН (не считая электричество и печь:)]) .
    И одно из самых затратных статей является именно теплосборный коллектор.
    Давайте продолжим обсуждать и делиться опытом как снизить затраты на контур без потери эффективности и надежности.
    Многоэтажка пока оптимальный по затратам вариант.
    Аренда экскаватора около 7-8т.р. за смену. Ориентировочно за смену копает около 50м3. Что соответствует примерно 25-30 п.м. траншеи (компактным ковшом 60см, глубиной 3м). Остается посчитать материалы и работу и вывести цену за 1 п.м. Сравним потом по цене вертикальных зондов.
    Но у данного решения есть большой минус, который пока мне не позволяет осуществить контур-многоэтажку у себя на участке из-за нехватки места.
    В первом приближении считал 70-80 п.м. нужно, но уже по расчетам получается 120.
    Какие могут быть варианты уменьшения площади занимаемой земли под контур?
    За расчет пока беру ту жу модель SDW-03EVI.
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Копать за смену 50 кубов - это что, - смена 2 часа длится?
    Белоруська со своим 0,25м3 ковшом должна делать 2-3 копка в минуту (без перекуров). Это 20-30 кубов в час
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Беларуськой копать что либо вообще не советую, гемор это сплошной а не экскаватор.
    Как минимум типа JCB, смена такого в прошлый сезон около 12т.р была!
    А что места совсем нет? Длинну можно много какой конфигурацией набрать, таже дренажная канава у общей дороги вполне неплохо сгодится.
  7. dima_S
    dima_S
    dima_S
    Позвонил практически в первую же компанию по поисковику.
    3-5 тонные экскаваторы 1100 час. Смена 8ч. - 8800р.))
    Меня тоже смутило что всего 50 кубов за смену. Но пока не обратил на это внимание.
    За участком мне не дадут все раскурочить. Дорогу не давно делали.
    От дома до будущего забора размер площадки 7 х 20 м. Минус отступы от дома и заборов, но можно еще немного сбоку дома захватить площадки. Но в любом случае хочется оптимизировать на более компактной площади выполнить.
    В идеале сделать общий котлован, но как крепить трубы и закопать потом все без вреда конструкции?:faq:
  8. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Может имеет смысл нижнюю петлю витками укладывать. Расход трубы понятно увеличится но и площадь тоже увеличится значительно.
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Дед марос, посмотрите схему в изометрии: так выглядит "многоэтажка"?
  10. dima_S
    dima_S
    dima_S
    Да, только что просил прокомментировать РТН на соседней ветке фотографию.
    Устройство геотермального контура для ТН. (стр 39.) . Ссылку пока не могу дать, новичок еще)).
    Какой теплосбор и количество материала.
    Идея хорошая.
    Красиво, еще бы размеры добавить! И будет замечательно если такой же параллельный ряд добавить.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Размеры проще смотреть в оригинальном файле Дед мароса или отрисованном в Ggoogle sketch up
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А если подачу пускать по верху, а обратку по нижнему слою?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..Констуктив попер! Уже пара свежих вариантов апгрейда), думаю имеют право на жизнь:super:
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    можно ли 100 метров Вашей многоэтажки уложить по себестоимости в 30-50 тыр с учетом трубы?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не совсем понял вопрос, не знаю стоимость материалов и работ в Вашем регионе.
    У себя в регионе уложился бы легко, смотря кому это надо) :hello:
