1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. ВадимNSK
    ВадимNSK
    ВадимNSK
    Навскидку больше 20-25 Вт\м2 брать не нужно. Насчет 10м между рядами, - вполне возможно, но при условии хорошей теплопроводности грунта. Лучше, при наличии топи или верховодки.
    При сухом грунте теплопроводность его меньше и трубы надо раскладывать чаще (полная аналогия с теплым полом) :) Идеально - с одинаковым расстоянием между линиями вглубь и вширь (главный критерий - экономия трубы)
    Для солнечного коллектора сделайте так: При наличии свободных десяти соток на солнечной стороне (что конечно роскошь), разложите пнд на земле (можно прикопать) змейкой и накройте черным или, даже прозрачным (если земля перекопана), полиэтиленом. И пустите циркуляцию рассола на пару месяцев. Прогреется до +20с на всем объема. :) (при необходимости, можно это просчитать). Возможно и какие вредители-личинки передохнут там в пекле.
    Еще, обеспечьте дождевой сток в сторону коллектора и хорошо бы распределить его по площади.
    А вообще, идеально - кустовые скважины из единого приямка (а над ними для регенерации такой солнечный коллектор, как я предложил, квадратов на 30, да на все лето.
  2. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Подскажите, пожалуйста, если на участке большой перепад (11м), склон южный, то какую специфику это накладывает и где лучше устраивать коллектор:
    1) врезаться в склон, который очень хорошо прогревается солнцем (геология холма: 0,1м плодородный слой, 4м песок пылеватый водонасыщенный, далее супесь пластичная)
    2) Или копать в самой низине, с близким УГВ (теплосъем будет больше), но при этом не освещаемой из-за деревьев и не прогреваемой солнцем.
    На фото не ручей, а канава, вода в ней держится постоянно с сентября месяца (до этого нет сведений, участок только осенью приобрел).
    Заранее благодарю за советы.
  3. Виталий74
    Виталий74
    Виталий74
    Челябинск
    Специфичный у Вас участок. Копать склон - уклон на нем крутоват для экскаватора. Копать внизу там лес и корни деревьев могут прорастать и в теории повредить коллектор (во всяком случае производители оговаривают отсутствие деревьев с разветвленной корневой системой над горизонтальным коллектором.
    Так что делайте как будет удобно. Про тень и солнце не беспокойтесь, тепло с солнечного склона легко отогреет коллектор и внизу. Воды ведь много, а она со склона тепленькая всегда вниз сбежит. :)
    Еще и про песок, если он всегда обводненный это отлично. А вот если к зиме вода уходит и он остается сухим? В сухом песке надо коллектор значительно больше делать.
  4. ВадимNSK
    ВадимNSK
    ВадимNSK
    Опросите соседей или продавца насчет истории этой канавы. Если вода там держится всю зиму, то летом она там будет и подавно.
    Если уровень воды постоянен, то можно просто заглубить на дне петли ПНД 40мм трубы .
  5. Mebelschik
    Mebelschik
    Mebelschik
    Стерлитамак
    Нашел вот такую ПНД 32х2 мм за 11,7 руб/м цена вкусная. "Озерский кабельный завод" в Ебурге. Есть какие то определенные требования к таким трубам?
    В этом году снега мало, морозы стоят крепкие. Есть проблемы у товарищей, которые обогреваются ТН? В данном случае при проектирование видится уменьшение ярусов с 4-х до 3-х при той же глубине и увеличение длинны.
  6. ВадимNSK
    ВадимNSK
    ВадимNSK
    Если это ПЭ100 и труба для питьевого водоснабжения, то, видимо, годится. А если ПЭ63 и труба - оболочка кабеля, то скорее всего, не пригодна.
  7. Ramonych
    Ramonych
    Ramonych
    Вижу, довольно актуальна проблема прогрева коллектора летом. А не практикуется ли обратная откачка тепла из дома в землю? Вроде бы логично было бы - и дома прохладно и коллектор тепло запасает...
  8. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Вроде есть опция пассивный куллинг.
  9. Xace
    Xace
    Xace
    Добрый вечер!
    Имею вот такую конфигурацию
    2 траншеи по 30 метров и 1 траншея 27 метров, глубина 2.6 метра. Хочу уложить 4 контура, через 0.5 метра в горизонте трубой ПНД 32мм. Расстояние между траншеями 1.5 метра. Можно ли так, какая будет мощность? Нужно ли делать коллектор в земле или проще ввести трубы в подвал цокольного этажа и там сделать коллектор? Участок общая схема-Model.jpg
    Грунт суглинок-глина, угв очень низко
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Xace, по последним поправкам лучше ориентироваться, что 6,5-7 кВт по холоду гарантированная мощность Вашей траншеи...(75 вт/м)
    Если есть возможность завести в подвал, конечно нужно заводить, зачем Вам лишние затраты на расключающий колодец?
    Само собой при заводке в подвал соблюсти уровни, чтобы не было проблем с развоздушиванием контура. :hello:
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Все верно. и еще: раз траншеи короткие то старайтесь делать чтоб каждая петля выходила не короче 100 метров, т. е. туда-обратно минимум по 50. В вашем случае пройдитесь одной петлей по 2м лучам или по нескольким ярусам. :hello:
  12. Xace
    Xace
    Xace
    В подвал есть возможность завести, его еще нет так что можно все подвигать. Заводить в дом я так понимаю надо на уровне прокадки в земле иначе все завоздушится (с этим конечно будет не просто)? Какая будет в таком случае максимальная длинна петли ? Трубу буду брать 32 и 2 мм толщина. Какой коллектор посоветуете ?
    Получается что у меня петля получается 120 метров если в раза прокладывать не много ?
  13. nibiluk
    nibiluk
    nibiluk
    Москва и МО
    Добрый день всем. Делать буду такой же коллектор как и у ХАСЕ только 3 траншеи по 50 метров, возник вопрос как делать многоэтажку, на какую глубину, расстояние между этажами, можно ли на дно класть, каково расстояние до верхней трубы делать чтобы не промерзла?
  14. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Добрый день, а попробуйте две первые страницы прочитать.
    Дед Марос там даже чертёжики прилепил.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Немного грамм повторюсь про верхний ряд: его мы укладывали всегда на метре от поверхности, но этой зимой в одном-двух регионах впервые за последние 20 лет снега было минимум и грунт промерз на 1,40 метра, пришлось верхнюю петлю отсекать кранами. Так что или глубже или если вдруг то укрывать при таком вдруг раскладе).
    оптимально получается, только направление потока отследите при подключении "снизу-вверх", а то развоздушивать будет весело. :hello:
