1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Hiace
    Hiace
    Hiace
    Юг
    Дед марос! Хотел бы уточнить такой момент, на 11 странице Вы выкладывали таблицу "ТТХ теплового преобразователя SDW-03", температура испарит. - этот параметр с завода идет или можно выбирать режим.
    Я правильно понимаю, если 0W35, значит тепловая мощность 8,8 кВт минус потребляемая 2 кВта, получаем 6,6 делим на 100 Ватт и получаем длину коллектора 660 м.п.?:faq:
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    нолик лишний))и с последними поправками считайте с запасом 75Вт\метр, итого 90 метров .
  3. Hiace
    Hiace
    Hiace
    Юг
    Спасибо, точно 66 метров, точнее 68 метров, ошибочка у меня. А с чем связана поправочка, вроде, раньше 100 Вт это был минимум, а дальше смотрели по грунту.
    Последний вопросик, если 45 м длина траншеи, не знаю как правильно написать, наверное так, 180 метров можно одну ветку, продавит? Вообще какая максимальная длина одного луча возможна? Можно в двух траншеях по 45 м обойтись 4-мя лучами или нужно будет восемь штук пускать, наверное так правильней задать вопрос. Спасибо.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так и есть-по грунту, страничку назад обосновал поправку и что бы не доделывать, лучше грамм переделать) поправка кроется в плотности грунта, сейчас над расчетами и работаем.
    Да вполне, т. е. каждая петля выйдет по 180 метров, тогда трубой д40. Если же делить на 8 петель по 90 метров, то хватит диаметра д 25:hello:
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Так на практике сколько процентов или метров от номинально просчитанного теплосборного коллектора можно максимально уложить?
    Если честно шкурный вопросик про SDW-03:|:
  6. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Кстать дед, будете делать калькулятор по грунту с расчетами, думаю нужно
    учитывать еще перекрестный обогрев траншеи.
    Ведь по советам альт.установщиков расстояние между траншеями (если одна петля) должо быть не менее 10метров.
    Однако не у всех участок позволяет ее проложить прямо, у меня 80 метров получиться только в форме буквы "П" вокруг дома , у вас наверняка было и так или в виде "Г"
    Ежели копать буквой "П" получиться что метров 10-20 траншеи будет вбирать тепло с одного объема, а это снижение мощности.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Я сомневаюсь что эти альтернативщики имеют опыт больше нашего,за такими инсталяторами не один десяток обьектов переделал-исправил и по результатам прошлого года по анализу ТНщиков СНГ по количеству реализованных обьектов, покажите мне кто выполнил больше нашего..:hello:
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    что слышно о калькуляторе?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    кто то обещал еще вчера?..
  10. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Поехал сегодня покупать трубу для коллектора: оказывается толщина стенок сильно разная. И как на зло всё можно купить...
    Какая лучшая толщина для каждого диаметра трубы?
    Например, для d 25 толщина 2 мм достаточна?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    вполне. Сами выбирайте исходя из 2х факторов: а) минимальная толщина стенки-для лучшего теплообмена,
    б) стенка выбирается учитывая грунт-например для щебня берем толще, прочнее, но тогда делаем прибавку-поправку на общий метраж. То есть традиционная палка о 2х концах)
  12. flameai
    flameai
    flameai
    А если глина голимая, и труба 32 ПНД, то что посоветуете?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    минимальную стенку и не забываем проливать грунт при засыпке. :hello:
  14. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Дедушка Марос подскажи а раствор изопропилового спирта в качестве рассола подойдёт (цена понравилась...:super:)?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    проверь на вкус)шучу, этот вопросик обсуждался чуть ранее,сами используем денатурат последнее время;).
