1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Проверьте этой зимой реальное промерзание "под снегом", если на отметке "1,000" температура в конце зимы выше+5, то нормальный вариант.
  2. Palladin
    Palladin
    Palladin
    деревня Назарово
    Интересно, а есть данные в какой месяц и день года (хотя бы примерно) температура в грунте достигает минимума?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Мы когда мониторили этот вариант (2001). датчики разносили с шагом 0,5 метра по вертикали и горизонтали, минимум был в 10х числах марта, а полная регенерация наступала в конце июня. :hello:
  4. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    А графики есть?
    Многоэтажка?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Диаграммы есть, только надо искать)
  6. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Добрый день, уважаемый Дед Марос!
    Правильно ли я прикидываю, что для EVI02 на песчаных грунтах для многоэтажки мне требуется 6кВт мощности на песчаном грунте от 80 до 100 м траншеи многоэтажки (шириной 1 м с шагом 1,5 м между траншеями) ? Это получается коллектор на 16 петель... А он в колодец 1,5 м вообще влезет?
    Заранее спасибо!
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    для песка берите запас,-т.е. 130 метров, далее если хотите разбить ее на 2а луча по 65 метра то при 4х уровневой укладке у Вас выйдет подача 8 ручьевый коллектор плюс такой же на обратке. В колодец стандартный войдет легко, если выполните вертикально, примерно вот так: коллектор.JPG
  8. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Нет, по конфигурации участка коллектор получается перевернутой буквой Ш (но на 4 луча) с колодцем возле одного из углов. Каждый луч - 4 петли. Где-то раньше в этой теме вы говорили, что теплосъем с 1 погонного метра многоэтажки в 4 уровня от 100 до 75 Вт. Всего получается 4 петли по 130 м = 520м трубы, так? Или петля - это 2х130м ?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, 75Вт с метра, для песка-прибавка. 130 метров многоетажки это петли выходят по: туда-обратно, по 260 метров. При делении на лучи постарайтесь петли делать не короче 100 метров, рассол должен успевать отогреваться.
  10. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    А почему не короче 100 м ? Я планировал метров по 80-90 на петлю. Бухты идут ведь по 100 м? или сваривать их ?
    Получается при 4 лучах 130/4 = 33м длина луча, в каждом луче по 4 петли длиной по 66м, всего 16 петель... Больше 1 км трубы, однако. :(
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    короткие петли не будут давать рассолу успевать нормально прогреваться, ну а запас..для себя любимого;)
  12. flameai
    flameai
    flameai
    А можно уточнить, под длиной петли что подразумевается... Длина петли - это две длины траншеи? Все верно?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, верно. То есть проще говоря "туда и обратно"
  14. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Что-то я запутался...
    То есть, вы говорите 130 м петля, подразумевая 65 м траншея?
    Кстати, а как быть с длинными (более 100м) участками - электросварные муфты?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    100 метров- минимальные бухты в розничной продаже, думаю если обратитесь к производителю, то есть и 200 и 300 метров бухты. У нас практически в каждом городке есть минизаводики со всеми ГОСТами по выпуску ПНД трубы, поэтому все же если поискать авторов то скорее всего и дешевле и необходимый метраж найдете. :hello:
