1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Многоэтажная траншея в нашем климате полностью оправдала немалые возложенные на нее надежды...
    На возврате от 0С" и выше ...:hello:
    Кое где, совсем чуток есть пониже по определенным причинам (неполное уплотнение
    еще..., занижение метража..)
    Но не критично.
    Все хорошо! :super: Можно рыть смело ...:hello:!
    P. S. По буржуйской методике (кое кто не доверился многоэтажке...:)]), узеньким канавокопателем, в одну нитку данные похуже вышли: -2С"- 6С"
  2. AHouse
    AHouse
    AHouse
    Алупка
    Подскажите почему не рекомендуют укладывать трубы под "утепленными" отмостками
    (в моём случае это полосы по 3 метра вокруг дома и больше с северной стороны), под гаражём, хозблоком и тому подобным (фундаменты ленточные, мелкозаглублённые)?
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Утепленная отмостка абсолютно одинаково и хорошо работает и зимой и летом...
    Зимой недопускает промерзания, летом препятствует прогреву земли от солнца ... :(
    Контур нормально регенерировать (отогреваться) не сможет ...:hello:
  4. AHouse
    AHouse
    AHouse
    Алупка
    Если точнее, речь у меня идёт о пустом участке земли размером~8соток, где и хочу поставить дом под постоянное житиё. Газ не предвидится. Весь участок на бывшем болоте. Вода весной подходит до 0,7м, летом уходит до 1.5м (правда я сужу по колодцу). По моим проектам дом на тёпл.плите 10х10м. Первый эт. блоки скорее всего, 2й и мансарда-каркас или дерево. Просматриваю варианты отопления. Если использовать ТН, то теплые полы на 1 этаже, а на 2 эт., а в мансарде...? В деревянных постройках теплые полы? Или и 2 этаж делать из блоков? Свободный участок подвигает рассматривать ТН, глубина
    заложения не ясна, в воду ведь не кладут трубы или как? Под гаржем и хозблоком прокладывают трубы?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В воду как раз самое идеальное, вот только копать нужно когда максимально сухо. Сделайте траншею по перимеру участка, отступив допустим 1 м от границы.
    Под постройками делать не нужно категорически. Потом проблемы будут, и с постройками тоже. Теплый пол на деревянном перекрытии делается без проблем, аж тремя способами. Посмотрите темы по теплым полам.
  6. AHouse
    AHouse
    AHouse
    Алупка
    Хорошо, с постройками буду кумекать.
    Но уж "залить" отмосткой, дорожками, искусственными альп. горками весь участок,
    в моём случае, близкой грунтовой воды, можно или прогреваться не будет?
    Или КПД будет низким? Я не сельхоз. житель и огород мне не симпатичен.
  7. bgs
    bgs
    bgs
    У вас дом, метров 200 будет? Если газа нет, стройте себе очень хорошо утепленный дом.
    Может даже пассивный (https://www.forumhouse.ru/threads/89689/page-5)
    Затраты на утепление с лихвой окупятся тем, что тепловой насос будете покупать и трубы укладывать не на 20 кВт., а на 3-5 кВт
  8. AHouse
    AHouse
    AHouse
    Алупка
    Вы безусловно правы. Максимальное утепление обязательное условие при
    любом виде отопления. Площадь с мансардой побольше 200 кв. м получится.
    Ключевым вопросом (во всех вопросах строительства, отопления, далее везде...)
    является профессионализм работников. А профессионалов-то, похоже, и нет.
    Одни двоечники и временщики.
    Обречь себя на старости лет на "галеры" вечного ремонта нет желания.
    Практически все мои знакомые сейчас строят (либо планируют, видимо время пришло)
    загородные дома для постоянного проживания в Подмосковье. И все без ислючения
    крайне недовольны работниками, качеством и неадекватом цен. Переделывают по
    несколько раз то то, то это (и это при том, что в бизнесах своих весьма успешны).
    До сих пор не определился с ТН, насколько жизненна и эффективна система в
    долгосрочной, 30-40 лет, перспективе. Электричество-то тоже отключают у нас
    и иногда бывало на день, пару раз было и более.
    Мой весёлый сосед построил большой дом, топит печь Будакова и использует
    электричество для догрева, правда то и дело ездит в Москву (мыться, кажется).
    Хи-хи. В общем, в какую галеру впрячься-вопрос.
    Вопрос ещё такой: а Теплые полы подсоединённые к системе ТН "перкидываются"
    на Газовый котел, если магистральный газ всё-таки дотянут в этой жизни.
  9. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Да.
