1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    ВадимNSK ежели вы рекомендуете расстояние между траншеями 6м. для избежания перекрестных потерь, означает ли это то, что и траншею то к дому близко не подведешь, минимум 3 метра.
    Существует ли калькулятор энтальпий для приблизительного расчета энтальпий грунта, вообщем то соостоящий из пирога разных пород?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Из практики -расстояние меж соседними траншеями 2 метра достаточно. Между вертикальными зондами 3 метра, если грунт не обводненный. Интерференции не происходит, мониторили термодатчиками в свое время, материал только выгрузить не могу, надо поднимать архивы. :hello:
    грамм подробней: при обводненном грунте -теплосьем больше и соответственно больший массив грунта задействуется и сл-но расстояние меж зондами или траншеями требуется больше. При сухом грунте соответственно меньше. Поэтому Висмановцы дабы не конкретизировать взяли максимальное расстояние-правильно сделали.
    :hello:
  3. ВадимNSK
    ВадимNSK
    ВадимNSK
    К сожалению, мои предположения теоретические. Те, кто имеет практику владеют большей информацией. Потому, что, просчитать такое уравнение: в две трубы вытекает, в одну втекает и все время разные объемы, не под силу. Только приблизительно. http://arsena-hotel.com/ вот тут немного инфы по св-вам грунтов, Интересно.
    В строительстве есть такой термин: пучинистость грунта. И он зависит от структуры и влажности. Если дом легкий, а фундамент слаб, то может потрескаться из-за выпирания промороженного грунта. Нужно теплоизолировать ввод труб в дом, думаю и отступить при устройстве коллектора.
    Дла простоты расчета, все минералы в грунте имеют одинаковую теплоемкость. А влажность можно вычислить экспериментально. Выкопать осенью кубики с разной глубины (по возможности целые керны), измерить объем, массу и потом высушить в духовке и взвесить вновь. Примерно можно вычислить влажность, а значит и теплоемкость грунта. Косвенно, теплопроводность. Думаю, это несложно для частного застройщика.
    Теплопроводность от 1,4 до 2 Вт\мК. Но в грунте, в отличии от стен, нет четких границ температуры и привычные вычисления могут дать ошибку.
    Правильно. Все зависит от климатической зоны.
    Где-то отопительный сезон длится 2-3 месяца. а сезон регенерации 7-9 месяцев. В таком случае, грунт вообще не промерзает (в Англии например вообще нет устойчивой отрицательной температуры)
    Три-четыре месяца в нашем климате можно снимать с многоэтажки 100вт\м, а потом она истощится. Поэтому закладывать нужно с бОльшим запасом.
    Висмановцы скорее всего разрабатывали свои методички для Европы или вообще, Германии. Там относительно тепло.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ну да, согласен. Но,"многоэтажку" мы разрабатывали именно под наш климат, это 6 месяцев отопительный сезон, инсоляция правда поболее чем в сибири, и мониторили соответственно здесь же. Поэтому климат практически у нас сибирский за исключением инсоляции. Насчет запаса - абсолютно согласен:hello:
  5. ВадимNSK
    ВадимNSK
    ВадимNSK
    При расстоянии между соседними траншеями 2м и шириной траншеи в 1м, реально работает только 18м3 грунта на 1 п. м многоэтажки. Что дает энтальпию, при 10-градусной дельте, ~ 500 МДж. При расходе в 100Вт (без "подзарядки" снизу и без учета потерь на промерзание грунта) мы истратим всю эту энергию за 58 суток.
    Откуда в массиве взяться дополнительной энергии? Даже если и будет подзарядка снизу, то она будет подзаряжать лишь нижнюю петлю. Возможно, есть еще к-л факторы, не учтенные при таком методе подсчета (ведь практика - критерий истины, а не теоритич. умствования), но, по-моему, 2 метра между рядами - очень мало.
  6. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Там то как раз энергии хоть отбавляй, это поверхностный слой зависит от инсоляции и глубины промерзания а на глубине более 10 метров температура постоянна +8.
  7. ВадимNSK
    ВадимNSK
    ВадимNSK
    Так с 10м в высоту до низа "многоэтажки", а это всего 4м от поверхности, надо еще доставить. А теплопроводность грунта всего 1,5-2 Вт\мК. Т. е. при проекции 1 п. м. такой многоэтажки вниз, площадь составит 3м2.
    Соответственно, снизу приходит всего 2*3= 6 Вт при перепаде в 1К. А большего перепада там и не будет, учитывая ступенчатость температурного поля. Соответственно, регенерация зимой будет всего 5-10% от текущего потребления, да и то, лишь, на нижнюю ветку.
