1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. bgs
    bgs
    bgs
    Может Вам еще отдельно тему завести по обсуждению следующих вопросов, что бы здесь сильно не офф-топить.
    А то сдается мне Вас обманули.
    Если на дом 275 кв. м., надо 20 кВт тепла, то дом плохо утеплен видимо. И Вам теплого пола не хватит.
    Теоретически пол выдает тепла 100 Вт на кв. м. (275 кв. м. * 100 Вт = 27.5 кВт.) Но полезная площадь теплого пола наверняка будет 50% от 275 кв. м. Значит максимум, что Вы из теплого пола выжмете это 14 кВт. Что мало.
    А еще Вам надо бы сделать тепловой расчет по комнатам, потому что почти наверняка будут комнаты, например санузел, где площадь теплого пола маленькая (либо пол заставлен мебелью плотно), а площадь внешних стен, или даже окна - большая. Следовательно низкотемпературным отоплением не спасетесь.
    тут есть такая тонкость. 35 гр. Это максимум на Испарителе. А минимум на Испарителе будет наверно 30-32 гр. Ц. Это значит в теплые полы поступать будет 32 гр. Ц. Следовательно теплые полы будут нагреваться где-то до 25-ти градусов (смотря какие конечно)
    Сдается мне Вам теплового насоса как и мне хватит до -10 гр. топится. Дальше нужно будет обогреватели какие-то придумывать.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вот в общем то и обсудили основные вопросы. Ребята верно заметили насчет диаметра трубы, глубины залегания верхнего яруса, грамм повторюсь: д40 выбираете если петли делаете длинными и д32 если покороче, в вашем случае 160-180 и 100-130. По метражу многоэтажки 220 метров для 18кВт холода маловато будет, считайте исходя из 75Вт\метр для 4 ярусной укладки. С мощностью Fighter 1345 для 20кВт выходных тоже сомневаюсь, 17-18 даст и то нормально будет. :hello:
  3. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Попробую осмыслить замечания, завтра выложу новый чертёж с изменениями, поправьте меня, если я не правильно Вас понял.
    Создам новую тему, чтобы не мешать этой.
    Спасибо всем за внимание!
    Тему назову: ТН + теплосборный коллектор "многоэтажка". Прошу не оставить тему без Вашего внимания.
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
  5. lavurs
    lavurs
    lavurs
  6. Kintet
    Kintet
    Kintet
    Добрый день! Покритикуйте пожалуйста план земляного контура.
    Планирую прокопать траншею длиной 138 м, ширина 1 м, глубина 2,5 м. В траншее 2 петли - одна на глубине 2,5, вторая над первой параллельно - на глубине 1,5 м.
    Дом - каркасник с утеплителем 150 мм, 120 м2, московская область.
    в дополнение к предыдущему посту - грунт - глина, трубу планирую использовать 40-ю
  7. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Попробуйте сделать 2 траншеи вместо одной, и почему бы не уложить ещё один этаж между этими?
  8. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Как-то мало трубы у Вас закладывается, видимо, температура носителя будет высокой и отапливаться радиаторами будете?
    Нужно смотреть еще на какой глубине вода, т. к. ниже этого уровня будет очень тяжело трубу заложить.
    И касательно третьего яруса - действительно можно уложить в ту же канаву, только лучше сделать на расстоянии 0.6-0.7 между ярусами. ИМХО если верхний ярус будет на глубине 1-1.2м, то ничего страшного - вряд ли промерзнет, особенно если в этом месте снег не будет чиститься.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Kintet, экскаватор в М. о смена 12 т. р.
    Мне кажется весьма сомнительный смысл копать на максимальную глубину, а трубу при этом ложить по минимуму...
    Вашу длину я бы тоже разбил на два луча, трубу в четыре этажа.
    Против Вашего варианта не намного дороже, а по о гидравлике и теплосбору - лучше.
  10. Kintet
    Kintet
    Kintet
    Прежде всего Всем большое спасибо за ответы! в ближайшее время уже нужно закладывать контур, голова сейчас идет кругом.
    В доме хочу сделать теплые полы + фанкойлы.
    Схему контура я попытался сделать исходя из рекомендаций производителя, насоса, вот таких:
    - использовать 40-ю трубу
    - расстояние между шлангом по осям оптимально 0,8 - 1 м. Если расстояние будет меньше вроде как теплосъем хуже...
    - глубина рекомендуемая - 1,5 м (второй ярус соответсвенно на 0,8-1м глубже).
    - на мой дом нужно закопать около 500 метров
    Еще рекомендовал сделать контур одним лучем и чем проще тем лучше, поменьше поворотов, поплавнее изгибы итп. чтобы проток был легче.
    Я взял с запасом, реально должно получится около 550м.
    3-й этаж в контур в принципе можно добавить... а по поводу двух лучей я все-таки сомневаюсь... Насколько я понял поизучав форум, длина и форма лучей должна быть в идеале одинаковой, иначе проток будет неравномерным, правильно?
    Еще были сомнения насчет длины траншеи - 138 м (если все-таки остановиться на одном луче) не слишком длинная?
  11. Rokib
    Rokib
    Rokib
    Краснодар
    Слишком длинная. На этой странице, выше, есть рекомендации от уважаемого Д. М. по длине 40-й и 32-й трубы. Делайте две траншеи и больше ярусов закладывайте. Чего выдумывать, если есть практическое использование такой схемы.
    Вы так и не написали какой мощности планируется ставить ТН.
    Свои теплпотери хотя бы приблизительно посчитали?
  12. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Тут нужно плясать от длины контуров (и от длины бухт), не обязательно 2 траншеи должны быть одинаковыми, ее можно сделать вполовину короче и одну петлю пустить на 2 яруса. Если будете заводить концы в дом, то нужно будет оставить выпуски труб с запасом, т. к. все рассчитать идеально не получится (я у себя оставлял по 5м выпуски, а значит каждая петля изначально по 10м потеряла).
    Для сравнения, у меня дом планируется 140кв.м с расчетными теплопотерями 9кВт с ГВС (хотя на деле, уверен, меньше будут потери), закопали 800м трубы 32й (3 петли по 200м).
    Впрочем, вот моя тема, если кому будет интересно.
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Хорошо Вам когда место есть. Трахтором копнули и усе...
    А у меня все в ручную. Зато траншея стоит целый месяц уже и не валится.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Этой зимой будут работать уже две компакт-траншеи подходящие для стесненных условий небольших участков и в случаях когда не получается сделать недорого (обвалы) многоэтажку стандартной длинны, глубины и этажности.
    Если они вытянут..., а по умным книжками вроде все сходиться. Будем иметь компактный и тоже недорогой вариант контура.
    P. s.
    Рассказ об устройстве, на всякий случай, пока отложим до результатов весны...:) !
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Нашел фоточку не нарушающую конфиденциальности. Тут видно каким образом сокращали и "ужимали" многоэтажку для стесненных и совсем небольших участков. :super:
    Какие либо другие бурилки, в данном случае просто нервно курят в сторонке, потому как с другой стороны дома, эта бурила через забор. (...а от забора до дома помещалась только траншея...:aga:)
    P. S. Ипонским инженерам создавшим такую шуструю технику
    - пять баллов с плюсом:super::hello: !