  10. bgs
    bgs
    bgs
    Я себе разводку в котельной сделал так, что и теплые полы и радиаторы в любой момент перекидываются с ТН на газовый котел (на баллонах) и обратно.
    Коллектор многоэтажка, вот первую зиму все отработало на хорошо. Насчет перспективы в 30-40 лет, мне кажется вы далеко думаете. У Вас если нет газа и не предвидится, то ТН лучший вариант уже сейчас. К тому же я человек далекий от техники, по образованию экономист, и то понял, что в ТН в принципе ничего супер сложного нет. Все работает, вполне надежно. Просто нюансов всяких много. Впрочем любой этап строительства дома - это куча нюансов.
    Если собираетесь строить дом, и если он первый для Вас, то первое что надо сделать это полноценный, продуманный проект. А для этого пожить за городом годик в съемном доме. По моему опыту заказчики строительства меняя свои планы и планировки дома по ходу стройки, косячат не меньше строителей (сам наглядный пример). Вот и получается постоянный ремонт потом...
  11. AHouse
    AHouse
    AHouse
    Алупка
    Согласен полностью.
    Опыт загородного жития, как и самого загородного дома, есть.
    Но дом в черте городка и всё там центральное. Да и от Москвы далековато.
    Малая Родина, но единственным владельцем там не являюсь.
    Собственно и от "мечты старого дурака" требования простые... в любое время года
    включил -горячая, похолодало-отопление. Но на участке маг. газа, канализации нет,
    с электричеством случаются заминки и пошло, поехало... Одна радость до МКАД-15 мин.
    Вот и приходится лоб тереть.
  12. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Подобные рассуждения надо писать в личку, или с женой поговорить, а не засорять темы...
    К знатокам,
    Проконсультируйте пожалуйста!
    1. Планирую копать траншеи под земляной коллектор многоэтажку, мучаюсь с планировкой участка. Длина петли получается 170м, труба пнд32. Встречаю рекомендации на форуме и
    в инструкции на Vitocal 300 про длину трубных контуров в 100 метров.
    Будет ли работать ТН с петлями по 170 метров?
    2. Обязательно ли коллектор размещать вблизи ТН?
    Коллектор планирую разместить в подвале гаража (все равно копать и места для монтажа много) расстояние от коллектора до ТН получится 15-20 метров, трубой пнд40. Заработает?
    или надо делать колодец перед вводом в дом возле ТН?
    3. Встречал ли кто в Московском регионе бухты ПНД по 120-150м, хотя бы под заказ? а то отходы
    больно большие
    Спасибо.
  13. bgs
    bgs
    bgs
    Это смотря какие у вас требования по протоку тосола в ТН.
    У меня для ТН нужен проток 3-4 куб. м./час, а я максимум что могу добиться это 2.8. куб./час
    У меня петли 200 метров, труба ПНД 32.
    Коллектор на 6 петель тоже из 40-й трубы. Правда коллектор рядом с ТН
    Это с цирк. насосом на 375 вт. Очень мощный.
    Сейчас я бы наверно сделал по 100 метров петли, если бы мог. И насос поставил бы поменьше. Очень много ест.
  14. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Пока что требований никаких нет, а какие могут (должны) быть?
    А что за ТН? это стандартно такие большие значения? Насос встроен в ТН?
    у меня водомет колодезный на 750Вт качает 1,5куб/час.
    В целом у Вас схема рабочая, у Бауса 3 петли 32 по 250м - еще больше и работает.
    Может антифриз очень густой? что говорят специалисты?
  15. bgs
    bgs
    bgs
    У меня ТН с компрессором на 4.5 кВт потребления.
    Грубо считаю так: Из земли надо доставать примерно (4,5кВт * 3)=13,5 кВт.
    1 куб воды охлажденный на 1 гр. Ц, это 1 кВт.
    значит что бы из испарителя забрать 13,5 кВт мощности надо где-то 13,5 кубов воды (если охлаждать на 1 гр. Ц.)
    Разница в испарителе между тосолом на входе и тосолом на выходе должна быть 3-4 градуса Ц.
    (чем меньше тем лучше)
    значит мне надо 4,5 или хотя бы 3,3 куб. м./час через испаритель прокачивать.
    я пока добился 2.8 куб. м./час протока. Цена этого 375 Вт, потребляет циркуляционный насос.
    Лето наступит буду думу думать, как получше переделать.
    А специалисты пока ничего не советуют, потому что я еще не спрашивал.
    Да. Я как вы понимаете, количество петель уже не изменю никак. А хотелось бы.
    У меня обычный циркуляционник.
    А как можно водомет к многоэтажке приспособить?