    Снять мощность (100вт\м.п.) из-под земли можно лишь увеличив дельту, проще говоря, снизив температуру гликоля. А это чревато снижением КОП всей системы и нивелируется частично лишь в ДХ системах и новыми компрессорами со впрыском пара)
    Поэтому и надо углубляться, но углубление грозит тем, что за летние месяцы температура не восстановится в полном объеме (вглубь проходит мало тепла, То, что есть - накопилось там за миллионы лет и когда мы его исчерпаем, температура там снизится)
    Вся надежда на дренированность грунта и массоперенос тепла влагой.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Все верно. Теплопоступление снизу "работает" нормально когда отбор тепла происходит дозировано, то есть сверх нормы не забиратся- грунт не замораживается в большой минус. По другому говоря коэф. работы в идеале составляет 0,5-0,7. Если же отбор тепла происходит постоянно (1,0),не правильно рассчитана мощность ТН, то может произойти и такое что за период простоя (лето) регенерация полностью не произойдет.
  9. ВадимNSK
    ВадимNSK
    ВадимNSK
    Т. е. грубо говоря, проектировать грунтовый теплообменник нужно исходя из соображений равномерности теплосъема со всего объема массива.
    Зная теплосодержание, влажность и уровень инсоляции, спроектировать грунтовый коллектор с необходимым запасом - дело техники.
    Возможно, на рынок выходят владельцы небольших домов со скромными участками. такая инфа была бы им очень полезна (особенно в плане привязки грунтового коллетора к особеннстям их участка, как у меня).
    Хорошо бы еще спроектировать такую систему, чтобы не нарушала вегетацию культурных растений и была бы неразрушающая для посадок. Цены на оборудование идут вниз, номанклатура расширяется, применение в условиях российского климата возможно.
  10. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    ВадимNSK c вашими доводами согласен, в условиях проживания Деда-Мороса как показывает его опыт полностью регенирируется грунт лишь к концу июня, а к середине марта он макс. истощен.
    Учитывая данные по инсоляции в декабре https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%EB%ED%E5%F7%ED%E0%FF_%F0%E0%E4%E8%E0%F6%E8%FF Берлина и Москвы - видно что в наших условиях солнечной энергии не хватает для регенерации грунта к лету, а немцам вроде бы вполне...
    По сему выходит, что для многоэтажки в целом важна нормальная и показательна работа в марте, а для исключения ошибок как раз и берут 20% запас.
    Далее, как я уже ранее ссылался на статьи Полухина (журнал Идеи для вашего дома), цитирую:"
    "Исследования, проведенные компанией "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ", показали, что достаточно эффективный
    теплосъем можно осуществлять почти по всей территории России. Какой тип теплосборника предпочтителен для конкретного участка, решает специалист, так как теплосъем зависит от состава и структуры грунта. Лучших результатов достигают, если в нем много воды, твердых минеральных составляющих типа кварца и мало воздушных пор. Мощность теплосъема составляет 10-40 Вт/м2 (при шаге
    размещения труб 0,5-0,7 м). Отвод тепла сопровождается охлаждением области вокруг труб. Опыт показывает, что наиболее приемлемая конструкция системы теплосбора получается при применении полиэтиленовых труб РЕ ПНД6 диаметром 40 мм, заполненных пропиленгликолем (30 %). Так, для дома площадью 100 м2 мы рекомендуем трубу общей длиной 300-400 м. Достаточно двух отрезков по 200 м. Для укладки каждой ветви выкапывают траншею длиной до 50 м, шириной 0,8 м и глубиной 2 м. При этом
    расстояние между траншеями составляет минимум 10 м."
    Видимо данные выводы основаны опытом...
    Как вы прокоментируете это?
  11. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    -Ну вот и Вы пришли к выводу о преимуществе устройства скваженных геозондов !
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    для данного варианта уверен, график составит -4\-1 уже в январе, если необходим ТН с выходной тепловой мощностью 8кВт. Наш вариант подразумевает 70 метров в 4и яруса, итого 560 метров ПНД:hello:
  13. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Маловато будет... Это уж совсем без запаса "прочности", у нас в этом году снега с гулькин нос (сантиметров 20-25) а морозы в 20-25С не редкость. Думаю глубина промерзания будет довольно большой.
    Для себя планирую мин. 800 а лучше 1200 м трубы закопать, т. е. 100-150 метров многоэтажки. И далее буду думать над СК для эффективной регенерации летом.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    глобальный вариант:super:
  15. flameai
    flameai
    flameai
    Когда планируете начать, уважаемый? У меня тоже в планах под Екатеринбургом делать. Вот ищу все ближайших по географии "многоэтажников". Дед Марос вроде обещал этой весной где-то у нас объект запускать. Первопроходцем не хочется мне быть.
