1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Тогда невольный вопрос: а чего ещё хотеть, если коллектор на 10 кВт укладывается по себестоимости в 30-50 тыр?
    Зачем все эти давилки, бурилки и пр.?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так об этом и говорим: если территория позволяет- делаем. А если в черте города, и у Вас вокруг домика всего да ничего, участок?
    Из жизни: сельский регион- грят: "сколько сот метров надо выкопать-уложить для отопления ТНом школы?...да не вопрос!)"
    Город:" да вы что, у меня вокруг особняка место только под цветочки..)зонды- это мне подходит, сколько стоит?..."
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну если там 800 метров 32й ПНД, которая досталась по 25 руб, это уже 40 тыр набегает.
    Нормальный трактор 300 кубов должен выкопать за 8 часов работы и 12 тыр денег. Некоторое время на укладку и потом опять трактор - на засыпку - тут с трактором можно на почасовую попробовать, если согласится. Конечно идеально, как говорил автор конструкции с водичкой закапывать - значит засыпать послойно, значит трактор дольше нужен. Я бы еще трамбовкой повозил, если песочек.
    Думаю на сегодняшний день в 65-70 можно уложиться.
    Хочу в этом году сделать метров 50-60 такой траншеи в дополнение к обычной конструкции, в которой 600 метров трубы зарыто. Как раз место осталось и некоторое кол-во трубы.
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ну если места нет, то тогда только вниз, а это может быть и низзя :hello:
    хотя 10 кВт с 6 соток легко снимается такой траншеей, как мы уже убедились
    заметьте, кстати, что если не лезть глубоко вниз, то что Ваша многоэтажка, что гелио-зонд Рехау имеет практически одинаковый эффект: у Вас 100 Ватт с погонного метра, а у них 400 Ватт с одной скважины, но скважины через 4 метра, т.е. те же 100 Ватт с погонного метра
  5. micklev
    micklev
    micklev
    Рехаевская спиралька выглядит аппетитно - перекапывать траншеями весь участок не надо, дырки вроде не слишком глубокие (правда я ямобур на полметра диаметром в питере не нашел - наверное плохо искал), на форуме уже отписались как самому такую спиральку сделать из трубы да металлической сетки...
    Да вот как-то непонятно, что на практике с теплосъемом, рехау вроде врать смысла нет - по судам затаскают, с другой стороны им трубу надо продавать...
    А есть ли кто на форуме, кто ставит такие спиральки в "промышленном" масштабе и может рассказать подробно что и как?
  6. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Эстонцы делают давно уже, я выкладывал где-то. Подробности наврядли, это только практика. Немцы такой расчет обосабливают отдельной методой,чем классический расчет.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Реху -спиральку я бы не стал никому рекомендовать, если только конкурентам)
    витки между собой расположены близко очень-железно будет интерференция, лавинный процесс, за исключением водянистой почвы.
    Отговариать не буду- попробуйте и забудьте:flag:
  8. dima_S
    dima_S
    dima_S
    C тем же успехом можно было на свой страх и риск ряды многоэтажки делать на 500мм а 100 например)).
    Но по опыту уважаемого деда мароса и по здравому смыслу этого делать нельзя.
    Хотя имя Рехау не менее известно в мировых кругах. Видимо есть опыт, может для европейских условий и почвы?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Приведу пример самый свежий: хотели недавно как всегда спасти одного чела в Ацтане, как всегда -стоИт кытайский ТН, теплосборник- кто то поиздевался что ли, посоветовали выкопать яму 10\10\3метра и традиционно змейкой в 4и ряда через 30 см общая длина трубы МП20 = 360 метров.
    Никаких расчетов, ничего)) так вот ТН месяц успел потарахтеть, и то это потому что грунтовая вода у них с 1,5 метра. Потом сработала защита, и еще кытаец загнулся-потерял фреон.
  10. dima_S
    dima_S
    dima_S
    На площадке 10 х 10 длиной в 360 метров змею разместить можно следующим образом: 4 этажные ряды с расстоянием по 30см меду вертикальными трубами. Всего 9 рядов с расстоянием в 1 метр.
    Пока только вижу уменьшение расстояние до 30 см вместо 50ти?:faq:
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А толку то, напихать трубу как шпроты в банке) ? :faq:
    В конечном счете все упирается в количество задействованого в теплообмене кубометров грунта.
  12. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    +1 ну и в свойства этих самых кубометров, в теплоемкость да в теплопроводность. Вот такая сагигулина получается, понимаш. Тепломассообмен называется ;)
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Давайте обсудим это поподробнее
    не обязательно, что надо слепо копировать ТТХ гелио-зонда от Рехау
    я даже соглашусь с Вами, что слишком у них уж узенький зонд и витки намотаны частенько...
    НО!
    Как говорится, идея может оказаться верной...
    давайте делать не 38 см, а 75 см диаметром (бур должен быть порядка 800 мм), да длиной 3,5 метра (от уровня промерзания)
    на 3,5 метрах длины можно сделать спираль на 8 витков с шагом 50 см, что вполне себе гуманно, обратку - по центру
    такая спиралька осредненно тянет на 18-20 погонных метров трубы
    если мы принимаем за 40 Ватт отдачу 1 погонного метра, то такой зонд может "тянуть" на 800 Ватт и при этом не будет излишней концентрации с выморозкой, что может иметь место в случае, когда у Вас на 38 см диаметром намотано аж 40 метров трубы
    и дополнительный бонус - трубы расходуется в 2 раза меньше, чем в случае с гелио-зондом
    проблема только в предварительной подготовке и намотке зонда на что-то такое, что быстро и легко опускается в дырку
    сетка-рабица?
    каково может быть длительное взаимодействие такой сетки и намотанной вокруг неё трубы?
    сетка-рабица стоит ну пусть 100 руб/кв.метр, т.е. на такой зонд уйдет 4,6 метра, т.е. 500 рублей на 1 зонд на направляющие
    ИМХО тогда уж лучше из реечек сбивать что-то типа барабана - дешево и сердито
    мысли?
  14. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Есть специальная сетка для габионов , производители дают на нее 20 лет гарантии что не сгниет и жескость ее хорошая , можно применить.
  15. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Да пускай гниёт.она нужна только чтоб опустить и засыпать.
    А вот почему обратка в центре? Помойму как раз надо наоборот.
    По подаче опускается в низ и по спирале вверх нагреваясь.если наоборот то получится что контур начнёт замерзать сверху в низ значит и обратка в середине будет получать паразитное замерзание.
    Вот теперь надо как то масло поднять.
